[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Ich hab' das auch nur im offiziellen Changelog gelesen :)
  • NEU - Internetzugang über Smartphone oder Mobilfunk-Stick per USB-Tethering automatisch möglich, wenn die DSL-Verbindung unterbrochen wird
  • Internet: Verbesserung - Mobilfunk-Konfiguration optimiert für Smartphones und Mobilfunk-Sticks mit USB-Tethering
  • Internet: Behoben - Aufruf der Konfigurationsseiten eines Mobilfunk-Sticks mit USB-Tethering aus Mobilfunk-Konfiguration konnte ggf. scheitern
  • Telefonie: Verbesserung - Telefonie über Mobilfunk unterstützt für weitere Modelle von USB-Modems (UMTS)
  • USB: Verbesserung - Vorbelegung der Betriebsart für Mobilfunk-Sticks optimiert
Hab's selber noch nicht getestet! Aber danke schonmal für Dein Feedback :)
Hatte doch richtig geschaut -,)
Sorry @KiRKman und den Rest der Leserschaft, ich habe #2821 korrigiert.
Und es geht doch!!!! Der Trick. Bei Auswahl des Mobilfunkbetreibers muss man auf "andere Betreiber" gehen (ich nutze einen 1&1-SIM im Vodafone-Netz) und nicht die Vorauswahl 1&1 nehmen, sondern den APN web.vodafone händisch eintragen neben ppp ppp bei Benutzer+Passwort.
Weshalb die Vorauswahl 1&1 das GSM-Gateway verbirgt? Kann man nur spekulieren ;) U.U. mögen sie es nicht?
Ich hatte bei meiner 1&1-Sim damals "Vodafone" eingegeben, da hat es sofort geklappt.
Kann sogar sein, dass es damals 1&1 als "Mobilfunk-Betreiber" noch garnicht in der Auswahl gab.
Kurze eilige Zwischenfrage: für die Antenneverlängerung des UMTS Modems aufs Dach: Kann ich da das vorhandene 75 Ohm Sat Kabel nehmen oder brauche ich Rg 58 (50 Ohm)?
Wirst Du vermutlich kein GSM-Gateway hinbekommen. Hatte heute eine FB7490 auf aktuelle FW-Release -.24 von vormals .20 aktualisiert und mit 2 Stck. E3131 wiedermal getestet.
E3131 mit Hilink-FW (original) USB-Tethering ok. Halt ohne GSM-Gateway.
Zweiter E3131 mit http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840&p=2011271&viewfull=1#post2011271 und auch alternativem Dashboard für Mobilepartner. I-Net auch ok, aber kein GSM-Gateway.
So, FB7490 kam tatsächlich gestern an (das ist wirklich sensationell, 24 Stunden von Deutschland in die Berge von Mallorca). Und heute kam (separat) auch das E3131 und die Antenne.
Aber zuerst habe ich gestern das E1752C abgeschlossen und wollte nach vier Stunden Betrieb ohne Unterbrechung schon jubilieren. Doch dann ging es auch da wieder los, in ähnlicher Weise wie mit der FB7270.
Heute dann das nagelneue E3131 an die FB7490 - und es scheint, als hätte Micha0815 recht: Das geht out-of-the-box nur über Tethering. Das USB Protokoll zeigt:
09.07.15	19:39:58	Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.
09.07.15	19:39:58	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) bulk', angesteckt
09.07.15	19:39:57	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbnet', angesteckt
09.07.15	19:39:46	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
09.07.15	19:39:45	USB-Gerät 1002 abgezogen
09.07.15	19:39:28	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
Da Du ja gewiefter bist mit Telnet installen auf der 7490 und seiner Nutzung ... Good Luck ... und falls PeterPawn Dir(uns) den Weg zeigt ...
PeterPawn: Gibt es noch irgendeine Idee, wie man das E3131 zum GSM-Gateway überreden kann, bevor ich mich entleibe?
@Docmarten:
Keine Ahnung, ich betreibe den E3131 ja auch nur als Datenverbindung. Telefonie geht bei mir über eine VPN-Verbindung zu einer FRITZ!Box an einem DSL-Anschluß, die Box auf dem WE-Grundstück doppelt dabei eine Nummer des Festnetz-Anschlusses.
Kann Dein Datentarif SIP/RTP? Wenn ja, nimm sipgate o.a. ... ansonsten bleibt auch Dir nur VPN, so wie es bei Micha0815 auch läuft.
Ich selbst habe noch nie probiert, den E3131 mit CSV-Funktion zu betreiben, da die dort verbaute SIM-Karte eine 1&1-Notebook-Flat ist und das ist vom Sprachtarif her jenseits von Gut und Böse.
Alternative - mit Bastelarbeiten verbunden (aber nur bei der Software):
Wenn ich auf die 7270v3 mit dem E3131 schaue, dann läuft der dort (unter 06.05 ) nicht als CDC-Device, sondern im Modem-Betrieb. Ob ich den jetzt zu Fuß umgeschaltet habe, weiß ich nicht mehr - es ist aber wahrscheinlich.
Vor der Umschaltung durch die Box selbst hat der dort offenbar die 12d1:1f01, wenn ich der usbgsm.cfg glaube:
b=:12d11f01:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
Nach der Umschaltung mit dem o.a. Kommando hat er dann die 12d1:1001
~ # /sbin/lsusb -v
/sbin/lsusb, mini USB device lister 1.1.1
Compiled on Nov 15 2013, 13:32:30
Reading /proc/bus/usb/devices
Interface 0, class ff, subclass ff
Interface 1, class ff, subclass ff
Interface 2, class ff, subclass ff
BUS=001
DEV=008
VID=12d1
PID=1001
CLS=00
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=3
ICLS1=255
ISCL1=255
ICLS2=255
ISCL2=255
ICLS3=255
ISCL3=255
Nach der usbgsm.cfg hat diese VID/PID-Kombination die Ports "D0V1C2":
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:D0V1C2
und so hat sie das FRITZ!OS auch eingerichtet:
~ # ls -l /var/gsm
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jun 29 23:48 ttyCONTROL -> /dev/ttyUSB2
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jun 29 23:48 ttyDATA -> /dev/ttyUSB0
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jun 29 23:48 ttyVOICE -> /dev/ttyUSB1
Es läuft auch ein csvd, aber die Telefonie über GSM wird eben von mir nicht genutzt und ist im GUI abgeschaltet.
~ # ps w | grep csvd
15898 root      1216 S    csvd --huawei
Ob und wenn ja, mit welchem Kommando ich den E3131 umgeschaltet habe, weiß ich wie gesagt nicht mehr ... aber wenn Du ihn ebenfalls in diesen Modus bekommst, sollte es nach meiner Ansicht funktionieren, notfalls mußt Du die 7490 mit "modfs" bearbeiten und die usbgsm.cfg entsprechend ändern, wenn die neuere usbgsm.cfg das o.a. Umschaltkommando (eine Zeile mit einem großen B am Beginn) nicht mehr enthält und den unbedingt im HiLink-Mode betreiben will. Die AT-Kommandos zum Hin- und Herschalten des Modem-Betriebs findest Du bestimmt irgendwo im Internet.
Die bessere Unterstützung der Huawei-Sticks als "HiLink"-Device im CDC-Mode hat halt auch einen Pferdefuß, wenn es um CSV geht.
@Docmarten
Du kannst Dir auch meine Kurzanleitung zum Umflashen anschauen und die aktuelle FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.35-30804 vom 01.07.2015 draufbügeln.
Eigentlich eine hübsche Gui
LG
@Micha0815:
Jetzt verwirrst Du mich komplett ... nach dem, was Du bisher geschrieben hast, habe ich verstanden, daß der E3131 an der 7490 mit 113.06.35-30804 im HiLink-Modus (aka USB-Tethering/CDC-Modus) läuft. Hast Du da tatsächlich die Möglichkeit, über diesen Stick parallel auch CSV abzuwickeln? Das wäre eine vollkommen neue Errungenschaft der Firmware ... aber auch eine gute Nachricht. Ich kann nur noch nicht so richtig daran glauben. :gruebel:
Sorry Peter Pawn
Der eine E3131 hat eine Non-HiLink-FW und ein zweiter die orginale HilLink-FW.
Mit der Labor traue ich mich nicht an modfs. (Ist mir als "Fishermensfriend" ein paar Schuhgrössen zu weit ;) )
Ich zitiere aus einer PN an Dich vor exact 1 Jahr.
BusyBox v1.19.3 (2012-05-21 13:40:41 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# sending c-switch command to GSM modem 12d1:14fe ...
sending b-switch command to GSM modem 12d1:14fe ...
save switch code for modem 12d1:14fe
killall: nmbd: no process killed
wait4dev /dev/ttyUSB1
launching umtsd
best TTY = /dev/ttyUSB0
save data TTY for modem 12d1:1506
cd /var/flash
# cat usbgsm.cfg
VER=:5
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:55534243123456780
00000000000061b000000020000000000000000000000
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
b=:12d11446:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
b=:12d114fe:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
m=:12d11506:D0
# ls -la /dev/ttyUSB*
crw-rw----    1 root     root      188,   0 Jul  1 00:00 /dev/ttyUSB0
crw-rw----    1 root     root      188,   1 Jul  1 00:00 /dev/ttyUSB1
crw-rw----    1 root     root      188,   2 Jul  1 00:00 /dev/ttyUSB2
# ls -la /var/gsm/
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jul  1 00:00 .
drwxr-x---   14 root     root             0 Jul  1 00:00 ..
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jul  1 00:00 ttyDATA -> /dev/ttyUSB0
# ps w | grep csvd
 4821 root      1428 S    grep csvd
# csvd --huawei#
# ps w | grep csvd
 4824 root      1428 S    grep csvd
# csvd --huawei
# ps w | grep csvd
 4827 root      1428 S    grep csvd
# csvd
# ps w | grep csvd
 4830 root      1428 S    grep csvd
Das Problem war nach meiner Erinnerung die nicht verankerte PID des Sticks? die sich durch die 3131-FW-Änderung auch veränderte. 12D11506? falls Recht in Erinnerung, den ich gestern auch ohne SD-Card im Stick als Hinweis fand?
Ich sehe da einen Stick mit 12d1:14fe als "Ausgangszustand", der nach Umschaltung bei 12d1:1506 landet. Nach der Versionsnummer (5) der usbgsm.cfg würde ich sagen, die stammt von der 7270v3 und da gibt es offenbar für die VID/PID dieses Sticks (also 12d1:1506) seitens AVM keine Definition der zur Verfügung stehenden Schnittstellen. Das hast Du dann wohl mit der Zeile
m=:12d11506:D0
"nachgerüstet", wobei Du Dich ja auch nicht wundern darfst, wenn Du kein CSV nutzen kannst. Von den drei USB-Schnittstellen des Sticks (ttyUSB0-2) hast Du ja nur das Mapping von ttyUSB0 auf ttyDATA definiert. Wenn Du da noch etwas experimentierst (das ist ja eine Datei in den Einstellungen, dafür kann die Firmware ja bleiben, wie sie ist), dann könntest Du (unter Umständen, keine zu großen Erwartungen hegen) die Zuordnung der beiden anderen Ports ja auch noch vornehmen. Ich würde das glatt mal in
M=:12d11506:D0V1C2
(analog zum E3131 mit 12d1:1001 bei mir) ändern und nach einem Neustart schauen, was da geht und was nicht. So viele Permutationen sind mit drei Ports und drei möglichen Funktionen (D->DATA,V->VOICE,C->CONTROL) ja nicht möglich. Wenn die Ports tatsächlich funktionieren, sollte sich ja eine Kombination finden lassen.
Ansonsten zeigt die VID/PID bei Dir eben auch wieder, daß E3131 noch lange nicht immer dasselbe "Produkt" sein muß, wenn unsere beiden Stick so vollkommen unterschiedliche IDs haben.
Möglich ... mein E3131 hat eben eine andere VID/PID (s.#2827), die Frage wäre jetzt, was bei Docmarten vorhanden ist.
Ich habe hier noch eine Notiz bei mir gefunden, wo ich vermutlich die benutzten/getesteten Kommandos für "mode switch" mal systematisch abgelegt hatte ... aus der 1f01 würde ich auf den E3131 schließen:
1f01: 55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000 => 14dc => 02/06,0A/06,08/06
1f01: 55534243123456780000000000000011060000000101000100000000000000 => 14dc => E0/01,0A/00,08/06
1f01: 55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000 => 1001 => FF/FF,FF/FF,FF/FF
1f01:  wget -O - http://192.168.1.1/api/device/mode --post-data="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><request><mode>0</mode></request>" => 1442 => FF/FF,FF/FF
Bei mir läuft (dieses konkrete Modell des E3131) der Stick eben mit dem dritten o.a. Kommando unter 06.05, denn da brauche/will ich den "modem mode" (die FF/FF-IDs für die EPs) haben. Das "wget" ist dann das permanente Umschalten über die HiLink-Oberfläche, da hat der Stick dann aber eine andere PID (1442) und das habe ich dann offenbar beim hier aktiven E3131 nicht verwendet, denn der hat ja (Stand heute nachmittag) die 1001 nach der Umschaltung.
Vielleicht nicht optimal
Ich hatte aus DE meine erste Yagi D-Antenne mit einem festen 5m RG 58 und CR9-Pigtail auf die Kanaren verbracht ... immernoch trotz Korrosion Mehrgewinn. Jahre-Später mal eine Thiecom mit höherwertigem Kabel. Beide schon wechselseitig getauscht ... Quantensprünge (ausser ohne dieselben) waren nicht zu erkennen. Vorort bin ich auch seit Jahren mit WLAN-Antennen am Proben ... Highlight war eine ausgediente Non-OFFSet-SAT-Schüsssel ~130cm mit einer kurzen Yagi-Antenne-in LNB-Form (durfte ich mir am Airport auf dem Durchleuchtungs-Schirm anschauen ;) ), die auf dem Dach bei freier "Sicht" eine Hafenhotspot der Nachbarinsel empfang (Laut Googlemaps ~27Km ;) )
Sorry für den OT-Exkurs, aber im Extern-Antennenbereich wird soviel vorgeschwärmt/Gewinne prognostiziert ... "berechnet", dass einem schwindelig wird. Die Kehrseite, was wohl jeder Professionelle bestätigen kann ... Grau ist alle Theorie ... Learning by Doing!
But back to Topic! @PeterPawn
Ich werde versuchen den E3131 (mit Org-HiLink-FW / alternativ-No-Hilink-FW) mit einer Reserve FB7240 nochmals an den Start zu bringen ... nur bitte Geduld.
LG+TX
Ja geht. Musste #2821 2mal ändern mit Hinweis auf #2823
Ich habe es immer noch nicht in vollem Umfang verstanden und stelle mal folgende Frage mit der Bitte um eine konkrete Auskunft:
- Funktioniert ein E3131 im HiLink-Modus mit 113.06.35-30804 auch für CSV?
Daß er im Modem-Modus mit der 113.06.35-30804 funktioniert, ist wenig überraschend, denn AVM hat (meinen Vorschlag an Dich aus #2831 für die 7270v3) das bereits in der usbgsm.cfg entsprechend umgesetzt:
VER=:11
V=:0b3c:07d1:2357:0fce:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
B=:12d1:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:0b3c:5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
B=:0b3c:07d1:2357:0fce:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
B=:12d11f17:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d11f19:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:[COLOR="#FF0000"]12d11506[/COLOR]:D0V1C2
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
Da ist auch zu sehen, daß sich die 1506 bei den Ports offenbar wirklich genau wie meine 1001 verhält.
Ansonsten will ich nur noch einmal darauf hinweisen, daß für die Unterstützung solcher neuen "PID"s nicht unbedingt jedesmal eine neue Firmware-Version benötigt wird. Die Datei usbgsm.cfg wird aus /etc/default.$CONFIG_PRODUKT/$OEM nach /var/flash kopiert (jedenfalls bis einschließlich 06.25-30758 - dem RC im Moment):
DEF_FILE=/var/default/${OEM}/usbgsm.cfg
LOG_FILE=/var/tmp/usbgsm.log
CFG_FILE=/var/flash/usbgsm.cfg
check4update () {
local VERdef=`grep -e "^VER=:" $DEF_FILE | tr -dc 0-9`
local VERflash=`grep -e "^VER=:" $CFG_FILE | tr -dc 0-9`
if [ $((VERdef)) -gt $((VERflash)) ]; then
echo update usbgsm.cfg to version $((VERdef)) > $CONSOLE
cat $DEF_FILE > $CFG_FILE
fi
(/var/default ist ein Symlink auf /etc/default.$CONFIG_PRODUKT) und in der Folge von dort gelesen. Das wird auch heute noch so "durchgehalten", weil z.B. das "Ignorieren" nicht funktionierender Geräte über entsprechende Zusätze zu dieser Datei gesteuert wird.
Solange die Versionsnummer der Datei im TFFS größer/gleich der in den Default-Settings ist, wird also die aus dem TFFS weiter verwendet und damit reicht eine Modifikation dieser Datei in /var/flash vollkommen aus, um "unbekannte" Sticks zum Leben zu erwecken, vorausgesetzt man kennt das passende "Umschaltkommando" (also die Bytefolge, die an den Stick zu senden ist, damit er den Modus wechselt) und die Zuordnung der Ports nach der Umschaltung. Wenn es sich um einen Stick mit CDC-Modus nach der Umschaltung handelt, spielt natürlich die Portzuordnung keine Rolle mehr, dann ist das ja eine virtuelle Netzwerkkarte und kein serieller Port. Für die "Umschaltkommandos" vom "CD-ROM-Mode" auf den "CDC-Mode" gilt das dann aber weiterhin. Für ein "storage device" (CLS 08 nach Spec.) am USB-Bus wird die Vendor-ID (VID) in einer Liste von möglichen Herstellern von Mobilfunk-Sticks gesucht (die V-Zeilen aus der o.a. Datei) und bei einem Treffer dort, wird nach einem Umschaltkommando gesucht. Nur wenn die VID nicht paßt, wird so ein Versuch nicht gestartet.
Wenn man also seinen eigenen Stick einbinden will, muß man nur einen Weg finden, diese Datei entsprechend im Flash zu modifizieren. Mit einer Telnet-Session kein Problem ... bei Firmware ohne Telnet schon etwas schwieriger, wobei das wieder ein "klassischer Fall" für ein Pseudo-Image wäre, denn dabei ist ja nur eine Datei zu schreiben (die sich bereits im Image befindet) und dann kann der Reboot sofort stattfinden. Nur macht ein "vorgefertigtes" Image dafür nur dann Sinn, wenn es genau auf die verwendete Firmware-Version (wegen der "VER="-Zeile) und den hinzuzufügenden Stick abgestimmt ist. Ansonsten braucht man eben noch ein passendes Linux-System, um sich sein "Pseudo-Image" zu basteln. Wobei das sogar wieder als Erweiterungswunsch an AVM denkbar wäre - so eine Art "custom USB modem"-Einstellung für die Umschaltung bisher nicht unterstützter Sticks (natürlich nur im "Super-Duper-Spezial-Experten-Geheim-Menü" der Box, damit der "normale Kunde" damit keinesfalls in Berührung kommen kann und das am Ende als "zu kompliziert" ansieht und seine Kaufentscheidung bereut :-().
Wer also an einer neuen Firmware-Version nur deshalb Gefallen findet, weil die Liste der unterstützten USB-Sticks gewachsen ist, kann das mit Kenntnis der neuen Einstellungen dort auch problemlos auf eine ältere Version übertragen, solange es bei derselben Technologie bleibt (also Modem- vs. CDC-Mode). Die Unterstützung des CDC-Mode, wie sie im Moment aussieht, ist erst seit 06.10-Labor drin, wenn ich mich nicht irre ... eine 06.05 (7270) kann also (meines Wissens, Korrektur erbeten, wenn das anders sein sollte) mit dem CDC-Mode eines Sticks nichts anfangen (ihr fehlen schlicht die Treiber für cdc_ether).
Hoffentlich konkret genug
Ich bin mit dem Begriff CSV nichtso vertraut und versuche anders zu antworten.
Der E3131 mit der Hilink-FW
Detecting modem :
selection :
manufacturer - Huawei modems
model - Auto detect (recommended)
Interface           : 192.168.1.1
Found modem         : E3131
Model               : Huawei E3131
IMEI                :
Serial NR.          :
Firmware            : 22.158.13.00.52
Hardware ver.       : CH2E303SM
Web UI version      : 12.012.02.02.52
SIM Lock status     : unlocked
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)
wird unter W7 mit 12D1&14DB als VID&PID als Remote NDIS Internet Sharing Device (Netzwerkkarte) erkannt. In der FB7490 mit der genannten Labor als Tethering ....
Mit der erwähnten E3131 FW zeigt W7 12D1&1506 auf COM-Schnittstellen und Modem als VID&PID an. und arbeitet in der genannten Labor-FW.
Ich hatte nur 06.24 und 06.20 getestet. Dort war wohl die 12d111506 noch nicht integriert?
Falls ich es richtig verstanden habe, könnte man die "entsprechenden Parts" auch auf ältere Fritzboxen 72** 73** ... die telnetfähig sind portieren.
Ich hoffe ich habe mich verständlich und konkret genug ausgedrückt.
Btw hatte ich mich dank inquisitors Hinweis seinerzeit mit 2 Stck. versorgt, da mir der Preis extrem günstig erschien ;)
LG
CSV -> circuit switched voice
- die Technik hinter der Fähigkeit der FRITZ!Box, über GSM Telefonate zu führen (genau das, worum es hier eigentlich geht, Datenverbindungen sind ja theoretisch hier OT)
- bisher bei der Verwendung von Sticks als "CDC device" (virtuelle Netzwerkverbindung/-karte) von AVM nicht unterstützt, obwohl es wohl bei einigen Dashboard-Versionen auch in diesem Modus die Möglichkeit geben soll, mit dem PC zu telefonieren (habe ich selbst auch noch nicht gesehen)
Und ja, wenn man weiß, was man ändern will an der usbgsm.cfg, kann man das auch auf anderen Modellen machen, Telnet ist nicht zwingend, Pseudo-Images gehen auch. Nur in der Export-Datei ist die usbgsm.cfg meines Wissens nicht enthalten, dieser Weg funktioniert also wohl nicht.
@Docmarten:
Sei doch froh ... einfach eine Telnet-Session auf der Box starten (Telnet per Telefon aktivieren) und mit "nvi" die /var/flash/usbgsm.cfg editieren (die wird beim Start mit dem Stick aber erst dort angelegt). Parallel zum Anlegen der Datei wird bei der Initialisierung des Sticks etwas in die /var/tmp/usbgsm.log geschrieben, dieses Protokoll hier einstellen.
Dann sieht man die Daten des Sticks und es sollte nur noch eine Editor-Sitzung entfernt sein, den zum Laufen zu bewegen. Alles andere, was da in Frage käme (u.a. ja auch die Umstellung auf D), ist erheblich mehr Aufwand ... wenn Du das richtig machst, liegt der Arbeitsaufwand insgesamt bei unter 5 Minuten ... "zu Fuß" ist für mich etwas anderes.
Hatte ich auch etwas Schwierigkeiten meine auf AVME-Branding um- und zurückzusetzen, um zuvor die DACH-FW zu testen. Pseudoimage mit Branding flashen und danach direkt das Recovery 06.24 und dann die Labor.
Sonst nochmal nachlesen wg. Branding. @PeterPawn. Manche Knöpfchen-Drücker brauchen in der Konsole erheblich länger wegen der Syntax, als KlickiKlicki ;)
@Docmarten:
Bitte denke vorher etwas nach ... und gönne Dir den Versuch, den Stick (wenn Du den entsprechend umgeschaltet hast, was noch von der 7270v3 der Fall sein sollte) mit der Firmware "bekanntzumachen".
SmartITECH
