H
HabNeFritzbox
Guest
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.28
## Mobilfunk:
- **NEU** Sendefunktion für SMS und neues Journal für empfangene und gesendete SMS unter Internet/SMS hinzugefügt
## Internet:
- **NEU** Priorisierung eines Heimnetzgeräts nun ganz einfach auf der FRITZ!Box Bedienoberfläche aktivieren
## Telefonie:
- **NEU** Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
- **NEU** Unterstützung der Business-Telefonieplattform "Telekom CompanyFlex" (SIP-Trunk und Cloud PBX)
## DECT/FRITZ!Fon:
- **NEU** Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen
## Smart Home:
- **NEU** FRITZ!DECT 440 misst Luftfeuchtigkeit und ermöglicht deren Anzeige mit FRITZ!App Smart Home und FRITZ!Fon
- **NEU** FRITZ!DECT 440 zeigt den QR-Code für den einfachen Zugang zum WLAN-Gastzugang an
- **NEU** An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs oder Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440
- **NEU** Auf Tastendruck von FRITZ!DECT 440 oder 400 klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an
- **NEU** Rollladensteuerung über FRITZ!DECT 440, FRITZ!Fon und die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche
- **NEU** Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 07.28
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung
- **Verbesserung** Push-Service für SMS unterstützt nun auch gesendete SMS
- **Verbesserung** Detailoptimierungen zu Mobilfunk in der Diagnose
- **Behoben** Start der Diagnose führt manchmal zum Reconnect der Mobilfunkverbindung
- **Behoben** Nach Abbruch der Mobilfunkverbindung teils kein automatischer Versuch eines erneuten Verbindungsaufbaus
- **Behoben** LTE-Zwangstrennung bei O2 (Deutschland) wird erst nach 10 Minuten festgestellt
## DSL:
- **Verbesserung** Stabilität und Interoperabilität verbessert
- **Verbesserung** Interoperabilität für Long Reach VDSL verbessert
- **Verbesserung** Supervectoring 35B an manchen Gegenstellen verbessert
- **Verbesserung** Interoperabilität mit Keymile und Ikanos (bei 8-MHz-Bandplan) erhöht
## Internet:
- **Verbesserung** Kindersicherung: Tickets zum Verlängern der Surfzeit bei Bedarf können jetzt einfacher verteilt und auch insgesamt zurück gesetzt werden
- **Verbesserung** Einstellungen für das Zugangsprofil in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten erweitert
- **Verbesserung** Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) wird in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt
- **Verbesserung** Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert
- **Verbesserung** Selbständige Portfreigaben für ein Gerät werden nun zugelassen, wenn die Anforderung über IPv6 für die IPv4-Adresse des Geräts gestellt wurde - und umgekehrt
- **Verbesserung** Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird
- **Verbesserung** Robustheit von DNS over TLS (DoT) erhöht
- **Änderung** Im Online-Monitor wird die Auslastung durch das Gastnetz nur noch für den Downstream angezeigt
- **Behoben** Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert
- **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS 7.03 oder älter erfolgte keine Aktualisierung der IP-Adresse bei MyFRITZ!Net (DynDNS)
- **Behoben** Beim Betrieb der FRITZ!Box hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung alle 12 Stunden
- **Behoben** Betriebsart IP-Client per LAN mit DHCP konnte in bestimmten Szenarien nicht richtig eingestellt werden
- **Behoben** Änderungen in Zugangsprofilen wurden teilweise unbegründet abgelehnt mit der Fehlermeldung: "Liste gesperrter Netzwerkanwendungen mit gleicher ID existiert bereits"
- **Behoben** VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam
- **Behoben** Wiederholter Abbruch und Wiederaufbau von VPN-Verbindungen nach Zwangstrennung
- **Behoben** Nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen funktionierte die erste konfigurierte VPN-Verbindung nicht
- **Behoben** Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf
- **Behoben** IPv6: Nach Erneuerung des Heimnetz-Prefixes wurden invalide IPv6-Adressen für den Gastzugang nicht gelöscht
- **Behoben** IPv6: Im IPv6 Router Advertisement (RA) mit Option 25 (Recursive DNS Server) wurden zum Teil Bits des Feldes "Reserved" gesetzt
- **Behoben** DNS-Anfragen des Typs "PTR" wurden teilweise nicht korrekt aufgelöst
- **Behoben** Nach Import einer Konfiguration mit alternativem LAN-IPv4-Netz in der Einstellungsübernahme verblieb der lokale DNS-Server im alten Netz
- **Behoben** Bei selektiver Übernahme einer gespeicherten Konfiguration wurden nicht alle ursprünglich konfigurierten Push Mails übernommen
- **Behoben** Erweiterter Supportdatenversand löste keine Push Mail aus
- **Behoben** Der TR-064-Parameter "WANAccess" war u. U. falsch ("granted"), wenn beim Neustart kein WAN verfügbar war
- **Behoben** Bei Nutzung eines Mobilfunktarifs mit fester IPv6-Adresse wurde kein Verbindungsstatus auf der Übersichtsseite ausgewiesen
- **Behoben** In Anbietertarifen für Fallback- oder Parallelbetrieb wechselte der TR069-Service bei Ausfall der primären Internetverbindung teils nicht auf das sekundäre Interface
- **Behoben** Nach Ausfall der primären Internetverbindung und Fallback auf Sekundärverbindung erfolgte keine MyFRITZ!-Registrierung
- **Behoben** In bestimmten Szenarien erfolgte kein Fallback auf die sekundäre nach Ausfall der primären Internetverbindung
- **Behoben** Public Subnet funktioniert nicht im Parallelbetrieb nach Ausfall der primären Verbindung
## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachqualität bei Telefonaten erhöht
- **Verbesserung** Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet
- **Verbesserung** Rufumleitungen bieten Option, ausgewählte Anrufe an ein bestimmtes Telefon an der FRITZ!Box umzuleiten
- **Verbesserung** Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)
- **Verbesserung** Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an
- **Verbesserung** Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen
- **Verbesserung** Nach Öffnen von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Fax-Journal blinkt die LED "Info" nicht mehr
- **Verbesserung** Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter "Telefonie / Telefoniegeräte" zusammengefasst
- **Verbesserung** Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum "Faxe nur senden" hinzugefügt
- **Verbesserung** Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
- **Verbesserung** Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht
- **Verbesserung** Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP Client LinPhone erhöht
- **Verbesserung** Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht
- **Verbesserung** Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
- **Verbesserung** Ausblenden der Tabs "E-Mail" und "RSS" im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte", sofern DECT ausgeschaltet ist
- **Verbesserung** Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht
- **Verbesserung** Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen
- **Änderung** Anpassung an das geänderte Verhalten der T-Net-Box bei der Abweisung von Rufen z. B. im Kontext von Rufsperren
- **Änderung** Notwendige Anpassung an veränderte Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender)
- **Änderung** Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google
- **Behoben** Für einzelne Internetrufnummern scheitert im Parallel- und im Fallback-Modus die Registrierung sporadisch
- **Behoben** Keine Registrierung von Rufnummern auf einem Mesh-Repeater hinter einer FRITZ!Box 6890 als Mesh-Master
- **Behoben** Bei Online-Telefonbüchern ließ sich die Internetadresse des CardDAV-Servers nicht nachträglich ändern
- **Behoben** An einer als Mesh Repeater für Telefonie genutzten FRITZ!Box konnten sowohl die vom Mesh Master übernommenen Rufnummern bearbeitet als auch neue Rufnummern angelegt werden
- **Behoben** Rufnummern des Anbieters 1&1 konnten sich nach Bearbeiten über "Anderer Anbieter" nicht mehr registrieren
- **Behoben** Telekom SIP-Trunk-Account konnte nicht deaktiviert werden
- **Behoben** Einbindung von Online-Telefonbüchern bestimmter CardDAV-Anbieter scheiterte mit Fehlercode 26
- **Behoben** Bei eingebundenen iCloud-Telefonbüchern (Apple) wurden Vor- und Nachname teils in inkonsistenter Reihenfolge angezeigt
- **Behoben** Bei der Synchronisation von Einträgen in Online-Telefonbüchern (CardDAV) wurden in bestimmten Konstellationen alle E-Mail-Adressen gelöscht
- **Behoben** Bestimmte Rufnummern waren zeitweise nicht registriert (u. a. Sipgate, EnviaTel, Teledate)
- **Behoben** Verbindungsabbrüche nach ca. 30 Sekunden bei TLSonly-gesicherten Telefonieverbindungen (u. a. KPN)
- **Behoben** Bei Telefonie über IPv6 lief in bestimmten Konstellationen nur einseitige Sprachübertragung
- **Behoben** Ungeeignete Voreinstellung für Telefonieanbieter Vodafone Italien
- **Behoben** Registrierung von Rufnummern mit Telefonieprofil für Anbieter Vodafone Italia war nicht möglich
- **Behoben** Sporadische Fehler beim Faxen über T.38-Verbindungen
- **Behoben** Keine Warteansage nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen
- **Behoben** Pickup an IP-Telefonen nicht länger als 4 Sekunden lang möglich
- **Behoben** Nach Senden eines Faxes wurde ein über das Telefonbuch ausgewählter Empfänger nicht mit Namen in der Anrufliste angezeigt
- **Behoben** Bearbeiten von Türsprechstellen führte teils zum Verlust der E-Mail-Benachrichtigung für Türsprechstellen
- **Behoben** Nach Import von Anrufbeantwortereinstellungen samt gesicherter Nachrichten in ein anderes FRITZ!Box-Modell ließen sich teilweise die importierten Nachrichten anschließend nicht mehr wiedergeben
- **Behoben** Klingelsequenzen bei Landeseinstellung Australien fehlerhaft
- **Behoben** Sporadischer Verlust der Einstellungen der Zeitschaltung für den Anrufbeantworter nach einem Update des FRITZ!OS
## WLAN:
- **Verbesserung** Verbesserte Autokanal-Funktion nach Erkennung von Störquellen (5-GHz-Band)
- **Verbesserung** Überarbeitung der Seite "WLAN / Funkkanal"
- **Verbesserung** Meldungen für WLAN unter "System / Ereignisse" verbessert
- **Verbesserung** Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert
- **Verbesserung** Neue Meldung unter "System / Ereignisse" bei Überschreitung der maximalen Anzahl von WLAN-Repeatern
- **Verbesserung** Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
- **Änderung** In der Betriebsart "Mesh Repeater" werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt
- **Behoben** Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")
- **Behoben** Fehlerhafte Anzeige der Kanalbandbreite bei Verbindungen mit HUAWEI P30 behoben
- **Behoben** Nach Radarerkennung bei reduziertem Stromverbrauch (Green Access Point) in Kombination mit Kanalbandbreiten von 160 MHz (VHT160) konnte es zu Initialisierungsproblemen kommen
- **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS wurden auf der Seite "WLAN / Funkanal" keine WLAN-Kanäle und unter bestimmten Umständen keine Funknetze in der Umgebung angezeigt
- **Behoben** Aktivierung von WPS direkt nach den Start des Mesh Masters führte häufiger zu Nicht-DBDC-Uplinks zu Mesh Repeatern
- **Behoben** Falsches Ereignis unter "System / Ereignisse" bei WPS während der DFS-Wartezeit
## Mesh:
- **Verbesserung** Verbesserte Hinweise auf eine aktive Einstellungsübernahme für eine FRITZ!Box als Mesh Repeater
- **Behoben** Fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite "Mesh-Einstellungen" auf einer FRITZ!Box im Modus "Mesh Repeater"
- **Behoben** Einstellungen zur WLAN-Zeitschaltung konnten unter Umständen nicht geändert werden, wenn die Einstellung "FRITZ!Box als Mesh Repeater" genutzt wurde
- **Behoben** Bei einer FRITZ!Box, die als Mesh Master, aber nicht als Router (DHCP-Server) eingestellt war, ließen sich Name und IP-Adresse des Routers nicht ändern
- **Behoben** Anzeige der WLAN-Kanalbandbreite in der Bedienoberflache konnte sich am Mesh Master vom Mesh Repeater unterscheiden
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt
- **Verbesserung** Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde
- **Änderung** Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe ("USB/Speicher") unverändert
- **Behoben** In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist
- **Behoben** Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten
- **Behoben** Zeitsynchronisierung (NTP) war in bestimmten Szenarien instabil
## Smarthome:
- **Verbesserung** Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit bei FRITZ!DECT 500
## USB:
- **Verbesserung** Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden
- **Behoben** Die Heimnetzfreigabe eines Netzlaufwerks (SMB) war im Windows Explorer unter Netzwerk nicht sichtbar
- **Behoben** Datenübertragung via Netzlaufwerkfunktion (SMB) scheiterte mit der Windows-Fehlermeldung "STATUS_NO_MEMORY"
- **Behoben** Online-Speicher wurde nach einer DSL-Zwangstrennung manchmal nicht mehr erneut verbunden
- **Behoben** Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) aufgebaut werden
## System:
- **Verbesserung** In der Bedienoberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden (Auge-Symbol)
- **Verbesserung** Sicherheitsrückfrage beim Verlassen einer Seite ohne eine Speicherung der geänderten Einstellungen
- **Verbesserung** Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen erweitert um Telefoniedaten aus dem internen Speicher der FRITZ!Box (Klingeltöne, Telefonbuch-Bilder, Sprachnachrichten)
- **Verbesserung** In der Bedienoberfläche kann die Liste der Ereignisse der FRITZ!Box einfach aus der Druckansicht in die Zwischenablage kopiert werden
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in "Diagnose / Funktion" im Bereich Mesh und USB
- **Verbesserung** Verbesserungen der Bedienfreundlichkeit in der Ersteinrichtung
- **Verbesserung** Status-Übersichtsseite innerhalb der Ersteinrichtung
- **Verbesserung** Der Assistent zur Ersteinrichtung kann unterbrochen und wiederaufgenommen werden
- **Verbesserung** Nach Versand von Supportdaten an AVM ist nach Abschluss des Sendevorgangs ohne Wartezeit ein zweiter Versand möglich
- **Änderung** Umstellung auf "Stufe III: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und neue Versionen automatisch installieren (Empfohlen)" wird nach Update nur noch angeboten, wenn vor dem Update "Stufe II: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und notwendige Updates automatisch installieren" eingestellt war
- **Änderung** Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)
- **Änderung** Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt *1
- **Änderung** Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
- **Behoben** FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden
- **Behoben** Podcast-Einstellungen wurden beim Wiederherstellen von Einstellungen in ein anderes FRITZ!Box-Modell nicht mit importiert
- **Behoben** Zugangsprofile der Kindersicherung mit gesperrten Anwendungen waren nach dem Wiederherstellen von Einstellungen nicht verfügbar
- **Behoben** Anzahl der Meldungen in "System / Ereignisse" war in einigen Bereichen zu gering
- **Behoben** Anzeige des Installationsdatums für das letzte Update war in bestimmten Szenarien nicht korrekt
Download: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-6890-lte/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_6890_LTE-07.28.image
DSL-Version: 1.180.131.76
Modem-Version: 02.01.19
Bug Liste:
- DoT DNS werden nicht angezeigt im Online Monitor
- DoT fällt mit Google DNS nach wenigen Minuten ins Fallback
- Fällt primäre DNS aus, ist keine DNS auflösung möglich, kein Wechsel auf sekundären DNS
- Empfangsanzeige mit LTE Band 3 weiterhin fehlerhaft
- kein IPv6 Internet (sowohl nativ als auch 6to4) bei LTE Nutzung (Fallback), in 06.85 war es noch möglich | bei nur LTE geht es
- Telekom VoIP heißt immer noch falsch " Telekom LTE", über LTE geht kein Telekom VoIP
