Fritz Box Ereignisse werden resettet
mr999
17 Jan 2005
folgende Konfiguration:
PC 1 per Lan an die alte blaue Fritz Box angeschlossen: Ip: 192.168.178.20
PC 2 per USB n die alte blaue Fritz Box angeschlossen: Ip: 192.168.178.21
Jeden morgen wenn ich PC 1 einschalte und in die Ereignissanzeige der Fritz Box schaue steht, daß die Internetverbindung eben erst aktiv wurde.Àuch in der Ereignissanzeige steht nichts mehr, nur das aktuellste, nicht aber was in der Nacht oder vom Vortag passiert war, obwohl die Fritz Box ja ständig an ist.
Woran liegt das?
Auch wenn ich PC 2 zusätzlich einschalte und in die Ereignissanzeige schaue, steht das gleiche, wenige dort.
Edit wichard: Bilder zurechtgeschnitten und angehängt
Was hast du denn unter "Verbindungseinstellungen" ausgewählt? Dauerhafte Verbindung oder trennen nach xxx Sekunden ?
Wie wärs mal mit nem Update auf 8.04.01 und Werksreset? Manchmal spinnen die FBFs auch ;-)
Internetverbindung dauerhaft halten, trennung zwischen 3-4 uhr.
Werksresett kann ich nicht machen, da ich das 1&1 Passwort für die eine VoIp Rufnummer nicht mehr habe, bzw. meine Freundin es sich nicht notiert hatte...
Ein Update auf die neueste Version muß ich gleich mal machen, muß ich das update vom PC 1 (per Lan angeschlossen) oder vom PC 2 (per USB) angeschlossen durchführen?
Edit 08:38 Uhr: Hab im Control Center bei 1&1 das VoIp Passwort geändert, jetzt mach ich erstmal ein Werksresett mal gucken, obs dann geht.
Also ein Werksresett habe ich gemacht, nachdem ich auch auf die neueste Firmware (08.04.01) aufgespielt habe, das Problem besteht immer noch.
Hat jemand von Euch die gleiche Konfiguration?
Als ich eben meinen PC gestartet hatte, hatte ich auch extra die LEDs der Box kontrolliert.Vor dem PC Start leuchtete die DSL LED und auch als er hochgefahren war.Also bestand die ganze Nacht eine Internetverbindung, so wie es sein soll.Nur die Ereignissanzeige zeigt mir was anderes(das eben erst die Internetverbindung aufgebaut wurde), und alle Ereignisse vom Vortag sind wieder gelöscht, es steht nur das aktuelle wieder drinne, mehr nicht:
12.03.06 07:48:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.82.128.103, DNS-Server: 217.237.151.33 und 217.237.149.225, Gateway: 217.0.116.178
12.03.06 07:48:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
Die Anrufliste hingegen ist gespeichert geblieben.
Bin ich der Einzigste mit dem Problem?
So nun hatte ich mehrmals E-mail Kontakt mit dem AVM Support.
Nach dem letzten Tip,ich sollte die Einstellungen speichern, nochmal ein Werksresett machen und dann die Einstellungen wiederherstellen, scheint es nun wieder zu funktionieren das alle Ereignisse gespeichert bleiben.
Rufen Sie bitte die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf, indem Sie in der
Adressleiste des Browsers entweder http://fritz.box oder
http://192.168.178.1 eingeben.
Klicken Sie bitte auf "System" und dann auf "Einstellungen sichern".
Die Eingabe eines Kennworts ist optional, aber beachten Sie bitte: Um die
Einstellungen in ein anderes AVM-Gerät (gleichen Typs) importieren zu
können, müssen diese mit einem Kennwort verschlüsselt werden.
Klicken Sie dann auf den Button "Einstellungen sichern", anschließend auf
"Speichern", legen dann den Speicheort der Datei fest und klicken erneut
auf "Speichern".
Klicken Sie dann auf "System -> Zurücksetzen" und dann auf "FRITZ!Box neu
starten und Werkseinstellungen laden".
Trennen Sie die FRITZ!Box vom Stromnetz (Netzstecker ziehen) und belassen
Sie diese 30 Sekunden stromlos.
Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz wieder her.
Um dann die Einstellungen wieder herzustellen klicken Sie unter "System ->
Einstellungen sichern" auf "Durchsuchen" und wählen an dem abgespeicherten
Ort die FRITZBOX.EXPORT-Datei aus und klicken dann auf "Öffnen".
Danach geben sie gegebenenfalls das Kennwort ein und schließen den Vorgang
durch das Anklicken des Buttons "Einstellungen wiederherstellen" ab.
Sollte sich das Problem auf diese Weise auch nicht beheben lassen, so
teilen Sie mir dies in Ihrer Rückantwort bitte mit.
Komisch ist nur, das ich den Werksresett schon mehrmals gemacht hatte, danach aber alles manuell wieder eingegeben hatte und der Fehler immer noch auftrat.
Jetzt als ich die Einstellungen gespeichert hatte und danach erst den Werksresett gemacht hatte und dann die Einstellungen wieder importiert habe geht es nun wieder.
Was ist daran denn anders?
Und wie lange bleiben die Ereignisse eigentlich gespeichert?
Also wieviel Tage?
Irgendwann muß der Speicher ja mal voll sein.
naja es hat genau ein tag gehalten, heute morgen ist wieder das gleiche passiert wie im 1. Posting...
Ich habe jetzt einen Vorrausersatz bekommen, also eine neue Fritz Box, weil die bei AVM wohl auch nicht mehr weiter wussten, woran das liegen kann das die Ereignisse sich immer wieder resetten.
Die "neue" Fritz Box habe ich angeschlossen, aber die Power Led blinkt die ganze Zeit nur...und synchronisiert nicht mit dem DSL.
02.04.06 00:19:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:19:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:19:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:18:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:18:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:18:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:18:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:18:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:17:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:17:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:17:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:17:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:16:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.04.06 00:16:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Woran kann das denn jetzt liegen?
Auf der neuen Box ist auch noch eine alte Firmwareversion irgendwas mit 037 oder so.
Mit der alten Box geht alles einwandfrei bis auf das Hauptproblem eben mit dem resetten der Ereignisse.
Firmeware Update nötig
Moin,
ich gehe mal davon aus das du erstmal auf eine aktuelle Firmeware updaten musst.
Mit der xx.xx.37 wird kein DSL-6000 unterstützt.
Also rauf mit der Aktuellen und schon sollte es gehn.
MfG Christian :)
und das geht ohne probleme, obwohl die ganze Zeit versucht wird zu synchronisieren?
Oder sollte ich in dem Fall dann den Stecker vom DSL rausziehen?
jo jetzt gehts, mal gucken wie das mit dem resetten der Ereignissanzeige dann aussieht.
Es liegt definitiv daran, wenn gleichzeitig ein PC über usb und einer über lan angeschlossen ist.
Habe jetzt beide PC's über einen Switch angeschlossen an der Box und nun läuft es einwandfrei.
soundworx
