[Info] Fritz!Box 6590 FRITZ!OS-Version 07.01 vom 15.11.2018
jebeyer
29 Apr 2007
Produkt: FRITZ!Box 6590 Cable
Version: FRITZ!OS 7.01
Sprache: deutsch
Release-Datum: 15.11.2018
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.01
Internet:
  • Behoben Auf der MyFRITZ!-Seite der FRITZ!Box (myfritz.box) wurde die Änderung der Benutzer-Mail-Adresse angeboten, ohne dass ein Benutzer angemeldet war
  • Behoben Import einer VPN-Einstellungsdatei funktionierte nicht bei deaktivierter Bestätigung
  • Behoben Anlegen von VPN-Benutzern mit NAS-Rechten erforderte doppelte Bestätigung
  • Änderung Globale Filtereinstellungen erweitert um Windows Proxy-Erkennung
Heimnetz:
  • Behoben Fehlerhafte Anzeige im Bereich Mesh-Übersicht bei Edge-Browsern
Smart Home:
  • Behoben In der Gruppenkonfiguration wurde nach Neustart eine deaktivierte Sommerschaltung wieder aktiv
System:
  • Behoben Nach Update auf F!OS 7.00 war kein Login mehr an GUI möglich bei bestimmten Sonderzeichen im FRITZ!Box-Kennwort
  • Behoben Google Authenticator: Einrichtung funktionierte nicht bei Leerzeichen im Namen
  • Behoben Falsche und fehlende Anzeigen in der Diagnose bei aktivem UMTS-Fallback
  • Behoben Schwer verständliche Fehlermeldung, wenn ein Heizkörperregler mit leerer Batterie verbunden war
  • Behoben Stabilität verbessert
Telefonie:
  • Behoben Sprachnachrichten auf myfritz.box unter iOS und macOS waren nicht abhörbar
  • Behoben Bei Einrichtung einer Rufumleitung sind u.U. die falschen Optionen ausgegraut
  • Behoben Bei der Rufnummerneinrichtung war nach erfolgloser Prüfung kein "Zurück" möglich
  • Behoben Eingerichtete SIP Rufnummern konnten nachträglich nicht editiert werden
  • Behoben Rufumleitung falsch dargestellt bei per Zeitsteuerung deaktiviertem Parallelruf
  • Behoben Rufumleitungen in Verbindung mit einzelnen Telefonbucheinträgen lassen sich nicht konfigurieren
  • Behoben Nach Update auf FRITZ!OS 7.00 scheiterte mit vereinzelten IP-Telefonen die Registrierung an der FRITZ!Box (Meldung: '422 Session Interval Too Small')
WLAN:
  • Verbesserung Anmeldungen von WLAN-Repeatern bei aktiviertem Protected Management Frames (PMF) verbessert
  • Verbesserung Stabilität angehoben
  • Behoben Eintrag für "Kanal wird untersucht" in Legende für den 2,4 GHz WLAN-Monitor entfernt (Zero Wait-DFS nur im 5 GHz-Band)
  • Behoben Mögliche Probleme bei erneuter Aktivierung des 2,4-GHz Radios behoben
  • Behoben Möglichen Verbindungsabbruch bei Änderung der Verschlüsselung zu Geräten im WLAN-Brückenmodus behoben
  • Behoben Nach Update wurde unter Umständen "Autokanal" gesetzt obwohl WLAN-Kanäle festgelegt waren
  • Behoben Teilweise wurde unter System > Ereignisse eine falsche Datenrate für WLAN-Geräte angezeigt
  • Behoben WLAN-Gastzugang an WLAN Mesh Repeatern nach Deaktivierung/Aktivierung von WLAN am Mesh Master funktionierte nicht
  • Behoben Der MAC-Adress-Filter ließ sich bei leerer Geräteliste, aber verbundenem Gerät im WLAN-Gastzugang nicht aktivieren
  • Behoben Dualband-fähige WLAN-Geräte wurden mit einer doppelten Zeile in der Liste der bekannten WLAN-Geräte angezeig
  • Behoben Wenn ein Gerät aus der Liste der WLAN-Geräte gelöscht wurde, fiel der "Entfernen"-Button für inaktive Geräte weg
USB/NAS:
  • Behoben Beim Abspielen von Medieninhalten über FRITZ!NAS den HTML-Player wurde nach 20 Minuten die Verbindung getrennt
  • Behoben Eine Meldung beim Abspielen einer inkompatiblen Mediendatei fehlte
  • Behoben Freigaben ließen sich in der mobilen Ansicht nicht löschen oder bearbeiten
  • Behoben Zugriff auf ein extern angeschlossenes NAS über WLAN eingeschränkt
USB/UMTS:
  • Behoben Verbindungsanzeige bei aktivem Tethering auf der Startseite fehlerhaft
Quelle:
[url=https://avm.de/nc/service/downloads/download/show/YToyOntzOjc6ImRpc3BsYXkiO3M6MjA6IkZSSVRaIUJveCA2NTkwIENhYmxlIjtzOjM6InVybCI7czo4NDoiaHR0cDovL2Rvd25sb2FkLmF2bS5kZS9mcml0emJveC9mcml0emJveC02NTkwLWNhYmxlL2RldXRzY2hsYW5kL2ZyaXR6Lm9zL2luZm9fZGUudHh0Ijt9/]Link[/URL]
Die wichtigste Neuerung fehlt komischerweise in den Release Notes:
Unter DVB-C -> Live-TV gibt es nun rechts einen Button "Live-TV deaktivieren", mit dem jeder die DVB-C Funktion abschalten kann (erfordert Neustart), um die vollen 32 DOCSIS 3.0 Kanäle nutzen zu können. Im Hinblick auf die immer mehr auf 31 (unitymedia) bzw. 32 (Vodafone Kabel) DOCSIS 3.0 Kanäle ausgebauten Segmente ist das schon interessant.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht;) Gerade mal probiert. Bringt hier bei Pyur natürlich (noch) nichts. Hier gehen momentan maximal 20/4, je nach Ausbau (DOCSIS 3.0).
AVM hat die Release Notes jetzt nachgebessert und hinzugefügt:
# Weitere Verbesserungen mit FRITZ!OS 7.01
##System:
- **NEU** DVB-C Streaming/Live-TV Feature kann aktiviert- und deaktiviert werden, um die Kanäle alternativ für den Internetzugang zu verwenden
Ich bin da mal auf die 7.01 der 6490 gespannt, ob die das auch bekommt
Warum nicht. In der FW der 6490, bei einigen KNB, ist bzw.war das doch schon länger "ab Werk" bzw. auf Providerwunsch deaktiviert. Den Punkt jetzt "offiziell" in den Einstellungen "sichtbar" d.h. konfigurierbar zu machen, sollte doch ohne weiteres für AVM, auch bei einer "freien" 6490 möglich sein.
@robert_s: Danke für die Ergänzung.
Edit: 7.01 für die 6490 ist raus und wie erwartet, kann man jetzt auch hier DVB-C deaktivieren.
##System:
@jebeyer ist das abschalten besser für das intenet ist es dann schneller ? oder was bringt so freie kanäle ?
Das kommt darauf an, wieviele Kanäle dir dein KNB maximal, für deinen Anschluss am CMTS konfiguriert. Grundsätzlich sind mehr DOCSIS Kanäle nie verkehrt.
PYUR konfiguriert beispielsweise aktuell, max.nur 20/4 Kanäle. Mir bringt das also momentan noch nichts bzw. hat noch keinerlei Auswirkungen.
Nur wurden von der FB bisher generell 4 Kanäle für DVB-C reserviert.
Du erhältst aber durch diese Einstellung an der FB, nicht automatisch mehr Kanäle. Das wird immer vom KNB individuell für deinen Anschluss am CMTS konfiguriert.
Wo genau finde ich diese Einstellung ? Finde unter dvbc nichts zum deaktivieren. Danke
ich möchte gerne mein "Freetz" wieder deinstallieren, weil dadurch der Menü-Punkt "Heimnetzwerk - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen - Zugriff für Anwendungen zulassen"
Das ist wohl durch freetz-Version entfernt worden.
Aber ich finde keine Fritz!OS 7.01 zum download um die wieder zu installieren
Wer kann helfen ?
verstehe ich nicht , dein Link verweist doch auf diesen Forumsabschnitt wo dieser Thread steht.
