[Sammlung] Fritz!Box 6670 Cable - Labor/Inhaus 7.90, Pfad 'Smart24P1FCS'
Jstessi
Aktives Mitglied
15 Jul 2018
download.avm.de/labor/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114726-LabBETA.image
oder
vom 23.7.24, 11.59 Uhr
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.90
# Neue Funktionen im FRITZ!OS 7.90
## Internet:
- **TOP** Internet: Auch IPv6-Daten können nun über einen WireGuard®-VPN-Tunnel übertragen werden
- **TOP** Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte
## Mesh:
- **TOP** Mesh: Grafische Übersicht in neuem Design und mit zusätzlichen Funktionen
## System:
- **TOP** Push Service: Überarbeitetes Design und mehr Komfort
# Neue Funktionen in FRITZ!OS
## DOCSIS:
- **NEU** Erweiterte Informationen zur Nutzung der Internetverbindung am Kabelanschluss in der E-Mail vom Push Service
## Internet:
- **NEU** Auch IPv6-Daten können nun über einen WireGuard®-VPN-Tunnel übertragen werden (neue WireGuard®-Verbindung erforderlich, keine Weiterleitung von IPv6-Daten ins Internet)
- **NEU** Neuer grafischer Online-Monitor mit erweiterten Informationen zur Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte
- **NEU** Verlängerung der Online-Zeit für ein Netzwerkgerät, dessen Online-Zeit durch die Kindersicherung beschränkter ist, in dessen Detail-Einstellungen um jeweils 45 Minuten
- **NEU** Zusätzliche IP-Sperrliste von AVM automatisch beziehen und anwenden
- **NEU** Überarbeitete Darstellung der Übersichtsseite des Kabelanschlusses
## WLAN:
- **NEU** Visualisierung der WLAN-Nutzung im Heimnetz für die jeweils letzten 7 Tage auf "WLAN > Funkkanal" hinzugefügt
## Mesh:
- **NEU** Für Geräte, die den Gastzugang nutzen, können eigene Namen und ein Symbol in der Mesh-Übersicht vergeben werden
- **NEU** Für Heimnetzgeräte können eigene Namen und ein Symbol in der Grafik der Mesh-Übersicht vergeben werden (Tooltip für Heimnetzgerät)
## Heimnetz:
- **NEU** Für Geräte im Heimnetz und im Gastnetz können auf der Detailseite individuelle Namen und Symbole vergeben werden
## Smart Home:
- **NEU** Auf der Geräteseite des FRITZ!DECT 350 in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann die Fenster-auf-Erkennung für die ausgewählten Heizkörperregler eingerichtet werden
- **NEU** Die Vorlagen ermöglichen zusätzlich die Einstellung der Soll-Temperatur für Heizkörperregler, der Helligkeit, Sättigung und Farbe für Lampen sowie der Position für Rollläden in Prozentschritten
- **NEU** Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann mit einer niedrigsten und höchsten Temperatur begrenzt werden
- **NEU** Routinen können zusätzlich durch eine voreingestellte oder eine astronomisch vorgegebene Uhrzeit ausgelöst werden
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90
## DOCSIS:
- **Verbesserung** Anpassungen und Interoperabilitätsverbesserungen für die DOCSIS-Verbindung
- **Verbesserung** Assistent zur Einrichtung des Internetzugangs an Kabelanschlüssen überarbeitet
## Internet:
- **Behoben** Fehlerhafter Eintrag für den NTP-Server im DHCPv6-Reply der FRITZ!Box führte dazu, dass IPv6-Heimnetzgeräte keine gültige Zeit beziehen konnten
- **Behoben** IPv6-Freigaben als "Exposed Host" von Geräten mit delegiertem IPv6-Präfix wurden unter Umständen gelöscht
- **Behoben** OpenWrt-Geräte, die hinter einer FRITZ!Box betrieben wurden, bekamen unter Umständen keine IPv6-Verbindung zum Internet
- **Behoben** UPnP-Freigaben für denselben Port an verschiedenen Heimnetzgeräten funktionierten unter Umständen nicht
- **Behoben** Unter Umständen wurden aktive WireGuard®-Verbindungen beim Hinzufügen oder Löschen von WireGuard®-Verbindungen unterbrochen
- **Behoben** VPN-Verbindungen über WireGuard® waren nicht bei mehreren (kommaseparierten) Domains als Endpunkt-Eintrag möglich
- **Verbesserung** Bei VPN erhöhte Geschwindigkeit von IPSec-Verbindungen zu VPN-Gegenstellen, die AES-GCM und AES-CCM unterstützen
- **Verbesserung** Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® erfolgt die Auflösung der Domain "fritz.box" im gesamten (gekoppelten) Netzwerk
- **Verbesserung** Bei VPN-Netzwerkkopplungen über WireGuard® ist die Angabe von Domains der Gegenstelle zur DNS-Auflösung möglich
- **Verbesserung** Genauere Erklärungen bei Fehlern während der Einrichtung von WireGuard®-Verbindungen
- **Verbesserung** Hinweis auf ein mögliches Risiko bei Portfreigaben für Port 80 oder 443 ergänzt
- **Verbesserung** Wenn die Systemzeit nicht über die eingerichteten Zeitserver ermittelt werden kann, wird die Systemzeit von einem öffentlichen Zeitserver bezogen
- **Änderung** Bei VPN-Verbindungen über IPSec wird der Hash-Algorithmus MD5 sowie der Verschlüsselungsalgorithmus 3DES aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt
- **Änderung** Die IPv6-Option "ULA (Unique Local Address) zuweisen, solange keine IPv6-Internetverbindung besteht (empfohlen)" entfällt
- **Änderung** Im PPPoE-Passthrough-Betrieb der FRITZ!Box werden DNS-"Root Queries" über UDP nicht mehr gefiltert
- **Änderung** In VPN-Verbindungen über IPSec wird AES-192 als Verschlüsselungsalgorithmus in Phase 2 SAs nicht mehr unterstützt
## Mesh:
- **Verbesserung** Details der LAN-Verbindungen zwischen FRITZ!-Produkten werden in der Grafik der Mesh-Übersicht angegeben (Tooltip)
- **Verbesserung** Grafische Darstellung der Mesh-Übersicht erneuert
## Telefonie:
- **Behoben** Bei bestehenden Telefonaten brach die Sprachübertragung unter bestimmten Bedingungen nach einiger Zeit ab
- **Behoben** Registrierung von Rufnummern scheiterte in bestimmten Konstellationen
- **Behoben** Telekom CompanyFlex SIP-Trunk - Abgehende Rufe mit unterdrückter Rufnummer scheiterten
- **Verbesserung** Aufzeichnungen auf dem Anrufbeantworter haben eine höhere Sprachqualität (HD-Audio)
- **Verbesserung** Für den Anbieter "Drillisch GmbH" wird die Option "Verschlüsselte Telefonie aktiveren" angeboten
- **Verbesserung** Für den Anbieter Telekom wurde die Liste der Sprach-Codecs für die Telefonie überarbeitet
- **Verbesserung** Stabilität von Telefonaten erhöht
## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Anzeige der WLAN-Zugangsdaten kann jetzt für jedes FRITZ!Fon an- oder ausgeschaltet werden
- **Verbesserung** Leichteres Löschen mehrerer (Spam-)E-Mails über die Option "mehrere löschen"
- **Verbesserung** Startbildschirm "Wetter" jetzt auch außerhalb Deutschlands (ohne Landesvorwahl/Ortsvorwahl)
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Detaileinstellungen eines Geräts auf der Seite "Heimnetz > Netzwerkverbindungen" wurden neu gestaltet
- **Verbesserung** Zufällige Berechnung der Unique Local Address (ULA, IPv6) nach RFC 4193
## Smart Home:
- **Behoben** Verknüpfung für eine automatische Offset-Anpasssung zwischen einem externen Temperatursensor und einem Heizkörperregler ging bei einem Neustart der FRITZ!Box verloren
- **Verbesserung** Optimierung der Geräteanmeldung
## System:
- **Behoben** Nach dem Versand von Ergebnissen der Funktionsdiagnose wurde fälschlicherweise eine Ereignismeldung über geänderte FRITZ!Box-Einstellungen angezeigt
- **Behoben** Nach einem fehlgeschlagenen Download eines FRITZ!OS-Updates wurden unter Umständen keine weiteren Update-Anfragen ausgeführt
- **Verbesserung** Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert
- **Verbesserung** Ein persönlicher Betreff für den Push Service kann festgelegt werden
- **Verbesserung** Einrichtung des Push Service überarbeitet
- **Verbesserung** Kommunikation zu allen AVM-Diensten über IPv6 mit Fallback auf IPv4
- **Verbesserung** Link zum Zurücksetzen des Kennworts in der E-Mail "Kennwort vergessen" robuster
- **Verbesserung** Mit "Diagnose > Funktion" werden die Dienste für das Network Time Protocol geprüft und bei Fehlern entsprechende Hinweise angezeigt
- **Verbesserung** Push Service: Einstellung eines vom Absender unabhängigen Empfängers, an den die E-Mails standardmäßig versendet werden
- **Änderung** Der vom Push Service "Kennwort vergessen" erzeugte Link in der E-Mail ist 20 Minuten lang gültig
## USB:
- **Behoben** Im FRITZ-Ordner auf dem internen Speicher wurden temporäre Systemdateien abgelegt
- **Verbesserung** Energiesparfunktion funktioniert nun auch mit USB-Speichern im Green Mode (USB 2.0)
- **Verbesserung** Von fritz.nas heruntergeladene Datenpakete beinhalten nun zur leichteren Zuordnung den Namen des jeweiligen FRITZ!Box-Modells und einen Zeitstempel im Dateinamen
Zusätzliches Feedback zum FRITZ!OS
Neben dem direkten Feedback in unserem Labor-Bereich avm.de/fritz-labor gibt es
in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box drei zusätzliche Feedbackfunktionen,
deren Informationen wir automatisiert verarbeiten können.
1) WLAN-Feedback =>> WLAN/Funknetz/Feedback-Symbol hinter den Clients
2) VoIP-Feedback =>> Telefonie/Eigene Rufnummern/Sprachübertragung - Spalte Sonstiges: Feedback-Symbol hinter dem Telefonat
Hinweise zum Laborupdate:
Diese FRITZ! Labor-Version hat Beta-Status. Sie wurde von uns vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet,
kann aber eventuell zu Fehlfunktionen führen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen,
übernimmt AVM keine Haftung.
Informationen zur Arbeit mit Labor-Versionen
Wir freuen uns über Ihr Feedback, das Sie auf der Seite https://avm.de/fritz-labor/ abgeben können.
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen mit entsprechenden Feedback-Bereichen.
Bevor Sie mit dem Test der Labor-Version beginnen
1)    Sie setzen bisher keine aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box ein? Dann aktualisieren Sie zunächst die Firmware auf die aktuelle Release-Firmware.
2)    Sichern Sie Ihre momentanen Einstellungen unter "System / Sicherung".
Die gesicherten Einstellungen benötigen Sie, wenn Sie von der Labor-Firmware wieder auf die Release-Firmware wechseln wollen.
 Wenn Ihre FRITZ!Box den aktuellen Firmwarestand hat und Ihre
 momentanen Einstellungen gesichert sind, können Sie mit dem Test
 beginnen.
 1) Entpacken Sie die Datei fritzbox-yyyy-labor-xxxxx.zip
 2) Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
    durch.
    - navigieren Sie im Menü links zu System/Update
    - wechseln Sie auf den Reiter FRITZ!OS-Datei
    - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
    - geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Labor-Firmware und
      diese selbst (FRITZ.Box_xxxx-0x.xx-xxxxx-Labor.image) ein.
 3) Die Firmware wird auf die FRITZ!Box übertragen. Anschließend
    startet sich die FRITZ!Box neu.
Auf den Stand vor Testbeginn zurücksetzen
 Sie können jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version
 zurück zum offiziellen FRITZ!OS wechseln.
Pfad "Smart24P1FCS" - wird ja immer doller o_O
Reaktionen: Jstessi
Und die Firmware ist jetzt ein "UIMG".
Product=Fritz_Box_HW284x (FRITZ!Box 6670 Cable)
Type=LabBETA
Releasecycle=Smart24 P1 FCS
Version=07.90
Build=114726
OEMs=avm
Revision=8de4c5c583395d85cb2c41c915af43f6abb969a2
ältere Funde:
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114609-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114408-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114416-Inhaus.image
Edit
mit der 114408 habe ich mich vergriffen; war auf dem Sprung
Reaktionen: tango501
Die FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114408-Inhaus lässt sich leider nicht herunterladen.
Bei der FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114609-Inhaus ging es dagegen ohne Probleme.
FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114416-Inhaus klappt ohne Probleme. Danke!
Ich glaube, das Programm von @Jstessi hat Schluckauf
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114724-Inhaus.image
ist vom Di 23 Jul 2024 11∶59∶06 CEST
und auf den Server gekommen Mi 24 Jul 2024 15∶09∶59 CEST
Die Firmware ist vom 27.07.2024, 01:24 Uhr.
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=114817
OEMs=avm
Revision=827c844a40e4bb678fae95c56b9b5d87ad65ff6d
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114808-Inhaus.image
vom 27.7.24, 01.24 Uhr
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-114932-Inhaus.image
vom 6.8.24, 04.57 Uhr
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=114987
OEMs=avm
Revision=2c33efd090e120f6eda14665ce8e8800bf6f969f
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-115060-Inhaus.image
vom 10.8.24, 04.32 Uhr
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115076
OEMs=avm
Revision=434b7d98162923cd195f0a1d87d7e7ab6897c1c8
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-115320-Inhaus.image
vom 22.8.24, 01.34 Uhr
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115434
OEMs=avm
Revision=fde2a4cf76d245c58275c4ce5e122b6d5833f827
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-115402-Inhaus.image
vom 24.8.24, 04.31Uhr
und
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-115579-LabBeta.image
vom 3.9.24, 17.33 Uhr
die Inhaus:
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.90-115577-Inhaus.image
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.90
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115579
## Internet:
- **Behoben** In den IPv6-Einstellungen wurde das IPv6-Präfix des Heimnetzes unter "verwendete Präfixe" unter Umständen nicht angezeigt
## Mesh:
- **Behoben** In seltenen Fällen wurde bei der Verbindung eines FRITZ!Repeaters per Tastendruck die Mesh-Funktion nicht aktiviert
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115727
## System:
- **Verbesserung** Detailverbesserungen
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115727
OEMs=avm
Revision=c55fee04aa64ad6485d7351137efe8cf20a5cb45
