[Problem] Fritz!Box 7270: Anrufliste, Angenommene Anrufe als 'Anruf in Abwesenheit'
AlterTrinker
24 Jan 2013
seit neuestem werden angenommene Anrufe als "Anruf in Abwesenheit" (rot) dargestellt.
Sie müssten normalerweise als "ankommendes Gespräch" (blau) angezeigt werden.
So war es immer so. Und so hätte ich es gerne auch wieder.
Ich hatte zuletzt nach einem DSL-Sychronisierungsfehler auf die Werkseinstellung zurückgestellt und die gesichten Einstellungen wiederhergestellt.
Seitdem wird die Darstellung der angenommenen Anrufe falsch dargestellt.
Die Firmwareversion bis dahin: v2.54.05.22,
danach aktualisiert nach: v2.54.05.50 ohne Änderung!
Die Fritz!Box ist mit dem NTBA und Splitter verbunden.
Hat jemand eine Idee wie die Anzeige wieder korrekt dargestellt werden kann?
Vien Dank
Karl
Was hast Du für Telefone?
Welche Anrufe meinst Du? Die Festnetztelefonie oder VoIP-Telefonie?
Wo hängen Deine Telefone dran? Am NTBA oder an der Fritzbox?
Wie ist was wo eingestellt?
Wie sind Deine Festenetztelefoneinstellungen genau?
Wie sind die "Nebenstelleneinstellungen" genau?
Was steht in der Anruferliste genau?
Bitte von allem mal Screenshots, von den echten Telefonnummern (MSN) nur mal bitte die letzten 2..3 Stellen unkennlich machen, alles andere müssen(!) wir erkennen können.
Diese Screenshots dann per "Beitrag schreiben" => "Erweitert" => "Anhäng verwalten" direkt als Bilder (JPG/PNG) in unser Forum hochladen.
Ohne ausreichende Details können wir nicht wirklich helfen. Bedenke: Du sitzt vor der Anlage, nicht wir. Wir "sehen" nur das, was Du uns schilderst ;)
Hallo Novice,
recht hast Du - an all die von Dir aufgezählten Fragen habe ich nicht gedacht.
Also der Reihe nach:
1. ein ISDN-Telefon,
2. im Webinterface der Fritzbox werden "Ankommende Anrufe" als "Anrufe in Abwesenheit" dargestellt,3
3. nur ein Telefon - hängt am NTBA, Fritzbox mit y-Kabel an Splitter und NTBA,
4. Telefoneinstellungen der Fritz!Box: Ahhhh...
*** habe gerade dort noch noch einmal hineingeschaut:
*** in der neuen Firmwareversion hat sich was geändert.
*** bei Anrufbeantworter die Rufnummer auswählen und
*** jetzt ist wieder alles wie es sein soll!
5. ...
Damit Problem gelöst.
Karl
1. ein ISDN-Telefon - hängt am NTBA, Fritzbox mit y-Kabel an Splitter und NTBA,
Wenn Du jetzt noch in der Anruferliste schauen willst, wie lange mit welcher MSN das ISDN-Fon rein- und raus telefoniert hat, hänge das Telefon an den internen S0 der Fritz, statt an den NTBA ;)
Hallo Mieinander,
habe mich nicht mehr gemeldet, da die Box wegen eines Defektes an AVM geschickt und ausgetauscht wurde.
Trotzdem habe ich nun wieder das Problem mit der Anzeige in der Anruferliste der F!B.
Diesmal werden allerdings ausgehende Anrufe nicht angezeigt.
Dies erst nach dem Update auf die neueste Firmwareversion 54.05.50.
Mir stehen drei Rufnummern zu Verfügung:
1. Tel.Nr. f. Privat.
2. Tel.Nr. f. Geschäft.
3. Tel.Nr. f. FAX.
- Das ISDN-Telefon ist am NTBA angeschlossen.
- Das Y-Kabel ist an NTBA (DSL an Splitter) und F!B angeschlossen.
- Im PC befindet sich für FAX eine F!Card PCI. Diese ist am FON S0- Anschluß der F!B angeschlossen.
Einstellungen der F!B für Telefonie:
- Anrufbeantworter 1 ist deaktiviert.
- Anrufbeantworter 2 ist aktiviert (hier werden anonyme Anrufe angenommen). Eine Rufnummer (=1. Tel.Nr.) aktiviert.
- eine Rufumleitung ist aktiviert. Geht an Anrufbeantworter 2.
- Telefoniegeräte (entsprechend der Darstellung im Webinterface der F!B):
-- Telefonanlage, FON S0, werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt.
-- Anrufbeantworter 1, integriert, -, deaktiviert.
-- Anrufbeantworter 2, integriert, -, (1. Ruf.Nr.).
-- Faxfunktion, integriert, -, (Rufnr. f. FAX).
Ausgehende FAXe werden als ausgehende Anrufe in der Anrufliste angezeigt.
Ausgehende Anrufe leider nicht.
In der Anrufliste werden alle "Ankommende Anrufe" und "Anrufe in Abwesebheit" normal angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran dies liegt?
Danke.
Karl
Das liegt daran, dass Dein Telefon am NTBA und nicht wie vorgesehen am FonS0 der FritzBox angeschlossen ist. Du telefonierst also an der FritzBox vorbei.
Gruß Telefonmännchen
ändere mal zu:
- Das ISDN-Telefon ist am FON S0- Anschluß der F!B angeschlossen. NTBA angeschlossen.
- Im PC befindet sich für FAX eine F!Card PCI. Diese ist am NTBA angeschlossen.
Dir ist bekannt, dass du die F!Card PCI nicht unbedingt benötigst, da dies auch von der F!B (ohne weitere Hardware) erledigt werden könnte.
... da dies auch von der F!B (ohne weitere Hardware) erledigt werden könnte.
Fernwartungssoftware, die eine reine Datenübertragung macht, kommt nicht immer mit der NetCAPI klar. Für manche Anwendung oder Betriebssysteme ist eine Karte einfach besser im Handling.
