FRITZ!Box 7530 / FRITZ!OS 8.0x vom 10.10.2024
AMD@OPA
5 Aug 2022
Info zu FRITZ!Box 7530​
Die Update-Datei enthält das aktuelle FRITZ!OS (Firmware) für die FRITZ!Box 7530.
Achtung: Diese Update-Datei ist nur für FRITZ!Box 7530 geeignet!Beachten Sie die Hinweise zur Durchführung des Updates am Ende dieser Datei.
Produkt: FRITZ!Box 7530
Version: FRITZ!OS 8.00
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
Release-Datum: 10.10.2024
Download Firmware => http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7530-08.00.image
Download Recover => http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530/deutschland/recover/FRITZ.Box_7530-08.00-recover.exe
Neue Features:
  • Benutzeroberfläche: Grafische Darstellung der Verbindungen auf der Übersicht (Startseite)
  • Vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem (ONT)
  • Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte
  • Internet: Auch IPv6-Daten können nun über einen Wireguard®-VPN-Tunnel übertragen werden
  • Mesh: Grafische Übersicht aller mit der FRITZ!Box verbundenen Geräte in neuem Design und mit zusätzlichen Funktionen
  • Push Service: überarbeitetes Design und mehr Komfort
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.00​
DSL:​
  • Verbesserung ADSL2-Interoperabilitätsproblem führte zu Verbindungsstörungen bei manchen Gegenstellen
Internet:​
  • NEU Auch IPv6-Daten können nun über einen WireGuard®-VPN-Tunnel übertragen werden (neue WireGuard®-Verbindung erforderlich, keine Weiterleitung von IPv6-Daten ins Internet)
  • NEU Neuer grafischer Online-Monitor mit erweiterten Informationen zur Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte
  • NEU Durch die Kindersicherung limitierte Online-Zeit um 45 Minuten verlängern - direkt in den Detail-Einstellungen des Netzwerkgerätes
  • NEU Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN und dem vorgeschalteten Gerät (z. B. Glasfasermodem) wird auf der Übersichtsseite angezeigt
  • NEU Vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem (ONT)
  • Verbesserung Bei Freigabe des Internetzugriffs auf FRITZ!Box-Dienste kann eine zusätzliche IP-Sperrliste von AVM verwendet werden
  • Verbesserung Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® erfolgt die Auflösung der Domain "fritz.box" im gesamten gekoppelten Netzwerk
  • Verbesserung Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® ist die Angabe von Domains der Gegenstelle zur DNS-Auflösung möglich
  • Verbesserung Genauere Erklärungen bei Fehlern während der Einrichtung von WireGuard®-Verbindungen
  • Verbesserung Hinweis auf ein mögliches Risiko bei Portfreigaben für Port 80 oder 443 ergänzt
  • Verbesserung Vorauswahl des einfachsten Einrichtungsweges für die Internetanbieter Telekom, Vodafone und EWE bei der Ersteinrichtung am Glasfaseranschluss
  • Verbesserung Detailverbesserungen bei der Ersteinrichtung hinter einem Glasfasermodem (ONT)
  • Verbesserung Auswahl der automatisch fairen Bandbreitenverteilung im Heimnetz einschließlich Ingress-Shaping als eigene Option in den Priorisierungseinstellungen
  • Verbesserung Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann auch über "fritzbox.internal" und "fritzbox.home.arpa" im Heimnetz aufgerufen werden
  • Verbesserung Neuer Anbieter "Odido" in den Niederlanden auswählbar
  • Verbesserung Robustheit der Zeitermittlung (NTP) erhöht
  • Verbesserung Voreingestellte Werte für Up- und Downstream für Internetzugang an einem externen Modem angepasst
WLAN:​
  • NEU Visualisierung der WLAN-Nutzung im Heimnetz für die jeweils letzten 7 Tage auf "WLAN > Funkkanal" hinzugefügt
Mesh:​
  • NEU Festlegen eines Namens und Symbols für Netzwerkgeräte direkt in der Grafik der Mesh-Übersicht (Tooltip)
  • Verbesserung Details der LAN-Verbindungen zwischen FRITZ!-Produkten werden in der Grafik der Mesh-Übersicht angegeben (Tooltip)
Telefonie:​
  • Verbesserung Aufzeichnungen auf dem Anrufbeantworter haben eine höhere Sprachqualität (HD-Audio)
  • Verbesserung Für den Anbieter "Drillisch GmbH" wird die Option "Verschlüsselte Telefonie aktiveren" angeboten
  • Verbesserung Rufnummernreihenfolge in Einträgen des Telefonbuches leichter änderbar
  • Verbesserung In der Anrufliste wird das Land bzw. bei Anrufen aus Deutschland der Ort angezeigt, aus dem der Anruf kommt
DECT/FRITZ!Fon:​
  • Verbesserung Anzeige der WLAN-Zugangsdaten kann jetzt für jedes FRITZ!Fon an- oder ausgeschaltet werden
  • Verbesserung Leichteres Löschen mehrerer E-Mails über die Option "mehrere löschen"
  • Verbesserung Startbildschirm "Wetter" jetzt in allen Ländern nutzbar
  • Änderung Voreinstellungen für die Internetradiosender des Deutschlandfunks wurden aktualisiert
Heimnetz:​
  • NEU Auch für Geräte, die den Gastzugang nutzen, können jetzt eigene Namen vergeben werden
  • NEU Mehr Übersicht durch individuelle Symbole für Netzwerkgeräte
  • Verbesserung Detaileinstellungen eines Geräts auf der Seite "Heimnetz > Netzwerkverbindungen" wurden neu gestaltet
  • Verbesserung Zufällige Berechnung der Unique Local Address (ULA, IPv6) nach RFC 4193
Smart Home:​
  • NEU Auf der Geräteseite des Fenstersensors FRITZ!DECT 350 in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann die Fenster-auf-Erkennung für die ausgewählten Heizkörperregler eingerichtet werden
  • NEU Die Vorlagen ermöglichen zusätzlich die Einstellung der Soll-Temperatur für Heizkörperregler, der Helligkeit, Sättigung und Farbe für Lampen sowie der Position für Rollläden in Prozentschritten
  • NEU Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann mit einer niedrigsten und höchsten Temperatur begrenzt werden (ab Software-Version 5.20 für FRITZ!DECT 301 und FRITZ!DECT 302)
  • NEU Routinen können zusätzlich durch eine voreingestellte oder eine astronomisch vorgegebene Uhrzeit ausgelöst werden
  • Verbesserung Anmeldung von Smart-Home-Geräten per FRITZ!Box-Benutzeroberfläche überarbeitet
System:​
  • NEU Neue grafische Darstellung des FRITZ!Box-Verbindungsstatus' auf der Übersicht (Startseite)
  • Verbesserung Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert
  • Verbesserung Ein persönlicher Betreff für den Push Service kann festgelegt werden
  • Verbesserung Einrichtung des Push Service überarbeitet
  • Verbesserung Kommunikation zu allen AVM- Diensten für die FRITZ!Box (Update etc.) bevorzugt über IPv6, alternativ über IPv4
  • Verbesserung Link zum Zurücksetzen des Kennworts in der E-Mail "Kennwort vergessen" robuster
  • Verbesserung Mit "Diagnose > Funktion" werden die Dienste für das Network Time Protocol geprüft und bei Fehlern entsprechende Hinweise angezeigt
  • Verbesserung Vereinfachte Adressänderungen im Push Service durch den neuen Standardempfänger, der unabhängig vom Absender festgelegt werden kann
  • Verbesserung Änderungen der Absenderinformationen für die E-Mails vom Push Service erfordern zusätzliche Bestätigung
  • Verbesserung Versandintervall von E-Mails des Push Service bei Benachrichtigungen zu Nutzeranmeldungen an der FRITZ!Box verbessert
  • Verbesserung Assistent "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" verbessert für einen robusteren Wechsel von DSL zu Glasfaser oder Kabel
  • Verbesserung Verlässlichere Erkennung von bereits durchgeführten FRITZ!Box-Updates bei Nutzung der Funktion "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen"
USB/Mediaserver:​
  • Verbesserung Energiesparfunktion funktioniert nun auch mit USB-Speichern im Green Mode (USB 2.0)
  • Verbesserung Von fritz.nas heruntergeladene Datenpakete beinhalten nun zur leichteren Zuordnung den Namen des jeweiligen FRITZ!Box-Modells und einen Zeitstempel im Dateinamen
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.00​
Internet:​
  • Änderung In VPN-Verbindungen über IPSec wird AES-192 als Verschlüsselungsalgorithmus in Phase 2 SAs nicht mehr unterstützt
  • Änderung Bei VPN-Verbindungen über IPSec wird der Hash-Algorithmus MD5 sowie der Verschlüsselungsalgorithmus 3DES aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt
  • Änderung Die IPv6-Option "ULA (Unique Local Address) zuweisen, solange keine IPv6-Internetverbindung besteht (empfohlen)" entfällt
  • Änderung Im PPPoE-Passthrough-Betrieb der FRITZ!Box werden DNS-"Root Queries" über UDP nicht mehr gefiltert
  • Behoben Unter Umständen wurde Netzwerkverkehr einer angeschlossenen Telefonanlage nicht über ein speziell eingerichtetes VoIP-Interface geroutet
  • Behoben OpenWrt-Geräte, die hinter einer FRITZ!Box betrieben wurden, bekamen unter Umständen keine IPv6-Verbindung zum Internet
  • Behoben Selbstständige Portfreigaben (UPnP) für denselben Port an verschiedenen Heimnetzgeräten funktionierten unter Umständen nicht
  • Behoben Unter Umständen wurden aktive WireGuard®-Verbindungen beim Hinzufügen oder Löschen von WireGuard®-Verbindungen unterbrochen
  • Behoben VPN-Verbindungen über WireGuard® waren nicht bei mehreren (kommaseparierten) Domains als Endpunkt-Eintrag möglich
WLAN:​
  • Änderung Für eine verbesserte Kompatibilität zu älteren WLAN-Geräten können Sicherheitseinstellungen auf der Seite "WLAN > Sicherheit" angepasst werden
  • Änderung Hinweistext bei Auswahl der WLAN-Verschlüsselung "WPA2+WPA3" wurde entfernt
  • Behoben Anzeige der WLAN-Eigenschaften eines angemeldeten WLAN-Geräts war in selten Fällen nicht korrekt
  • Behoben Wenn 5-GHz-Kanäle auf Radar (DFS) überprüft wurden, wurde kein animiertes Wartesymbol unterhalb dieser Kanäle auf der Benutzeroberfläche angezeigt
  • Behoben Repeater, die am Gastzugang angemeldet waren, wurden nicht als "WLAN-Gäste" gekennzeichnet
  • Behoben Unnötig langes Blinken der WLAN-LED nach Änderung einer WLAN-Einstellung, wenn kein Gastzugang aktiv ist
Heimnetz:​
  • Änderung Empfehlung unterhalb der Mesh-Übersicht, die automatische Update-Suche zu aktivieren
System:​
  • Änderung Der vom Push Service "Kennwort vergessen" erzeugte Link in der E-Mail ist 20 Minuten lang gültig
  • Behoben Nach dem Versand von Ergebnissen der Funktionsdiagnose wurde fälschlicherweise eine Ereignismeldung über geänderte FRITZ!Box-Einstellungen angezeigt
  • Behoben Die Schaltfläche "Live-TV" für das Magenta TV-Streaming fehlte in der Benutzeroberfläche beim Anzeigen auf Smartphones und Tablets
  • Behoben Beim Zugang zur FRITZ!Boxoberfläche übers Internet (https) fehlten sporadisch einzelne Elemente oder Seiten
USB/Mediaserver:​
  • Behoben In einem Ordner der obersten Ebene eines Dateibaums war kein Verschieben, Kopieren, Löschen usw. von Dateien via FTP möglich
  • Behoben In manchen Konstellationen war der Zugriff auf FRITZ!NAS-Inhalte per Download-Link nicht möglich
Reaktionen: Insti
hat die Build 116164, vom 27.9.24, 23.40 Uhr
hmm.. Reminiszenz an alte Zeiten.. bevor Netscape in den 90ern http:// zu https:// gepimpt hatte.. RISIKOO
Hat noch wer ne recovery oder image vom letzten build, nur so zur sicherheit?
Reaktionen: KunterBunter
Willst haben? -> PN
Reaktionen: Semo87
Hab es auf meinen 3x Fritzboxen installiert und finde die Ansicht für Mesh um einiges besser als bei der 7.59. Es werden jetzt alle Geräte hinter einem Switch aufgeführt und das war beim der Vorgänger nicht immer so.
Läuft hier auch stabil, aber auch erst seit drei Stunden
Das neue Design ist sehr ansprechend und bietet auch ein paar neue Funktionen
Nur nicht in der 5590, die hängt immer zurück auf 7.80
Seit 03-Jun-2024 gibt es die 7.81
Mal wieder größtenteils nur banale kosmetische Änderungen an der Oberfläche, aber natürlich haben sie es hinbekommen, dass eines der wenigen guten Features der letzten Jahre, die "automatische Priorisierung" aka Ingress-Shaping nicht mehr richtig funktioniert. Egal ob an oder aus, gleiche Werte bei Ookla mit 40ms loaded, FritzOs 7.59 hatte quasi gleich zu unloaded bei 8ms. Wird immer lächerlicher bei AVM.
Optik ist Geschmacksache, mir gefällt die alte eher besser z.B. die Trafficanzeige.
Das sich die Sortierung nach IP- Reihenfolge in der Netzwerkübersicht zurück stellt, ist auch nicht meins.
Den höheren Ping kann ich von meiner 7530 AX bestätigen
Siehe Fritzbox 7530 AX OS 8.0 Beitrag #4
Einstellungen am Shaper hab ich nicht probiert, bin aufgrund weiterer Kleinigkeiten zurück auf das vorherige 7.80, damit kann ich leben.
Internet -> Filter -> Priorisierung -> Bandbreite für das Heimnetz reservieren aktivieren und auf automatisch stellen.
Reaktionen: Bugs Bunny
Interessant finde ich in diesem Video den Hinweis, dass Ingress Shaping Zeit kostet, weil die Pakete in der Fritz!Box von der CPU in die Hand genommen werden müssen für die Priorisierung. Also das Ingress-Shaping nur einschalten, wenn es wirklich im Heimnetz zu Engpässsen kommt, sonst erhöht sich die Latenz für jeden im Heimnetz.
Reaktionen: maciboy
Die allgemeine Latenz erhöht sich um nur ca 2 ms, dafür sinkt die Latenz bei DL Last signifikant, ist also eigentlich klar was man am besten einstellt! :)
kann es sein das mit Firmware 8.0 DownstreamMarginOffset nicht mehr funktioniert ? hatte damit bei meiner Leitung immer so gute 10-15 Mbit mehr rausgeholt und mit der 7.57 die ich vorher hatte hat es noch funktioniert.
Aber heute "leider" das update auf 8.0 gemacht und weder über web mit folgender Fehlermeldung:
Es ist ein Fehler aufgetreten.
Fehlercode: 1
noch manuell über den fbeditor- die gespeicherte config wir zwar übernomen und die 7530 neu gestartet aber am Downstream ändert sich nichts.
kann man eventuell irgendwie auf die 7.57 oder 7.59 (falls es damit noch klappt) zurück ?
linux_fs_start böte sich an, um auf die andere Partition zu kommen
