- Mitglied seit
- 17 Aug 2004
- Beiträge
- 23,243
- Punkte für Reaktionen
- 1,097
- Punkte
- 113
3x doch:3x nein - muss da leider widersprechen
- nein, die Wandler werden mit >>100kHz betrieben, die entsprechenden Spulen machen solche Geräushe von sich aus niemals
- nein, bei der 7590 gibts bis auf die 1000uFs an den 12V keine alternden oder (langsam) sterbenden Cs
- nein, wenn die 12V vom Netzteil schlapp sind, macht die Box bel Lastsprüngen Reboot
- Auch bei >100kHz können die Spulen hörbar schwingen - vergiss nicht die mögliche mechanische Resonanz, die auch weit unterhalb der elektrischen Frequenz auftreten kann. Diese Spulen sind das zentrale Bauteil der Spannungswandler, welche für Geräusche zuständig sind - die Widerstände sind es kaum, der Wandlerchip hat niemals genug Leistung, dass seine Halbleiter-Schwingungen derartige Geräusche nach außen transportieren, welche Kondensatoren machen schon Geräusche?.
- Also gibt es da doch alternde Kondensatoren (als Spannungspuffer, Spannungsstabilisierung)
- Bei schlapp machendem Netzteil ist irgendwann der Zustand des Reboots da, ja. Aber in der "Grauzone davor" machen Spannungswandler oft ganz lustige Geräusche
Hattest Du nicht direkt davor geschrieben,. diese Wandler (incl Spulen) hört man nicht?dann hört man die Regelschwingungen des Reglers
Warum sollte der das machen, wenn es keine ausreichende Pufferung (12-V-Elkos) davor (im Bezug zur Lastentnahme) gäbe? Der Regelkreis ist immer abhängig von der Eingangsquelle und ist diese nicht zuverlässig, dann ist das Ergebnis der Regelung auch nicht zufriedenstellend.der o.g. Regler spinnt und regelt nicht richtig (hat dann z.B. 3,7V am Ausgang / schwankend statt 3,3V) - auch dann hört man das als Fiepen
