[Sammlung] Fritz!Box 7690 Labor/INHAUS Zyklus Smart24P1FCS - Fw ab 7.90/8.xx
auch mit der Labor weiterhin nur 1 Gbit an LAN1 und keinen Energiemonitor.
Von einem Energiemonitor stand und steht ja auch nix im Changelog.
Ich zitiere mal aus der infolab.txt von AVM:
Neue Features:
- Benutzeroberfläche: Grafische Darstellung des FRITZ!Box-Verbindungsstatus' auf der Übersicht (Startseite)
- Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte
- Internet: Auch IPv6-Daten können nun über einen Wireguard®-VPN-Tunnel übertragen werden
- Mesh: Grafische Übersicht mit neuem Design und zusätzlichen Funktionen
- DECT: Die Anzahl gleichzeitig möglicher DECT-Telefonate wurde von drei auf fünf erhöht
- Push Service: überarbeitetes Design und mehr Komfort
- Vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem (ONT)
- Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN und dem vorgeschalteten Gerät (z. B. Glasfasermodem) wird auf der Übersichtsseite angezeigt
- Viele Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.90
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.90
## Internet:
- **NEU** Auch IPv6-Daten können nun über einen WireGuard®-VPN-Tunnel übertragen werden (neue WireGuard®-Verbindung erforderlich, keine Weiterleitung von IPv6-Daten ins Internet)
- **NEU** Durch die Kindersicherung begrenzte Online-Zeit um 45 Minuten verlängern - direkt in den Detail-Einstellungen des Netzwerkgeräts
- **NEU** Neuer grafischer Online-Monitor mit erweiterten Informationen zur Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte
## WLAN:
- **NEU** Visualisierung der WLAN-Nutzung im Heimnetz für die jeweils letzten 7 Tage auf "WLAN > Funkkanal" hinzugefügt
## Mesh:
- **NEU** Für Geräte, die den Gastzugang nutzen, können eigene Namen und ein Symbol in der Mesh-Übersicht vergeben werden
- **NEU** Für Heimnetzgeräte können eigene Namen und ein Symbol in der Grafik der Mesh-Übersicht vergeben werden (Tooltip für Heimnetzgerät)
## Heimnetz:
- **NEU** Auch für Geräte, die den Gastzugang nutzen, können jetzt eigene Namen vergeben werden
- **NEU** Mehr Übersicht durch individuelle Symbole für Netzwerkgeräte
## Smart Home:
- **NEU** Auf der Geräteseite des Fenstersensors FRITZ!DECT 350 in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann die Fenster-auf-Erkennung für die ausgewählten Heizkörperregler eingerichtet werden
- **NEU** Die Vorlagen ermöglichen zusätzlich die Einstellung der Soll-Temperatur für Heizkörperregler, der Helligkeit, Sättigung und Farbe für Lampen sowie der Position für Rollläden in Prozentschritten
- **NEU** Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann mit einer niedrigsten und höchsten Temperatur begrenzt werden
- **NEU** Routinen können zusätzlich durch eine voreingestellte oder eine astronomisch vorgegebene Uhrzeit ausgelöst werden
## System:
- **NEU** Neue grafische Darstellung des FRITZ!Box-Verbindungsstatus' auf der Übersicht (Startseite)
- **NEU** Erweiterung der "Diagnose > Funktion" um eine Prüfung der NTP-Dienste. Im Fehlerfall erfolgt ein entsprechender Hinweis.
## Powerline:
- **NEU** Änderung des Kennworts für alle Geräte des Powerline-Netzwerks mit einem Klick
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90
## Internet:
- **Behoben** Fehlerhafter Eintrag für den NTP-Server im DHCPv6-Reply der FRITZ!Box führte dazu, dass IPv6-Heimnetzgeräte keine gültige Zeit beziehen konnten
- **Behoben** IPv6-Freigaben als "Exposed Host" von Geräten mit delegiertem IPv6-Präfix wurden unter Umständen gelöscht
- **Behoben** OpenWrt-Geräte, die hinter einer FRITZ!Box betrieben wurden, bekamen unter Umständen keine IPv6-Verbindung zum Internet
- **Behoben** Selbstständige Portfreigaben (UPnP) für denselben Port an verschiedenen Heimnetzgeräten funktionierten unter Umständen nicht
- **Behoben** Unter Umständen wurde Netzwerkverkehr einer angeschlossenen Telefonanlage nicht über ein speziell eingerichtetes VoIP-Interface geroutet
- **Behoben** Unter Umständen wurden aktive WireGuard®-Verbindungen beim Hinzufügen oder Löschen von WireGuard®-Verbindungen unterbrochen
- **Behoben** VPN-Verbindungen über WireGuard® waren nicht bei mehreren (kommaseparierten) Domains als Endpunkt-Eintrag möglich
- **Verbesserung** Auswahl der automatisch fairen Bandbreitenverteilung im Heimnetz einschließlich Ingress-Shaping als eigene Option in den Priorisierungseinstellungen
- **Verbesserung** Bei Freigabe des Internetzugriffs auf FRITZ!Box-Dienste kann eine zusätzliche IP-Sperrliste von AVM verwendet werden
- **Verbesserung** Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® erfolgt die Auflösung der Domain "fritz.box" im gesamten gekoppelten Netzwerk
- **Verbesserung** Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® ist die Angabe von Domains der Gegenstelle zur DNS-Auflösung möglich
- **Verbesserung** Detailverbesserungen bei der Ersteinrichtung hinter einem Glasfasermodem (ONT)
- **Verbesserung** Genauere Erklärungen bei Fehlern während der Einrichtung von WireGuard®-Verbindungen
- **Verbesserung** Hinweis auf ein mögliches Risiko bei Portfreigaben für Port 80 oder 443 ergänzt
- **Verbesserung** Vorauswahl des einfachsten Einrichtungswegs für die Internetanbieter Telekom, Vodafone und EWE bei der Ersteinrichtung am Glasfaseranschluss
- **Verbesserung** Wenn die Systemzeit nicht über die eingerichteten Zeitserver ermittelt werden kann, wird die Systemzeit von einem öffentlichen Zeitserver bezogen
- **Änderung** Bei VPN-Verbindungen über IPSec wird der Hash-Algorithmus MD5 sowie der Verschlüsselungsalgorithmus 3DES aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt
- **Änderung** Die IPv6-Option "ULA (Unique Local Address) zuweisen, solange keine IPv6-Internetverbindung besteht (empfohlen)" entfällt
- **Änderung** Im PPPoE-Passthrough-Betrieb der FRITZ!Box werden DNS-"Root Queries" über UDP nicht mehr gefiltert
- **Änderung** In VPN-Verbindungen über IPSec wird AES-192 als Verschlüsselungsalgorithmus in den Sicherheitsverbindungen (SA) der Phase 2 nicht mehr unterstützt
## WLAN:
- **Behoben** Anzeige für Zero-Wait-DFS-Funktion auf der Seite "WLAN > Funkkanal > 5 GHz" war bei laufender Untersuchung der Kanäle nicht korrekt
- **Behoben** Repeater, die am Gastzugang angemeldet waren, wurden nicht als "WLAN-Gäste" gekennzeichnet
- **Behoben** Unnötig langes Blinken der WLAN-LED nach Änderung einer WLAN-Einstellung, wenn kein Gastzugang aktiv ist
- **Änderung** Hinweistext bei Auswahl der WLAN-Verschlüsselung "WPA2+WPA3" wurde entfernt
## Mesh:
- **Verbesserung** Details der LAN-Verbindungen zwischen FRITZ!-Produkten werden in der Grafik der Mesh-Übersicht angegeben (Tooltip)
- **Verbesserung** Grafische Darstellung der Mesh-Übersicht erneuert
## Telefonie:
- **Behoben** Bei bestehenden Telefonaten brach die Sprachübertragung unter bestimmten Bedingungen nach einiger Zeit ab
- **Behoben** Registrierung von Rufnummern scheiterte in bestimmten Konstellationen
- **Behoben** Telekom CompanyFlex SIP-Trunk - Abgehende Rufe mit unterdrückter Rufnummer scheiterten
- **Verbesserung** Aufzeichnungen auf dem Anrufbeantworter haben eine höhere Sprachqualität (HD-Audio)
- **Verbesserung** Für den Anbieter "Drillisch GmbH" wird die Option "Verschlüsselte Telefonie aktiveren" angeboten
- **Verbesserung** Für den Anbieter Telekom wurde die Liste der Sprach-Codecs für die Telefonie überarbeitet
- **Verbesserung** In der Anrufliste wird das Land bzw. bei Anrufen aus Deutschland der Ort angezeigt, aus dem der Anruf kommt
- **Verbesserung** Rufnummernreihenfolge in Einträgen des Telefonbuches leichter änderbar
- **Verbesserung** Stabilität von Telefonaten erhöht
## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Anzeige der WLAN-Zugangsdaten kann jetzt für jedes FRITZ!Fon an- oder ausgeschaltet werden
- **Verbesserung** Leichteres Löschen mehrerer E-Mails über die Option "mehrere löschen"
- **Verbesserung** Startbildschirm "Wetter" jetzt in allen Ländern nutzbar
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Detaileinstellungen eines Geräts auf der Seite "Heimnetz > Netzwerkverbindungen" wurden neu gestaltet
- **Verbesserung** Fehlerbehandlung und Einstellungen der Geschwindigkeiten für WAN/LAN-Anschlüsse überarbeitet
- **Verbesserung** Zufällige Berechnung der Unique Local Address (ULA, IPv6) nach RFC 4193
## Smart Home:
- **Behoben** Verknüpfung für eine automatische Offset-Anpasssung zwischen einem externen Temperatursensor und einem Heizkörperregler ging bei einem Neustart der FRITZ!Box verloren
- **Verbesserung** Anmeldung von Smart-Home-Geräten über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche vereinfacht
## System:
- **Behoben** Die Schaltfläche "Live-TV" für das Magenta TV-Streaming fehlte in der Benutzeroberfläche bei Auflösungen für Smartphone und Tablet
- **Behoben** Interoperabilität mit der 10-Gbit-Ethernet-Karte Asus XG-C100C 10G an Anschluss "LAN 1" verbessert
- **Behoben** Nach dem Versand von Ergebnissen der Funktionsdiagnose wurde fälschlicherweise eine Ereignismeldung über geänderte FRITZ!Box-Einstellungen angezeigt
- **Behoben** Nach einem fehlgeschlagenen Download eines FRITZ!OS-Updates wurden unter Umständen keine weiteren Update-Anfragen ausgeführt
- **Verbesserung** Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert
- **Verbesserung** Ein persönlicher Betreff für den Push Service kann festgelegt werden
- **Verbesserung** Einrichtung des Push Service überarbeitet
- **Verbesserung** Kommunikation zu allen AVM- Diensten für die FRITZ!Box (Update etc.) bevorzugt über IPv6, alternativ über IPv4
- **Verbesserung** Link zum Zurücksetzen des Kennworts in der E-Mail "Kennwort vergessen" robuster
- **Verbesserung** Mit "Diagnose > Funktion" werden die Dienste für das Network Time Protocol geprüft und bei Fehlern entsprechende Hinweise angezeigt
- **Verbesserung** Vereinfachte Adressänderungen im Push Service durch den neuen Standardempfänger, der unabhängig vom Absender festgelegt werden kann
- **Änderung** Der vom Push Service "Kennwort vergessen" erzeugte Link in der E-Mail ist 20 Minuten lang gültig
## USB:
- **Behoben** In manchen Konstellationen war der Zugriff auf FRITZ!NAS-Inhalte per Download-Link nicht möglich
- **Verbesserung** Energiesparfunktion funktioniert nun auch mit USB-Speichern im Green Mode (USB 2.0)
- **Verbesserung** Von fritz.nas heruntergeladene Datenpakete beinhalten nun zur leichteren Zuordnung den Namen des jeweiligen FRITZ!Box-Modells und einen Zeitstempel im Dateinamen
## Repeater:
- **Verbesserung** Auch auf FRITZ!Repeatern kann ein persönlicher Betreff für den Push Service festgelegt werden
Ja, das steht da nicht, ist trotzdem etwas enttäuschend. Ist das bei allen neueren ARM basierenden Boxen so oder nur bei der 7690?
Kann mir das Jemand erklären:
Muss man die WireGuard Verbindungen jetzt im Grunde nach neu anlegen? Die generierten *.conf Files sehen eigentlich nicht anders aus.
Ich habe alle .conf Files von WireGuard auf allen Geräten unverändert gelassen, die Verbindung wird immer noch problemlos erstellt nach Update auf die derzeit aktuelle Labor. Ich verstehe die Formulierung auch nicht.
Kannst Du nun die Geräte im Heimnetz via IPv6 Adresse kontaktieren?
Ich hab IPv6 bei mir komplett deaktiviert, hatte es mal testweise aktiv und getestet, aber solange 1&1 mir weiterhin ne native IPv4 Adresse zuweist... Ich weiß halt nicht, ob die "neuen" Configs anders aussehen müssen...
Ich weiß nicht, wie das genau abläuft. Die Standard IP für wireguard ist ja immer noch eine IPv 4 Adresse. Muss ich noch testen, ob die FB nach Neuerstellung der Config-Files eine zusätzliche IPVv6 Adresse generiert oder ob das irgendwie anders läuft. Ich kann bis jetzt nur sagen, dass es mit den alten config-files noch funktioniert. Aber danke, guter Hinweis, werde das testen, sobald ich dazu komme. Derzeit geht das leider nicht.
Ich habe (ohne Not) aus Neugierte die aktuelle Labor aufgespielt.
Die 42 er DSL Version bringt bei mir schon etwas. Die Leitungskapazität wird jetzt mit 1-2k mehr angezeigt. Beim Speedtest (z.B. Oakla) bekomme ich regelmäßig über 253 k/43k. Bufferbload ist gegen 0 (Oakla +1-2, Wave A+). Der Button Ingress Sharping fehlt, aber wird ja auch nicht wirklich gebraucht. Die Entfernung und auch die Statistik wird wieder fehlerfrei angezeigt. Ansonsten funktioniert bei mir alles weiterhin zufriedenstellend (Komme von einer 7590 => 7530AX und nun 7690).
Edit 20.09.: Habe heute die IP Sperrliste gefunden, genauer gesagt die automatische von AVM. Der Haken war bei mir automatisch gesetzt.
Hier läuft die Box seit einem Tag ohne Probleme. Die Einstellung WiFi 7, die mangels passender Geräte keine Auswirkung haben sollte, habe ich wieder aktiviert um zu gucken, wie es sich im Bezug auf WLAN Bandsteering in Kombination mit Apple Geräten verhält. Bei der 7.62 landeten die iPhones ja regelmäßig für ein paar Sekunden im 5G Netz. Bisher ist das noch nicht wieder aufgefallen. Allerdings gabs die Woche ja auch das große iOS Update.
Guten Tag,
Ich habe jetzt ein spannendes Phänomen.
Die Fritz!Box läuft auf der aktuellen 7.90 Beta.
Ich nutze eine SSD als NAS, bitte nicht kommentieren, für mich reicht das.
Mein iPhone mit IOS17.x kann auf die SMB Freigabe zugreifen, lesen und schreiben.
Mein iPad mit IOS18.x kann mit dem selben User nur noch lesend auf die SMB Freigabe zugreifen.
Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
Bei Apple habe ich das schon lange als Feedback gemeldet, passiert nur nichts.
grüße Jens
Hier kann ich auch bestätigen, dass Wifi 7 in Kombination mit Bandsteering und IPhones mit der Labor wohl funktionieren. Bisher läuft es ohne Mucken.
Ich finde die Version auch stabiler als die 7.62. Leider haben immer noch meine Vocolinc VP3 (WLAN Steckdosen) Probleme sich dauerhaft zu verbinden. Sie verlieren häufig die Verbindung und sind dann in der Automation nicht funktional.
Update: Die 7690 hat sich entschieden seit heute Morgen 4 Uhr in den bootloop zu gehen. Auch mehrfaches, auch längeres Stromlos machen halfen nicht. Sie bootet hoch, verbindet sich sogar mit dem Internet, und teilweise steht die Verbindung 10 Minuten, dann startet sie wieder durch. Angeblich sendet sie dann auch einen Bericht.
Ich habe jetzt wieder die 7590 aktiviert. Neueste Labor drauf, und sie läuft auf anhieb. So soll es sein.
Meine 7690 läuft ohne Probleme. Subjektiv hab ich das Gefühl, dass sie unterhalb der Lüftungsschlitze nen Hauch weniger warm wird als zuvor.
Hier auch etwas weniger warm. Wenn alles so bleibt, bin ich sehr zufrieden.
Hallo an alle, ich bin neu hier. Ich habe schon die 2. neue 7690 und nur Probleme mit DSL.
Habe DSL16000 bei vodafon und mit der 7690 immer dsl Abbrüche wenn die Leitung ausgelastet ist. AVM hat mir nun die 2. Box geschickt.
Auch sie verliert schon nach 2 Stunden die Verbindung und auch die Labor stürzte ab.
Mit meiner 7590er wo wlan 2,4 Ghz defekt ist gibt es keinen dsl Abbruch, total Stabil seit 6 Jahren. Wenn einer einer Idee hat bitte melden.
Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber könnten theoretisch andere Einflüsse für die DSL Ausfälle verantwortlich sein? AVM hat Dir eine neue Box geschickt, hast Du auch z. B. das Kabel zur TAE-Dose erneuert, oder verwendest Du das alte Kabel, welches mit der 7590 schon genutzt wurde?
Natürlich nehme ich die original Kabel. Der 7590 ist es zb. egal die läüft sehr stabil seit 6 Jahren egal welche Kabel. Dass habe ich alles durch mit AVM zwecks Kabel und solchen sachen.
Die 7690 ist vermutlich halt schon zu neu für deinen alten langsamen DLS-Anschluß, die ist für neuere Standards optimiert und kann die alten halt nur auch noch.
Vielleicht wirds mit irgendeinem Update behoben, steht aber höchstens in den Sternen.
Da ist es besser ein 75x0 Modell zu nehmen.
Laß dir lieber die 7590 von @chips reparieren und spar das Geld für neue Modems.
