[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390...
Ok, sobald ich hier den Letzten aus dem WLAN geworfen habe (die sollen doch besser das schöne Wetter genießen...), mache ich mich mal dran.
Pseudoimage klingt auch spannend, werde ich mich mal einlesen (das erinnert mich an 2010, als ich die naiv aus Deutschland mitgebrachte Fritzbox mit - ich glaube es war ein Patch über ein Pseudo-Image - auf Annex A umstellte).
In der Tat brauche ich an der Konsole etwas länger, muss mir auch jedes Mal wieder die vi-Befehle usw. zusammensuchen. Aber ich muss schon sagen, dass die Anleitungen von PeterPawn in jeder Hinsicht (also vom Sach-und Fachwissen ebenso wie von der Argumentation und der Logik und vor allem von der Sprache und Verständlichkeit her) absolute Extraklasse sind - an Dir ist wirklich ein Software-Pädagoge verloren gegangen (oder vielleicht ist das ja Dein Job ;))
Bitte denke vorher etwas nach ... und gönne Dir den Versuch, den Stick (wenn Du den entsprechend umgeschaltet hast, was noch von der 7270v3 der Fall sein sollte) mit der Firmware "bekanntzumachen".
Ich denke, dass es aus den Ohren raucht, aber ich komme gerade nicht mehr ganz mit: an der 7270 hatte ich ja mit dem E1752 herumprobiert; an der 7490 mit dem E3131 - wenn soll ich nun wie mit wem bekanntmachen?
Status ist, E3131 an der Fb 7490:
# cat usbgsm.cfg
VER=:9
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
V=:0b3c:07d1:2357:0fce:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:0b3c:5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
B=:0b3c:07d1:2357:0fce:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
B=:12d11f19:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:D0V1C2
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
und:
# cat usbgsm.log
### potential modem 12d1 14db detected
testing /sys/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-3
starting tty driver for 0x12d1 0x14db
i=:12d114db: invalid ttys: set for reprobe
add:no valid umts tty found
remove:keep files for reprobe
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was genau ich in der usbgsm.cfg editieren bzw. einfügen muss und ob (und wenn ja : wie - mit AT-Befehlen?) ich den Stick umschalten muss.
@Docmarten:
Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß der Stick für das Log physisch angesteckt werden muß, sonst sieht man die Umschaltung nicht.
Ich rate mal und sage, daß die ursprüngliche PID 1f01 ist und dann sollte mein Umschaltkommando aus #2831 funktionieren, um den Stick auf 1001 oder auch 1506 (wie bei Micha0815) zu schalten. Damit sollte die fertige usbgsm.cfg in etwa so aussehen:
VER=:9
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
[COLOR="#FF0000"]# additional command to switch 12d1:1f01 to modem mode with 12d1:1001 or 12d1:1506 compatibility
B=:12d11f01:55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000
M=:12d11506:12d11001:D0V1C2[/COLOR]
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
[COLOR="#0000FF"]M=:12d11c05:12d114c9:D0V1C2[/COLOR]
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
Die roten Zeilen sind zusätzlich, in der blauen ist (vorsichtshalber, damit es nicht zwei Treffer gibt) etwas gestrichen worden.
Nach der Änderung der Datei entweder die Box neu starten und den Stick anschließend erst anstecken oder die ganze Box (inkl. aktivem Hub, wenn der noch dran sein sollte) stromlos machen. Der Stick soll für das korrekte Protokoll aus dem "Grundzustand" kommen. Wenn es nicht funktioniert, bitte die usbgsm.log und die geänderte usbgsm.cfg zusammen mit der Fehlerbeschreibung hier einstellen.
Vielen Dank PeterPawn - das hat geklappt! Die Box verbindet über UMTS (über Stabilität bzw. Abbrüche kann ich noch nichts sagen). Allerdings taucht die Telefonieoption nicht auf - muss man beim E3131 Voice vorher explizit aktivieren / freischalten?
Keine Ahnung, aber Protokolle wären wirklich hilfreich.
Wenn der csvd der Firmware läuft (ps w) und den Stick auf dem unter /var/gsm/ttyVOICE verlinkten Port (ls -l /var/gsm) als kompatibel erkennt, dann bietet die Firmware m.W. Telefonie darüber an. Da das zuviele "wenn" sind, braucht man mehr Input.
Was sagt denn DC Unlocker zu den Capabilities des vorliegenden Sticks?
Sorry, ich hatte die Basics vergessen:
manufacturer - Huawei modems
model - Huawei E3131
Interface           : 192.168.1.1
Found modem         : E3131
Model               : Huawei E3131
IMEI                : ...
Serial NR.          : ...
Firmware            : 22.157.39.00.105
Hardware ver.       : CH2E303SM
Web UI version      : 11.010.12.03.105
SIM Lock status     : unlocked
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)
# ps w
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1312 S    init
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [migration/0]
    4 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    5 root         0 SW   [watchdog/0]
    6 root         0 SW   [migration/1]
    7 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
    8 root         0 SW   [watchdog/1]
    9 root         0 SW   [yield_w/0]
   10 root         0 SW   [yield_w/1]
   11 root         0 SW   [yield_w/0]
   12 root         0 SW   [yield_w/1]
   13 root         0 SW   [events/0]
   14 root         0 SW   [events/1]
   15 root         0 SW   [khelper]
   18 root         0 SW   [async/mgr]
   34 root         0 SW   [sync_supers]
   35 root         0 SW   [bdi-default]
   37 root         0 SW   [kblockd/0]
   38 root         0 SW   [kblockd/1]
   58 root         0 SW   [kswapd0]
   59 root         0 SWN  [ksmd]
   60 root         0 SW   [aio/0]
   61 root         0 SW   [aio/1]
   75 root         0 SW   [pm_info]
   82 root         0 SWN  [avm_debugd]
  108 root         0 SW   [mtdblockd]
  117 root         0 DW   [ifx_ssc]
  128 root         0 SW   [l2tp]
  132 root         0 SW   [tffsd]
  133 root         0 SW   [avmnet_workqueu]
  134 root         0 SW   [PhyWaspHeartbea]
  140 root         0 SW   [avmnet_timer]
  142 root         0 SW<  [loop0]
  179 root         0 SW   [yaffs-bg-1]
  362 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  435 root         0 SW   [yaffs-bg-1]
  449 root         0 SW   [capi_pipew/0]
  450 root         0 SW   [capi_pipew/1]
  451 root         0 SW   [capi_schedw/0]
  452 root         0 SW   [capi_schedw/1]
  453 root         0 SW   [pcmlink_ctrl]
  456 root         0 SW   [capitransp]
  460 root         0 SW<  [avm_dect_thread]
  540 root      1308 S    tail -f /nohup.out
  542 root      1300 S <  /sbin/udevd --daemon
  557 root         0 SW   [khubd]
  731 root      2608 S    /bin/configd
  842 root      6340 S    dsl_control -i04_00_04_00_0C_01_04_07 -f/var/dsl/dspfw/vr9-A-dsl.bin -n/etc/dsl/notify/dsl_notify.sh
  852 root      4140 S    dsl_monitor -d
  979 root      2840 S    avmipcd
  982 root      3356 S    l2tpv3d
  989 root     15424 S    ctlmgr
  993 root      8784 S    upnpd
  995 root         0 SW   [autbtex]
  996 root         0 SW   [pmex_ne]
  997 root         0 SW   [pmex_fe]
 1003 root      4236 S    multid
 1009 root      3836 S    ddnsd
 1012 root      3536 S    upnpdevd
 1025 root      4632 S    wland -B
 1028 root      4568 S    dsld -i -n
 1036 root      6044 S    pbd
 1060 root      6328 S    telefon a127.0.0.1
 1062 root      1308 S    telnetd -l /sbin/ar7login
 1065 root         0 SW   [wlan_com_tx_thr]
 1090 root      5464 S    dect_manager
 1094 root      6032 S <  voipd
 1114 root      1312 S    /usr/sbin/inetd
 1134 root         0 SW   [avmcsrpc]
 1136 root      2300 S    pictured -Dpicserver -Dhandheld -Dsequence -Dpicdb -Djpegconvert
 1147 root      8392 S    /usr/bin/aha
 1184 root      1180 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1191 root      1312 S    init
 1195 root      1516 S    hostapd -g /var/run/hostapd/global
 1196 root         0 SW   [tgt_alive_poll_]
 1232 root      1524 S    wpa_supplicant -g /var/run/wpa_supplicant/global -D athr
 1293 root      2708 S    /sbin/nmbd
 1309 root      3656 S    usermand
 1312 root      3404 S    contfiltd
 1417 root      1476 S    oamd
 1501 root      1460 S    /sbin/chronyd -n -f /var/tmp/chrony.conf
 2009 root      1300 S <  /sbin/udevd --daemon
 2010 root      1300 S <  /sbin/udevd --daemon
 2137 root      4016 S    umtsd
[B] 2139 root      1404 S    csvd --huawei
[/B] 2143 root      1328 S    -sh
 2187 root      1308 R    ps w
# ls -l /var/gsm
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jul 11 10:00 ttyCONTROL -> /dev/ttyUSB2
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jul 11 10:00 ttyDATA -> /dev/ttyUSB0
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jul 11 10:00 ttyVOICE -> /dev/ttyUSB1
# cat usbgsm.log
### potential modem 12d1 1001 detected
starting tty driver for 0x12d1 0x1001
try mapping D0V1C2
add:launching umtsd
Ich benutze DC Unlocker nicht oft genug, um mich damit aus dem Stand auszukennen ... aber mir ist irgendwie so, als ob bei freigeschalteter Voice-Funktion das in der Ausgabe erwähnt war. Versuche doch mal bitte, andere Beispiele zu finden, vielleicht kann ja auch Micha0815 etwas dazu sagen ... mein E3131 ist außerhalb der DC Unlocker-Reichweite und ich kann dort nicht nachschauen.
Ansonsten ist da nichts zu sehen, der csvd läuft mit der "--huawei"-Option (ich habe jetzt erst gesehen, daß der schon von Dir hervorgehoben wurde) und damit sollte - wenn die SIM auch noch mitspielt, denn der csvd reagiert ja nur auf die Ausgaben des Gespanns aus Stick+SIM auf die Voice-Kommandos - eigentlich auch die Telefonie angeboten werden, wenn das Stick+SIM können. Hier würde ich wieder mit Dashboard oder Mobile Partner (ist m.W. nur die "Vodafone"-Variante des Dashboards) testen, ob das unter Windows funktioniert. Wenn ja, sollte auch die Box damit klarkommen ... wenn nicht, findest Du da garantiert mehr Tipps für Dashboard im Netz als für eine FRITZ!Box.
DC -Unlocker zeigt das Voicefeature an. Aber nur bei der Stick-FW, die dies Feature implementiert hat. Das Umschalten allein wird daher imo nicht zielführend sein.
Vorsicht mit W7x64. Da bekam ich nicht die richtigen Treiber installed. Auf W7x86 kein Problem
MM und LG
AT-Befehl gab zwar ein OK (obwohl er nicht in der Liste der unterstützten Befehle angezeigt wird), blieb aber anscheinend ohne den gewünschten Effekt.
@Micha0815: Kannst Du mir einen Tipp geben, welche FW das unterstützt, wo ich sie her- und wie auf den Stick bekomme (habe hier nur Win 8.1 Pro und die FBs). Die meisten Seiten, die man dazu ergoogelt, lehnt mein Kaspersky AV kategorisch ab...
Der Stick installiert sich ja unter Windows als Netzwerkgerät, die Software "Mobile Broadband" läuft dann im Browser unter 192.168.1.1. Telefonie ist darin Fehlanzeige.
@Docmarten:
Das ist natürlich weniger schön ... die HiLink-Versionen sind da echt ungünstig. Ich kann mich an irgendeine Quelle erinnern, wo die Umschaltung zwischen HiLink-Modus und Modem-Modus (AT^U2DIAG m.W. auch bei diesem Stick) systematisiert war ... aber frag mich bitte nicht, wo das war und ich habe keine Zeit, selbst danach zu suchen. Ich will heute mit dem FS für die 06.35 weiterkommen ... das hat Vorrang.
Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Voice-fähige Firmware her hatte oder ob dieser E3131 überhaupt "behandelt" werden mußte und nicht Voice bereits "enabled" war. Das ist ja nicht der einzige Stick, den ich in der Mangel hatte ... da dort gerne mal die CRC9-Buchse "ausleiert", wenn man zu oft die Antenne an- oder absteckt und es auch schon vorkam, daß jemand unbedingt den Antennenstecker durch das komplette Gerät schieben wollte, weil das "sanfte Plop" nicht als Zeichen für eine sichere Antennenverbindung ausreichte, kann ich mich da nicht mehr in allen Einzelheiten erinnern. Das, was ich in der vergangenen Woche dazu geschrieben habe, ist der "Ist-Zustand" und dessen "Herleitung" aus dem Gedächtnis versuche ich nach Kräften zu erläutern ... aber wo die Erinnnerung schwach ist, wäre es ja auch Xnsinn, Dir ein X für ein U vorzumachen.
Da ich hier ein Update der E3131-Firmware auf Version 21.158.00.00.1020 herumliegen habe (im Download-Archiv), ist es nicht ganz auszuschließen, daß ich dieses Update auch angewendet habe.
Ich habe nun mit einem URL-Aufruf, den ich zum Umschalten im Web gefunden habe, selbiges vermutlich getan:
http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html
Jedenfalls startet unter Windows nicht mehr Mobile Broadband, dc-unlocker findet es nicht, ich kann nicht mehr auf den Speicher zugreifen - es scheinen die Treiber für den Modem-Modus zu fehlen.
Das stand auch so im Post. Im Gerätemanager tauchen allerdings keine unbekannten Geräte auf (was lt. Anleitung eigentlich der Fall sein sollte).
An der FB funktioniert der Stick; allerdings bekomme ich:
# echo -e "AT+CLAC\r" > /var/gsm/ttyDATA
sh: write error: Resource temporarily unavailable
Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal Windows-Treiber finden, bevor ich die FW updaten kann...?
Edit: Auf der Box erreiche ich den Stick jetzt (nur) über ttyCONTROL , nicht mehr über ttyDATA
Unter Windows gibt es in der Tat eine Menge Devices ohne Treiber - Remote NDIS based Internet Sharing Device, WAN Miniports usw.
Das Umschalten läuft am Ende auf den Aufruf der URL, die ich in #2831 auch aufgeführt habe, hinaus.
Du müßtest jetzt mal in aller Ruhe hingehen und Dich für einen Weg der Anpassung entscheiden. Im Moment werde ich etwas den Verdacht nicht los, daß Du da sämtliche Modi durcheinander wirfst und am Ende kommen dann Späne heraus.
Für ein Modem braucht Windows keine Treiber. Da kommt man mit einem simplen Terminal-Programm (z.B. PuTTY) an die seriellen Schnittstellen (die sollten nach dem Abziehen und Neuverbinden des Sticks im Geräte-Manager zu finden sein) heran und kann dort dann mit dem passenden AT-Kommando die permanente Umschaltung wieder rückgängig machen.
Wenn Du das Update machen willst, schalte auf HiLink-Modus zurück und lasse das Update auf den Stick los. Anschließend mit DC Unlocker prüfen, was der Stand ist. Bei der richtigen Firmware brauchst Du die permanente Modem-Umschaltung nicht.
Wenn Du dann trotzdem mit permanenter Umschaltung arbeiten willst, verlierst Du (nach meinem Test) den Voice-Port in diesem Modus ohnehin (es gibt nur zwei USB-EPs bei PID 1442 <- das müßte das Ergebnis von "switchProjectMode" sein).
Was Du Dir in jedem Falle abschminken kannst, ist die Benutzung von SD-Card, Modem und Voice in einem einzigen Stick, das ist (m.W.) noch niemandem gelungen. Es gibt einfach keinen Modus, in dem der Stick alles gleichzeitig bereitstellt ... das wollte ich nur noch einmal festhalten, weil auch bei der FRITZ!Box die Frage "entweder Speicher oder Voice" steht und Du mich mit "ich kann nicht mehr auf den Speicher zugreifen" etwas verwirrst. Wenn das nur für die Windows-Verwendung gilt, kann man nur sagen: Na klar, das ist ja auch der Sinn dieser Umschaltung. Das Ergebnis ist ein permanenter Modem-Modus (PID wie gesagt 1442, wenn Dein Stick wie meiner reagiert) mit einem Daten- und einem Steuerport.
Suche Dir das passende (AT-)Kommando zum Umschalten auf den HiLink-Modus und setze das mit PuTTY an den Stick ab (wird m.W. (Erinnerung ist nur schwach) mit "OK" quittiert, aber erst nach neuem Anstecken wirksam). Dann die Firmware des Sticks aktualisieren (das willst Du ja offenbar, wenn ich #2854 richtig lese) und mit DC Unlocker prüfen. Wenn der dann alles richtig anzeigt, macht die FRITZ!Box mit der geänderten usbgcm.cfg auch die Umschaltung richtig.
Hat sich nach dem Neustart des PCs von selbst (?) wieder auf den Hilink-Modus umgestellt (ich vermute zumindest, dass er das ist - also mit Mobile Broadband im Browser, als Netzwerkdevice usw.).
Leider findet der Updater den Port nicht - muss man da eventuell aktive Prozesse killen?
Sorry, wenn ich Dich verwirrt habe - das mit dem Speicher habe ich nur als Symptom erwähnt, ich habe nichts mit ihm am Hut. Ich will nach wie vor nur, dass der Stick an der Box als Modem und für Voice funktioniert (so wie der E1752 es ja sporadisch tat).
Elevated? Also nicht nur automatisch, sondern gleich "Als Administrator ausführen".
Ansonsten habe ich auch keine Idee, wieso der Updater nicht arbeitet ... vielleicht findest Du dazu ja eine Anleitung im Netz?
Das wird schon?
@PeterPawn Zum Flashen/Updaten der FW braucht es imho Windows bzw. MAC-OS.
Mit http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html schaltet man unter Windows in den NON-HiLink-Modus, wodurch die COM-Schnittstellen und das Modem unter W7 gefunden werden. Man muss dann den Treiberstore abändern, da dieser E3131 nicht im Store vorhanden ist aber wohl dieselben Treiber verwendet wie andere/ältere Huawei-Sticks.
@Docmarten schicke mir eine PN mit Mailadresse wegen der FW und lies Dir hier im unteren Teil meine Kurzanleitung durch.
Bei Pausacafeone_it musst Du div. Huawei Treiber Paket durchprobieren. Eins der oberen/älteren war nach meiner Erinnerung zielführend für W7x86. Zum Flashen brauchts halt im Gerätemanger von Windows die korrekten COM-Schnittstellen, worüber das Upgrade abläuft.
Die FW 21.158.00.00.1020.B757 hatte ich von modemunlock_com
LG
@Docmarten:
Nein, man muß sicherlich nur die Umschaltung in den HiLink-Modus verhindern. Dazu sollte es ausreichen, die Dashboard-Software samt Treibern zu deinstallieren, dann wird auch unter Windows nichts umgeschaltet. Oder Du nimmst gleich einen Rechner ohne Dashboard und läßt das natürlich auch nicht über Autorun installieren.
Danke Micha0815, Firmware habe ich. Ich schaue mir das später an - ich dachte, der HiLink Stick würde gar kein Dashboard installieren, sondern auf dem Stick selber einen Webserver zur Verfügung stellen.
Bladekilt
