Ist es technisch denkbar, dass Yoigo 3G angezeigt wird, obwohl das Telefon im Movistar-Netz unterwegs ist?
Weiß jemand, ob diese Anzeige bei der FRITZ!Box anhand irgendwelcher "Auswertungen" von AT-Kommandos (vermutlich ja AT+COPS, wieder mal in der beliebten 07.07 der ETSI, auf Seite 29) erfolgt oder ob da ganz platt anhand der MNC (die gibt das Modem natürlich heraus) eine Übersetzung mit einer festen Tabelle stattfindet?Ich frage mich nur, ob es normal ist, dass das Yoigo3G in der FB nicht auftaucht.
Was mit letztens auch noch eingefallen ist ... es gab auch mal ein Kernel-Problem mit USB-Hubs.
Ob das bei Deiner schon etwas älteren 7270v3 überhaupt eine Rolle spielen kann (und nicht nur USB3 betroffen ist), muß man ggf. noch einmal recherchieren. Alt genug für einen solchen Bug, wenn er auch USB2 betreffen sollte, ist der Kernel in jedem Falle.
Was steht denn in der /var/flash/gsm.cfg der FRITZ!Box an Parametern drin?.
Nein, sorry ... mein Fehler. Die heißt "umts.cfg" und enthält die Angaben zur "SIM". Die usbgsm.cfg wird bei der "Umschaltung" des Modems benutzt.Diese Datei finde ich nicht - Du meinst nicht /var/flash/usbgsm.cfg?
<?xml
version="1.0" encoding="iso-8859-1">
<umts>
<settings>
<PIN>$$$$XHUKXLW3MHZYTCAI2PXP51CAAGYOYPMOEF3DMTAR5XIK3BQLX4FEXFG2ZZZKENAKVTOQEVQII3X6MYLM</PIN>
<AllowRoaming>1</AllowRoaming>
<HomeNetwork></HomeNetwork>
<SIM>214040113234313</SIM>
</settings>
</umts>
Ja, es gibt auch Handys, die sich bspw. bei Aldi Talk nicht entscheiden können, ob sie "Medion Mobile" oder "E-Plus" anzeigen. Die Nano-SIMs von E-Plus zeigen alle nur "Netz" als Provider an.
Prinzipiell ja, auch wenn ich das in dieser Konstellation noch nicht gemacht habe.Traust Du Dir eigentlich das Absetzen eigener Kommandos an das Modem zu?
+COPS: (2,"movistar","movistar","21407",2),(1,"movistar","movistar","21407",0),(3,"Orange","Orange","21403",0),(3,"vodafone ES","voda ES","21401",2),(3,"vodafone ES","voda ES","21401",0),,(0,1,2,3,4),(0,1,2)
PIN-Abfrage hatte ich ja deaktiviert, musste über putty auch kein weiteres Kommando eingeben?Notfalls laß erst einmal die FRITZ!Box das Modem "freischalten" (Du hast ja eine PIN gesetzt und müßtest das ansonsten selbst per AT-Kommando machen)
Du meinst die Prozesse killen, nachdem ich das Modem wieder an die FB angeschlossen habe? Oder kann ich die AT-Befehle oben auch bei an der FB angeschlossenem Modem abschicken?und schmeiß dann den umtsd und den csvd (umgekehrt wäre aber die richtige Reihenfolge) raus.
Da komme ich nicht mehr ganz hinterher, aber Du schreibst:Anschließend kannst Du mit dem "microcom"-Applet einer (nicht-AVM-)Busybox oder mit "cat" und "echo" aus zwei Sitzungen mit dem Modem über die Schnittstelle "/var/gsm/ttyCONTROL" kommunizieren.
Kann ich dann - gemäß den Informationen aus https://wiki.archlinux.org/index.php/Huawei_E1550_3G_modem, falls diese auch für das 1752 gelten sollten (ist das wahrscheinlich?):Dieses "Erzwingen" einer bestimmten Technologie ist aber nicht standardisiert und wird m.W. bei Huawei-Modems mit "at^syscfg" ausgeführt.
AT^SYSCFG=mode, order, band, roaming, domain - System Config
Mode:
2 Automatic search
13 2G ONLY
14 3G ONLY
16 No change
Order:
0 Automatic search
1 2G first, then 3G
2 3G first, then 2G
3 No change
Band:
80 GSM DCS systems
100 Extended GSM 900
200 Primary GSM 900
200000 GSM PCS
400000 WCDMA IMT 2000
3FFFFFFF Any band
40000000 No change of band
Roaming:
0 Not supported
1 Roaming is supported
2 No change
Domain:
0 CS_ONLY
1 PS_ONLY
2 CS_PS
3 ANY
4 No change
at^syscfg 16,3,400000,2,4
echo -e "AT^SYSCFG=16,3,400000,2,4\r" > /var/gsm/ttyDATA
Das dürfte wenig bringen (versuch es halt), meines Wissens gilt das nur solange, bis der Strom weg ist.das Modem nicht einfach mal probehalber am PC [...] umschalten und dann wieder an die FB stecken?
Das beruhigt mich, mir fehlt gerade die Zeit für ausführliche Antworten.Habe mich gerade daran erinnert, dass viele meiner Fragen im Eingangsthread beantwortet sind, sorry.
Ich würde zwar spontan immer noch ttyCONTROL nehmen, aber wenn es in #1 so steht ... dei Möglichkeit auf dem Steuerport bleibt Dir ja immer noch, wenn es auf ttyDATA nicht funktioniert./var/gsm/ttyDATA
Über die andere Konsole dann flitzt dann tausendfach CONNECTED über die Konsole.cat /var/gsm/ttyDATA
# echo -e "AT^SYSCFG=16,3,400000,2,4\r" > /var/gsm/ttyDATA
sh: write error: Resource temporarily unavailable
Wirst Du vermutlich kein GSM-Gateway hinbekommen. Hatte heute eine FB7490 auf aktuelle FW-Release -.24 von vormals .20 aktualisiert und mit 2 Stck. E3131 wiedermal getestet....
Ich habe nun mal eine 7490, ein E3131 und Peters Antenne geordert ...
Werde berichten...
Btw habe ich mit der Stick-FW 21.158.00.00.1020 auf einem W7x64 -Netbook die Treiber nicht installiert bekommen für Mobilepartner. Auf einem anderen mit W7x86 läuft es nachwievor?
Pegel zeigen:
echo -e "AT+CSQ\r" > /var/gsm/ttyDATA
GSM only Modus:
echo -e "AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,0,2\r" > /var/gsm/ttyDATA
UMTS only Modus:
echo -e "AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,0,2\r" > /var/gsm/ttyDATA
Automatisch UMTS/GSM:
echo -e "AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,0,2\r" > /var/gsm/ttyDATA
Abfrage:
echo -e "AT^SYSCONFIG?\r" > /var/gsm/ttyDATA
(Default: ^SYSCONFIG:2,0,0,2)
Übersicht AT^SYSCFG:
with a 4 digit response <mode>, <acqorder>, <roam>, <srvdomain>
The Supported System Mode <mode> is
- 2 Auto
- 13 GSM Only
- 14 WCDMA Only
- 16 No Change
The Network Acquisition Order <acqorder> is
- 0 Automatic
- 1 GSM Then WCDMA
- 2 WCDMA then GSM
- 3 No Change
The Roaming Support <roam> is
- 0 Not Supported
- 1 Supported
- 2 No Change
The Service Domain Support <srvdomain> is
- 0 Circuit Switched Only
- 1 Packet Switched Only
- 2 Circuit and Packet Switched
- 3 Any
- 4 No Change
CD-ROM aus:
echo -e "AT^U2DIAG=256\r" > /var/gsm/ttyDATA
CD-ROM an:
echo -e "AT^U2DIAG=268\r" > /var/gsm/ttyDATA
Abfrage:
echo -e "AT^U2DIAG?\r" > /var/gsm/ttyDATA
echo -e "AT^GETPORTMODE\r" > /var/gsm/ttyDATA
Alle Register:
http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+AT-commands
Für die 7490 gibt es sogar eine neue Labor-Firmware, die viel mehr UMTS-Sticks als zuvor unterstützt (Labor.113.06.35-30804 vom 01.07.2015).
# cat usbgsm.cfg
VER=:9
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
V=:0b3c:07d1:2357:0fce:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:0b3c:5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:55534243123456780
00000000000061b000000020000000000000000000000
B=:0b3c:07d1:2357:0fce:5553424312345678000000000000061b0000000200000000000000000
00000
B=:12d11f19:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:D0V1C2
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
