Fritz!Box 7590 als DECT Basisstation an Fritz!Box 6360 Cable möglich?
hunter1st
26 Jun 2020
Hallo zusammen.
Meine Fritz!Box 6360 Cabel (Leihgerät von Vp/Unity) steht im Keller im Eck. Hab an der Frite 2 Fritz!Fon C5 und einen FRITZ!DECT 301 erfolgreich am laufen. Weil der DECT Empfang mau ist habe ich einen FRITZ!DEC Repeater 100 installiert. WLAN ist auch eingerichtet und geht.
1. Stock vom Haus ist über WALN AP mit Ethernet Kabel angebunden. Geht soweit alles.
Um die volle Funktionalität des DECT auszuschöpfen möchte ich hinter die Frite im Keller eine 7590 im Erdgeschoss über Ethernet Kabel anbinden und diese dann als DECT Basis und WLAN AP nutzen.
Geht das?
Im Prinzip, ja. Die Telefone müssen sich dann aber am DECT der Fritzbox 7590 anmelden, und das DECT der anderen Fritzbox ist dann ohne Funktion, selbst mit DECT Repeater.
Ja.
BTW:
Sicher, dass es sich um eine 6360 handelt und nicht bspw. um eine 6490? Denn ein FRITZ!DECT 301 wird m.W.n. erst ab FRITZ!OS 6.8x unterstützt und das ist für die 6360 nicht verfügbar. Ändert aber letztlich an der Beantwortung deiner eigentlichen Frage nichts...
Sehe gerade, dass zumindest der CometDECT bereits ab FRITZ!OS 6.5x unterstützt wurde (bzw. seit der dazugehörigen Laborreihe).
Vielen Dank für eure Antworten.
NDiIPP: Ist eine 6360 und der FRITZ!DECT 301 ist nicht verbunden. Wie du richtig angemerkt hast geht das nicht. WIrd nur von hand genutzt.:rolleyes:
Wie wird die Telefonie an der neuen Frite eingerichtet? Braucht man da die SIP Daten?
Oder muß ich nur Telefoniegeräte einrichten und Rufnummern zuweisen?
Wenn dann die DECT Funktion an der alten Frite ab- und an der neuen angeschaltet wird, sollten sich die Geräte wie Repaeter und FRITZ!DECT 301 an der neuen anmelden?
Kann man bspw. bei AVM nachlesen:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...fur-Betrieb-mit-anderer-FRITZ-Box-einrichten/
https://avm.de/service/fritzbox/fri...Box-per-Netzwerkkabel-ins-Heimnetz-einbinden/
https://avm.de/service/fritzbox/fri...elefonieren-uber-andere-FRITZ-Box-einrichten/
Ja. Und zwar die der IP-Telefone welche in der 6360 dazu eingerichtet werden. Alternativ (empfehle ich aber nicht): Man nutzt den ISDN S0-Bus zum Verbinden der beiden Geräte.
Von alleine nicht. Die Geräte müssen dann schon von dir mit der neuen DECT-Basis bekannt gemacht werden.
