Scheinbar ist diese Tuningmöglichkeit nie verschwunden gewesen, allerdings hat AVM wohl die Skalierung verändert und daher waren die alten Tuningwerte meistens wirkungslos: Link zu ok.de Beitrag.
Ja, die "WLAN-Überwachung" hier und ein Script, welches die Werte der SIP-Verbindungen checkt. Ich nehme beides mal raus. Wink schon verstanden, aber beides lief auch vor dem Update auf die hier diskutierte Version.
Busybox & cron sind auch seinerzeit schon unter Einsatz gewesen.
Weiß einer ob die von PeterPawn angesprochene Sicherheitsproblematik bei den Zertifikaten für https Verbindungen nach wie vor besteht? Irgendwie erstaunlich das niemand darauf einging, ist das ganze doch ein starkes Stück.
@JensF77:
Auf IPTV kann ich nicht eingehen - das habe ich nicht. Und die meisten User, die Entertain / TriplePlay / {whatever it's called} haben, haben auch nen passenden Receiver dafür.
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das dann zu konfigurieren ist; eventuell schreibt AVM was dazu, wenn das Feature offiziell in der nächsten Release ist.
Dieses Phänomen gibts schon seit der xx.05.05. Ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem mit der FRITZ!Load Installationsroutine. Genauer gesagt hing alles am Skript das den zeitgesteuerten Download/Upload ebenfalls per debug.cfg startete. In der Prozessliste stand die debug.cfg zur Abarbeitung dauerhaft drin. Irgendwie hatte das zur Folge das die Bootroutine der Box dort hängen blieb. Irgend jemand hatte sich da mal dran gesetzt, hab das leider nicht weiterverfolgt. Wahrscheinlich haben die bei AVM diesbezüglich den Prozessablauf optimiert, sodass dieses Phänomen erneut zu Tage tritt.
Ich kann dir zumindest sagen wenn du die Skripte nach dem Bootup der Box per Hand startest, dann funzt es. Aber damit dürftest du dich sicherlich nicht anfreunden können
Zu 1. Probier mal den Internetzugang neu einzurichten, gegebenenfalls Werksreset und Neukonfiguration (per Hand). Mit der alten Konfiguration wird wohl der Standardwert übernommen worden sein der den Menüpunkt nicht anzeigt.
Zu 2. Zum Empfang der TV-Angebote braucht es nichts weiter als beispielsweise den VLC-Player und die Multicast-Adressen der Sender. Die stehen im Internet. Genau das ist schlicht und ergreifend das was hinter dem Menüpunkt Live TV der FRITZ!Box steckt.
Findet sich alles hier: http://download.avm.de/tv/
tv1.html = Entertain
tv2.html = Vodafone TV
tv3.html = Alice TV
Laut AVM gibt es jetzt eine Funktion die sich LiveTV nennt. Diesen Punkt soll man auf der Oberfläche sehen direkt unter FritzNas. Bei mir ist da aber nichts! Warum nicht???
Vielen Dank. Wenn es sich bei dem Punkt in der Fritz Box nur um diese links handelt dann probiere ich da nicht weiter rum. Da ist es ja eh einfacher sich das als Lesezeichen zu speichern.
Danke nochmal für den Hinweis, ich konnte doch einen Fehler in der debug.cfg als Ursache finden (fehlerhafter Aufruf der busybox, habe ich nach Update doch etwas verbastelt).
Demnach ist die Anzeige von 0 Energieverbrauch also kein Bug der aktuellen Beta, sondern ein Indiz dafür, daß die debug.cfg nicht sauber abgearbeitet werden kann.
Auch wenn ich die 7490 habe und nicht die 7390, die Option Live-IPTV per Entertain ist "nur" eine Webseite mit den entsprechenden Multicast Adressen. Des weiteren benötigt man den VLC Player mit Browser Plugin und schon kann IPTV über den PC bzw. das Tablet geschaut werden.
Es gehen nur die unverschlüsselten Sender, hinzukommen sollten bald auch noch die SD- Sender der Pro7Sat1 Gruppe. Diese haben ja dem Kartellamt zugesichert die SD Sender nur noch unverschlüsselt zu verbreiten.
