H
HabNeFritzbox
Guest
Neue Features: - WLAN: Unterstützung für WPA3 [1]
- Mesh: Erweitertes Mesh-Steering verbessert die WLAN-Leistung mobiler Geräte [2]
- USB/Speicher: Unterstützung von aktuellen SMB-Versionen (SMBv2/v3) [3]
- Telefonie: Unterstützung für verschlüsselte Telefonie
- Telefonie: Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Deutsche Telekom (Telekom Mail) sowie von CardDAV-Anbietern
- FRITZ!Fon: Smartes Telefonbuch zeigt passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe
- Internet: Gerätesperre zum schnellen Aus- und Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte in der Kindersicherung
- Internet: DNS over TLS zur verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen
- Internet: Übertragungsgeschwindigkeit von VPN-Verbindungen deutlich verbessert
I. Neue Funktionen, Verbesserungen und Änderungen in diesem Labor
Mobilfunk:
• Verbesserung Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung
• Verbesserung "Neu verbinden" meldet vor dem Abbau der bestehenden Internetverbindung alle Rufnummern ab
• Verbesserung Verschieben der Zwangstrennung in eine beliebige Stunde des Tages unterstützt
• Verbesserung MTU-Size für die Mobilfunkverbindung konfigurierbar
• Änderung Bestehende Sessions nach Re-Fallback für maximal weitere fünf Minuten auf der sekundären Internetverbindung aufrecht erhalten
• Änderung "Neu verbinden" forciert den Bezug einer neuen IPv6-Adresse
• Behoben Vermeidung von Ausfällen bestimmter SIM-Karten, die ein SIM-Toolkit mit geringer Fehlerrobustheit verwenden
• Behoben Keine Mobilfunkverbindung bei SIM-Karten mit Tarifen ohne LTE-Unterstützung über UMTS/HSPA+ möglich
DSL:
• NEU Unterstützung für VDSL Long Reach
• Verbesserung VDSL-Supervectoring-35b-Interoperabilität mit Broadcom 192.85 und 192.218 verbessert
Internet:
• NEU Erweiterung der Kindersicherung um eine Gerätesperre zum schnellen Aus- und Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte
• NEU Vereinfachte Einrichtung für Internetanbieter 1&1 durch automatisches Ermitteln der Zugangsdaten
• NEU Bei aktivierter Kindersicherung werden Einstellungen und Ticketeingabe für das aufrufende Gerät beim Aufruf der Benutzeroberfläche angezeigt
• NEU Anzeige gesperrter Geräte in der Kindersicherung
• NEU Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS)
• Verbesserung Optimierte Darstellung der DSL-Informationen in der Benutzeroberfläche
• Verbesserung IPv6-Prefix-Delegationen und IPv6-Subnetze werden in "Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen" angezeigt
• Verbesserung Zur Vereinfachung Abfrage zur Konfiguration des Internetzugangs über einen WAN-Port aus dem Einrichtungsassistenten entfernt
• Verbesserung Zulassen von NetBIOS individuell für einzelne VPN-Verbindung einstellbar
• Verbesserung Stark verbesserte Leistung für VPN
• Verbesserung Systemereignis zu fehlgeschlagener Ticketeingabe (Kindersicherung)
• Verbesserung Anzeige und Änderungsmöglichkeit der IPv6 Interface ID unter Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkverbindungen
• Verbesserung Zur Adressierung einer VPN-Gegenstelle können beliebige, nicht nur MyFRITZ!-, Domain-Namen verwendet werden
• Verbesserung Fehlkonfiguration durch Verwendung derselben Netzadresse auf beiden Seiten einer VPN LAN-LAN-Kopplung verhindert
• Verbesserung IP-Adressbereich für das Gastnetz vergrößert auf bis zu 253 Geräte
• Verbesserung Zugriff aus dem lokalen Netz auf die myfritz.net-Domain einer bei MyFRITZ! registrierten nachgeschalteten FRITZ!Box erlaubt, Ausnahme für den DNS-Rebind-Schutz der Master-Box automatisch hinzugefügt
• Verbesserung Darstellung der Interneteinstellungen überarbeitet
• Verbesserung Ticketeingabe für die Kindersicherung bereits vor Beginn der Sperre ermöglicht unterbrechungsfreie Verlängerung der Nutzungszeit
• Verbesserung Unterstützung mehrerer DNS-Anfragen über eine einzige TCP-Verbindung
• Änderung Änderung des Zugangsprofiles für ein Gerät in der Kindersicherung über den Button "Zugangsprofile ändern" am Seitenende
• Änderung Protokoll "Emule" aus Portfreigaben entfernt
• Änderung IP-Kompression (Datenkompression) wird in VPN-Verbindungen nicht mehr unterstützt
• Behoben kein automatisches Wake on LAN (WoL) über VPN
• Behoben Priorisierungseinstellungen für Geräte mit dem Zugangsprofil "Alles außer Surfen und mailen" wurden nach Reboot nicht mehr angewendet
WLAN:
• NEU Verschlüsselung "WPA2 + WPA3" (SAE) auch für den privaten WLAN-Gastzugang einstellbar
• NEU "Zero Wait DFS" (keine Wartezeiten bei Radar-Ereignissen) auch bei Kanalbandbreite von 160 MHz möglich (5-GHz-Band)
• NEU Unterstützung für Kanalbandbreiten von 160 MHz immer aktiv (5-GHz-Band) [5]
• NEU Unterstützung für WPA3 (SAE) hinzugefügt
• NEU OWE/Enhanced Open (Opportunistic Wireles Encryption) ermöglicht verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang (öffentlicher WLAN-Hotspot)
• NEU WPA3 (transition mode) auch für Verbindungen zu Repeatern
• Verbesserung Druckausgabe der Information zum WLAN-Gastzugang überarbeitet
• Verbesserung Meldungen zu WLAN ("System / Ereignisse") verbessert
• Änderung Die Unterstützung der WPS-PIN-Methode wurde entfernt
• Änderung Überarbeitung der Meldungen zu WLAN unter System > Ereignisse
• Behoben Unpassender Eintrag in den Ereignissen, wenn an einem FRITZ!Repeater 3000 einzelne WLAN-Bänder manuell de-/aktiviert werden, erscheint nicht mehr
Mesh:
• NEU Erweitertes Mesh-Steering verbessert die WLAN-Leistung mobiler Geräte
• NEU Hinweis in den Ereignismeldungen, wenn eine Netzwerkschleife besteht
• NEU Verbesserter Autokanal der FRITZ!Box berücksichtigt von anderen Produkten im Mesh erkannte WLAN-Störer (z.B. Radar, Babyphone..)
• NEU Mesh-Steering bewertet und berücksichtigt Verbindungsart und Geschwindigkeit verschiedener Verbindungswege ("Pfade") bei der Steering-Entscheidung
• NEU Benachrichtigung in den Ereignissen der FRITZ!Box, wenn eine Netzwerkschleife (z. B. gleichzeitige LAN- und WLAN-Verbindung zum selben Gerät) besteht
• Verbesserung Verbesserter Text für die Einrichtung einer FRITZ!Box als Mesh Repeater
• Verbesserung Darstellung von DHCP-Hostname, Mediaserver- und SMB-Namen auf Mesh-Repeatern verbessert
• Änderung Die Option zur Übernahme der Einstellungen im Mesh wird auf einer FRITZ!Box, die als Mesh Repeater eingerichtet ist, erst angeboten, wenn diese für Mesh aktiviert wurde
• Behoben In bestimmten Fällen konnte ein FRITZ!Repeater in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box doppelt angezeigt werden
Telefonie:
• NEU Weitere Telefonieanbieter für Land Italien hinzugefügt
• NEU Vermitteln mit IP-Telefonen mit Rückfrage (Rufannahme am Rückfrageziel vor dem Vermitteln erforderlich)
• NEU Vermitteln mit IP-Telefonen ohne Rückfrage
• NEU Die Push Service Mail "Anrufe" erweitert um Rufe von Türsprechstellen (inkl. Bild)
• NEU Unterstützung für verschlüsselte Telefonie (TLS und SRTP) für Telekom, Easybell und dus.net
• NEU Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Deutsche Telekom (Telekom Mail) sowie von CardDAV-Anbietern
• Verbesserung Kompatibilität zur Voice-Plattform des Anbieters sipcall erhöht
• Verbesserung Anmeldung neuer Mesh-Telefonie-Clients optimiert
• Verbesserung Rufnummern können mehreren Anrufbeantwortern zugeordnet werden und damit sind für diese Rufnummern via Zeitschaltungen bis zu 5 unterschiedliche Aufnahme- und Ansagemodi verwendbar (der jeweils erste für eine Rufnummer gerade aktive AB erhält den Ruf)
• Verbesserung Maximale Länge für die Warteansage von 8 auf 30 Sekunden erhöht
• Verbesserung Erweiterte Konfigurationsoptionen für den internen s0-Bus
• Verbesserung Eigene Registerkarte für abgewiesene Anrufe in der Anrufliste
• Verbesserung Neue VoIP-Anbieterprofile hinzugefügt
• Verbesserung Option "Anmeldung immer über eine Internetverbindung" bei vordefinierten SIP-Trunk Profilen hinzugefügt
• Verbesserung Detailliertere Systemereignisse für sicherheitsrelevante Einstellungsänderungen
• Verbesserung CLIPnoScreening für SIP-Trunks und SIP-Anlagenanschlüsse konfigurierbar (verbessertes Verhalten für Tarife ohne CLIPnoScreening)
• Verbesserung Internes Faxgerät unterstützt das Senden von bis zu 10 Seiten Text (bisher max. 2 Seiten)
• Verbesserung Diverse Textoptimierungen
• Verbesserung Telefonieanbieterprofile komplett überarbeitet und optimiert
• Verbesserung Internes Faxgerät legt gesendete Faxe auf lokalem Speicher ab
• Verbesserung Neue Methode zur Rufumleitung an externe Ziele für bestimmte Telefonieanbieter hinzugefügt (302 - Moved Temporarily)
• Verbesserung Robustheit der Telefonie gegen Teilausfall von Netzinfrastrukturen bei Nutzung des Internetprotokolls TCP erhöht
• Änderung Anpassung an verändertes Rufnummernformat bei automatischer Einrichtung durch Anbieter Telekom
• Änderung Verpasste Anrufe wurden nur am Telefoniegerät selbst angezeigt
• Behoben Beim Versenden eines Faxes über das integrierte Faxgerät wurde nach Auswahl eines Telefonbucheintrages und Wechsel auf ein anderes Eingabefeld der Inhalt im Feld “An” gelöscht
• Behoben Rückruf von ISDN-Telefonen zu internen Anrufbeantwortern war ohne Funktion
DECT/FRITZ!Fon: *)
• NEU Klangeinstellung für das Abspielen von Internetradio-Stationen: Höhenbetont/Tiefenbetont/Normal
• NEU Klangeinstellung zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit (Telefonie)
• NEU Bei der Eingabe von Telefonnummern werden dazu passende Telefonbucheinträge vorgeschlagen
• NEU Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines ausgewählten Sensors
• NEU Anzeige der FRITZ!Box Systemereignisse mit OK-Taste im Startbildschirm FRITZ!Box
• Verbesserung Durchblättern von Bildern auch mit Wippe hoch/runter
• Verbesserung Einrichtung einer neuen Rufnummernsperre im Handgerät vereinfacht
• Verbesserung Beschleunigte Telefonbuchanzeige für die FRITZ!Fon Handgeräte C4, C5 und C6
Smart Home:
• NEU 24-Monate-Verbrauchsanzeige für Smart-Home-Geräte
• NEU Gruppe mit Fritz!DECT 301 wird zu einheitlicher Heizeinheit **)
• NEU Überarbeitung der Smart-Home-Seiten
Heimnetz:
• NEU FRITZ!Box unterstützt DECT-ULE/HAN-FUN-Rollladenprofil
• NEU Kennzeichnung gesperrter Geräte in den Heimnetzübersichten für Mesh und Netzwerkverbindungen
• NEU Ändern des Netzwerkkennworts für das Powerline-Netz am direkt (per LAN) angeschlossenen FRITZ!Powerline ermöglicht
• Verbesserung Erweiterung der Eigenschaften um "Mesh" in der Übersicht der Netzwerkverbindungen
• Verbesserung Zuverlässige Anzeige von neuen AVM-Powerline-Produkten im Heimnetz der FRITZ!Box
• Verbesserung zuverlässigere Angabe niedriger Powerline-Datenraten im Heimnetz der FRITZ!Box
• Verbesserung Verschiebung der Mesh-Eigenschaft (Symbol) in der Mesh-Tabelle von der Spalte "Verbindungen" in die Spalte "Eigenschaften"
• Änderung Verschiebung des Menüs für Smart Home in die oberste Ebene und des Menüs DECT in den Bereich Telefonie
System:
• NEU Einstellung für Zeitzone und Sommerzeit ermöglich
• NEU Zeitraum für die Durchführung automatischer Updates festlegbar
• NEU Laborbegrüßungsseite mit Hinweisen zu Neuigkeiten
• NEU Sprach- und Landesauswahl hinzugefügt
• Verbesserung Erweiterung der Übersicht zugriffsberechtigter Apps im Bereich "System / FRITZ!Box-Benutzer" um die Berechtigungen und den Zeitpunkt der letzten Anmeldung
• Verbesserung Der vergebene Gerätename wird im Mesh an unterschiedlichen Stellen einheitlich angezeigt
• Verbesserung Push Service FRITZ!Box-Info um "Heimnetz"-Option erweitert
• Verbesserung Neue Menü-Icons für Übersicht und Smart Home
• Verbesserung Zurücksetzen-Funktion in den Details von Netzwerkgeräten zum Löschen aller Einstellungen für dieses Gerät
• Verbesserung Funktionsdiagnose erweitert in den Bereichen Internet, Mesh, DECT und WLAN
• Verbesserung Maximale Anzahl der Ereignisse im Push Service FRITZ!Box-Info erweitert
• Verbesserung Ereignisprotokoll wird um eine Update-Information erweitert (sichtbar erst mit dem nächsten Update)
• Verbesserung Updatevorgang bei automatischen Updates optimiert
• Verbesserung Nach dem ersten Neustart wird das Aktivieren komplett automatischer Updates angeboten
• Verbesserung Warnhinweis auf der FRITZ!Box-Übersicht zu ausgewählten nicht empfohlenen Einstellungen
• Änderung Update-Einstellung ab Werk ist jetzt Auto-Update Stufe III (Updates werden automatisch installiert)
• Änderung Menüreihenfolge unterhalb von System geändert
• Änderung Default des WAN-Ports geändert auf WAN-Port (Update lässt die Einstellung als 5. LAN-Port unverändert)
• Änderung Das Warten auf die zusätzliche Bestätigung einer Änderung wird durch das Blinken aller LEDs angezeigt
USB:
• NEU Unterstützung von aktuellen SMB-Versionen (SMBv2/v3)
DSL Version: 1.180.131.54
LTE Version: 02.01.16
DECT: 5.99
Download: https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6890-labor-80103.zip
Feedback: https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/ihr-feedback-lte/
Infos und Eindrücke hatte ich bereits geschrieben
Sammelthema für FB 6890 LTE mit Laborfirmware "INTERN" / Inhaus
Änderungen festgestellt? Verbesserungen im Parallelbetrieb, dass manche Anwendungen das nicht gerne haben?
www.ip-phone-forum.de
