[Problem] Fritz!Box 7390 verschluckt Systemmeldungen
Lecter
2 Okt 2004
Habe zu Testzwecken mal wieder meine 7390 ausprobiert und gleich wieder zig DSL-Unterbrechungen und Fehler gehabt, trotz neuem Fritz!OS 6.0:mad:
Wieso tauchen die Unterbrechungen vom 23.11. der DSL-Leitung nicht im Protokoll auf?!?
Seht selbst:
Die Einträge, die du in der linken Grafik markiert hast, zeigen auf 23 Uhr, nicht auf ein Datum.
Joe
[Edit Novize: Völlig überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Ich habe den Wochentag markiert, an dem die Unterbrechungen waren...am 23.11....im Protokoll steht dazu aber nichts, dass ist das Problem!
Dein Screenshot ist von heute.
Also hast du gestern, den 24.11. um 23 Uhr markiert, das ist das Problem!
Die Screenshoots sind von gestern, das passt schon zusammen...
Weil es diese Unterbrechung in Wirklichkeit nicht gab... bekannter "Statistikbug" in neueren FritzOS-Versionen (betrifft nicht nur 7390), wurde im [post=1964763]aktuellen Firmware-Thread zur 7390[/post] schon erwähnt.
Solange dieser Bug existiert kann man der Statistik im DSL-Bereich nur max. 7-Tage nach einem Neustart "trauen".
edit
Und das Zitat bleibt auch stehen...
Das ist (insb.) in diesem Forum die falsche "Einstellung"... :roll:
Der Ton macht die Musik!!! Wenn ein Moderator mich freundlich auf ein Fehlverhalten aufmerksam macht, reagiere ich selbstverständlich, soweit die Forumsregeln dies so wollen. ...
Jedoch ein anderer User hat mir hier überhaupt nichts zu sagen...
Selbstverständlich darf auch ein anderer "normaler" User Dir sagen, dass auch Du die Forenregeln einzuhalten hast, wie jeder andere hier auch. Fange mal an, teamfähig zu denken und handeln, wenn Du vom Team Hilfe erwartest. Wenn das dann noch im Zusammenhang mit einer anderen Antwort erfolgt, sehe ich hier absolut keinen Kritikpunkt an dem User, der den Hinwies erteilt, sondern wohl eher an Dir, der Du diesen Hinweis so tapfer verweigerst anzunehmen. :?
Die Zwangstrennung der Verbindung durch den Anbieter bzw. das Zuvorkommen der Fritz!Box sind kein Resynch, sondern ein "Auflegen" der PPPoE-Einwahlverbindung. Eine erneute PPPoE-Einwahl kann unmittelbar nach der Trennung wieder die Internetverbindung herstellen.
Übertrage den Sync der DSL-Verbindung auf eine analoge Telefonleitung. Das bloße Auflegen durchtrennt ja auch nicht das Kabel; Du kannst jederzeit wieder abheben und wählen.
@H'Sishi
Wie in Beitrag #1 an den Screenshots zu erkennen ist handelt es sich um Synchronisationen (also "Resyncs") in der Statistik, die im Log nicht auftauchen, und nicht nur um eine Trennung der PPPoE-Verbindung alleine.
Auch das der Screenshot von der Statistik, wie hier schon vermutet, am 25. gemacht wurde ist unwahrscheinlich wenn man die Uhrzeiten von Beitrag #1 mit denen im Screenshot der Statistik vergleicht.
Im Screenshot vom Log ist seit dem 22. nach 16:00 keine Synchronisation mehr verzeichnet (min. bis zum 24. um 2:43, im Gegensatz zur Statistik), was auch korrekt sein sollte.
Es wäre natürlich für die Beweisführung besser dass ein neuerer Logeintrag im 2. Screenshot zu finden wäre (z.B. indem man zusätzl. noch den Bereich "Alle" genommen hätte), aber angenommen beide Screenshots wurden ungefähr zur gleichen Zeit gemacht (am 24. um ca. 20 Uhr) ist der Fehler in der Statistik eindeutig. Allerdings auch falls der Log-Screenshot gegen 3 Uhr am 24. gemacht worden sein sollte stimmt die Statistik nicht (die geht bis 19:00, der Beitrag vom 25. ist gegen 10:30 erstellt worden).
@Lecter
Lief die Box schon mehr als 7-Tage durch? Es sieht auch danach aus als wären die CRC's aus der/den letzten Woche(n) aufsummiert worden. Ergeben die aufgezählten CRC's i.V.m den Daten aus dem DSL-Bereich Sinn (15min-Zähler *4 multiplizieren)?
Und wurden die Screenshots ungefähr zur gleichen Zeit gemacht (am 24. um ca. 20 Uhr)? Nur um noch einmal ganz sicher zu gehen.
PS:
Ich habe hier gerade eine 7270v3 mit 5.53 per Fernwartung im Blick wo ich den gleichen Statistikbug beobachten kann, vor allem die CRC's werden hier fleißig alle 7 Tage aufsummiert. i.d.R. gibt es dort in 15min 0-1 CRC's, mittlerweile sind in der Statistik bis zu 36 Fehler pro Stunde zu finden.
soundworx
