[Info] FRITZ!Box 6590 Cable / FRITZ!OS 7.00 vom 28.08.2018
IngoKlein
11 Aug 2005
Produkt: FRITZ!Box 6590 Cable
Version: FRITZ!OS 7.00
Sprache: deutsch
Release-Datum: 28.08.2018
Neue Features in FRITZ!OS 7.00:
  • AVM Mesh für komfortable Heimvernetzung für WLAN, Telefonie, Smart Home und andere FRITZ!Box Funktionen
  • DVB-Streaming jetzt mit Unterstützung für SAT>IP
  • Neues für den FRITZ! Hotspot
  • weniger Wartezeit bei der Belegung von WLAN-Kanälen >48 im 5 GHz-Band (“Zero Wait DFS”)
  • MyFRITZ!-Internetzugriff auf FRITZ!Box nun ohne Sicherheitshinweise im Browser
  • Geschwindigkeit bei der Nutzung von USB-Datenträgern mit NTFS-Dateisystem gesteigert
  • Unterstützung des Hersteller-übergreifenden Standards für Smart Home Geräte DECT-ULE/HAN-FUN
  • Neue Funktionen für FRITZ!Fon-Geräte
  • Zeitschaltung für Rufumleitungen: einmal einrichten - immer erreichbar
  • Rufnummern auf weitere FRITZ!Box im Heimnetz übertragen
NEU! AVM FRITZ! Mesh
Allgemeine Informationen zu Mesh finden Sie auf avm.de/mesh
Aktivieren der Mesh Funktion
Ob ein FRITZ!-Produkt für Mesh aktiviert ist, können Sie in der Mesh Übersicht der FRITZ!Box (des Mesh Masters) unter “fritz.box -> Heimnetz -> Mesh” überprüfen.
Hier sind Produkte im Mesh mit einem entsprechenden Symbol “Mesh aktiv” gekennzeichnet.
Ein FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline-Adapter mit installiertem FRITZ!OS 6.90 oder neuer kann auf verschiedene Wege für Mesh aktiviert werden:
  • Ist das Produkt in Werkseinstellungen und wird neu mit der FRITZ!Box verbunden, wird es automatisch für Mesh aktiviert
  • Ist das Produkt bereits verbunden, aber nicht für Mesh aktiviert, wird es per Tastendruck am aufzunehmenden Produkt und zusätzlichem Tastendruck an der FRITZ!Box zum Mesh hinzugefügt. An der FRITZ!Box verwenden Sie hierfür die Taste, die WPS auslöst (je nach Modell kurzer Tastendruck bei “Connect” bzw. “WPS” Taste oder langer Knopfdruck (6 Sekunden) bei WLAN/WPS Taste)
Detaillierte Anleitungen, weitere Informationen und die Antworten auf oft gestellte Fragen zum Thema Mesh finden Sie auf avm.de/mesh-faq
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
DECT
  • NEU - Erweiterter Anmeldemodus zum (erneuten) Anmelden aller der FRITZ!Box bekannten Geräte, z.B. nach FRITZ!Box Wechsel
  • NEU - FRITZ!Fon Anzahl der auswählbaren eigenen Klingeltöne auf fünf erhöht
  • NEU - Separate Lautstärkeregelung für den Wecker-Klingelton
  • Verbesserung - Wiedergabe von Internetradio und Podcasts mit HTTPS Adressen an AVM Handgeräten (nur, wenn Inhalte auch unverschlüsselt abspielbereit sind)
Diagnose
  • Verbesserung - Funktionsdiagnose zeigt Speichermangel für die Ablage von Fax- und Sprachnachrichten bei vollem USB-Speicher
  • Änderung - Anzeige des Ports für Diagnose & Wartung
Heimnetz
  • NEU - Bedienoberfläche mit neuem Menüpunkt Heimnetz -> “Mesh” für alle Einstellungen zum Thema Mesh
  • NEU - Die Bedienoberfläche der FRITZ!Box (Startseite sowie Tabelle unterhalb der Mesh-Übersicht) kennzeichnet Mesh Repeater
  • NEU - Eine per Ethernet verbundene zweite FRITZ!Box in Werkseinstellungen wird per Knopfdruck (WPS auslösen) automatisch zum Mesh-Repeater
  • NEU - Ereignismeldungen um Mesh erweitert
  • NEU - Hinzufügen von FRITZ!Powerline zu Mesh und Powerline-Netzwerk mit Auslösen von WPS auf FRITZ!Box (WLAN/WPS-Taste lang drücken)
  • NEU - Mesh Heimnetzübersicht zeigt auch Telefon- und Smart-Home-Verbindungen mit vollständiger Topologie und Verbindungsqualität an
  • NEU - Schalter für die Funktion der FRITZ!Box im Heimnetz (Mesh Betriebsart) Mesh Master bzw. Mesh Repeater in den Bereichen Heimnetz>Mesh>Mesh Einstellungen und WLAN
  • NEU - Übernahme der Einstellungen für den Push Service, das Auto-Update und die AVM-Dienste ins gesamte WLAN Mesh
  • Verbesserung - Anpassung des DHCP-Namens vom Repeater nach der Push-Button-Einrichtung
  • Änderung - Verschiebung des Bereichs Verbindungs-Statistik für das Powerline-Netz aus dem Netzwerkgeräte-Details in den Bereich Inhalt>FRITZ!Box-Support
  • Behoben - mögliche Fehlermeldung (Fehlercode 1) bei manueller Vergabe einer IP-Adresse in den Geräte-Details
Internet
  • NEU - Anzeige von (VPN-) Fernzugängen zum Beispiel der MyFRITZ!App 2 auf der Übersichtsseite unter Verbindungen
  • NEU - Einfache Anmeldung für regelmäßige Statusinformationen zu Ihrer FRITZ!Box (MyFRITZ!-Bericht)
  • NEU - MyFRITZ!-Internetzugriff auf FRITZ!Box ohne Browserwarnung (SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt)
  • Verbesserung - Anzeige für Internetverbindungen auf der Seite Übersicht unter Verbindungen bei WAN-Anschlüssen erweitert
  • Verbesserung - Anzeige für Internetverbindungen auf der Seite Übersicht unter Verbindungen vereinfacht
  • Verbesserung - Anzeige von (VPN-) Fernzugängen zum Beispiel der MyFRITZ!App 2 auf der Übersichtsseite unter Verbindungen
  • Verbesserung - Funktion zum Entfernen der FRITZ!Box aus dem MyFRITZ!-Konto (myfritz.net)
  • Verbesserung - Optimierungen zum Datendurchsatz
  • Verbesserung - Optimierungen zur DNS-Auflösung
  • Verbesserung - Registrierung bei MyFRITZ! (myfritz.net) auch ohne Aktivierung des MyFRITZ!-Internetzugriffs möglich, unter Internet > MyFRITZ!-Konto
  • Verbesserung - Wirksamkeit des Filters für Port 25 (ungesicherter E-Mailversand) erweitert auf den Gastzugang (WLAN/LAN)
  • Änderung - In der Kindersicherung für Internetnutzung gesperrte Geräte über VPN erreichbar
  • Änderung - Internetanbieter “GMX” entfernt
  • Änderung - Kindersicherung unterscheidet nicht mehr zwischen Windows-Benutzern
  • Änderung - Registrierung von FRITZ!Box-Geräten im IP-Client-Mode (etwa bei Anschluss an bestehendem Netzwerk) bei myfritz.net möglich
  • Änderung - Zertifikat durch letsencrypt.org signiert (für MyFRITZ!-Adressen)
  • Behoben - Die LAN-Anschlüsse bei der VPN LAN-LAN-Kopplung sind vertauscht
  • Behoben - Fehler bei Eingabe einer bereits vergebenen IP-Adresse für ein neues Gerät für Portfreigaben
  • Behoben - Google DynDNS-Dienst nicht unterstützt
  • Behoben - IPv4 Adresse wird an MyFRITZ korrekt übergeben
  • Behoben - IPv6 NAS-Freigabelink nicht nutzbar
  • Behoben - Keine IPv4-Portfreigaben für Geräte mit IPv6-Interface-ID beim IPv4-Internetzugang ohne IPv6
  • Behoben - Meldung “Default-Benutzer existiert bereits” beim Einrichten der Kindersicherung
  • Behoben - MyFRITZ! FTP-Links korrigiert
  • Behoben - MyFRITZ!-Freigabe oder Gerät mit MyFRITZ!-Freigabe unter Umständen nicht löschbar
  • Behoben - Ports von Portfreigaben werden sporadisch geändert
  • Behoben - Statische IP-Adresse mit /31-Netzmaske nicht möglich.
  • Behoben - Telefonie nach Neueinrichtung von Rufnummer und Telefon gestört
  • Behoben - Umgehung der Kindersicherung bei bestimmten gesperrten Seiten
  • Behoben - VPN Interoperabilität verbessert
  • Behoben - VPN-User-Verbindungen werden nicht in der Heimnetzübersicht angezeigt
  • Behoben - mögliche Umgehung der Zeitbeschränkung in der Kindersicherung
Sicherheit
  • NEU - Die Sicherheitsbewertung muss für neu gesetzte Kennwörter mindestens “Mittel” ergeben.
  • Änderung - Die nicht empfohlene Option “Kennwortlose Anmeldung” an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erfordert nun einen Tastendruck an der FRITZ!Box
  • Änderung - Verknüpfung auf die Datenschutzerklärung unter “Rechtliches” hinzugefügt
Smart Home
  • NEU - Mit —Vorlagen unterschiedliche Konfigurationen der Smart Home-Geräte für verschiedene Anlässe (z.B.: Feiertag, Arbeitsschicht, Urlaub…) erstellen und bequem per Knopfdruck wechseln
  • NEU - Unterstützung von externen Temperatursensor zur Bestimmung der Raumtemperatur
System
  • NEU - SAT>IP Server für DVB-Streaming integriert
  • NEU - Zusätzliche Bestätigung von bestimmten Änderungen können nun auch mit dem Google Authenticator vorgenommen werden.
  • Verbesserung - Auto-Update-Seite überarbeitet
  • Verbesserung - Ereignisprotokoll auf dem Mesh-Master enthält zusätzlich alle Ereignisse der anderen FRITZ!Geräte im WLAN Mesh
  • Verbesserung - Push Service FRITZ!Box-Info erweitert um Informationen zu Mesh-Repeatern im Heimnetz
  • Verbesserung - Push Service sendet Mail nach dem Update mit zusätzlichen Informationen zu Version und Updateverlauf
  • Verbesserung - Push Service Änderungsnotiz erweitert um die Information zur Anmeldung eines neuen DECT-Gerätes
  • Verbesserung - Push Service Änderungsnotiz zu neuen Geräten im Heimnetz erweitert um Information zu neuen Mesh-Repeatern
  • Verbesserung - Push Service-Mail “Neues FRITZ!OS” erweitert um die geplante Updatezeit bei Auto-Update
  • Verbesserung - Zeitsynchronisation (NTP) nach Interneteinwahl optimiert
  • Verbesserung - Zustimmung zu “Wartung und Diagnose” beinhaltet keine Erlaubnis zu Software-Updates
  • Verbesserung - vereinfachte Darstellung für die WLAN-, LAN- und WAN-Einrichtung im Bereich Anschlüsse des Menüs Übersicht
  • Verbesserung - Übersicht der Push Services überarbeitet
  • Änderung - Der voreingestellte Benutzer “ftpuser” kann aus Sicherheitsgründen nicht mehr für den Zugang aus dem Internet freigegeben werden.
Telefonie
  • NEU - Die FRITZ!Box als Mesh Master überträgt ihre Rufnummern auf eine zusätzliche FRITZ!Box als Mesh Repeater (automatische Einrichtung mit Anbieterprofil “FRITZ!Box im Mesh”)
  • NEU - Die FRITZ!Box als Mesh Master überträgt ihre Rufnummern auf eine zusätzliche FRITZ!Box als Mesh Repeater (manuelle Einrichtung über neues Anbieterprofil “FRITZ!Box im Heimnetz”)
  • NEU - Rufnummern aus Anrufliste direkt zu Rufsperren oder bestimmten Telefonbüchern hinzufügen
  • NEU - Unterstützung für den SIP-Trunk der Telekom (DeutschlandLAN SIP-Trunk / SIP-Trunk Pooling)
  • NEU - Zeitsteuerung für Rufumleitungen
  • Verbesserung - Verwaltung von Rufsperren für eingehende Anrufe (Rufnummern) überarbeitet
  • Verbesserung - Verwaltung von Telefonbüchern optimiert
  • Verbesserung: Am ISDN-Anschluss schnellerere Signalisiserung von Anrufen
  • Verbesserung: Sprachqualität verbessert
USB
  • Verbesserung - Hinweismeldung auf mögliche Beeinträchtigung von FRITZ!Box Funktionen bei Löschen von Inhalten des FRITZ!Ordners.
  • NEU - komplett neu gestaltete Bedienoberfläche für FRITZ!NAS
WLAN
  • NEU - keine RADAR-Wartezeiten (DFS) mehr auf dem 5 GHz-Band durch das neue Leistungsmerkmal “Zero Wait DFS”
  • NEU - mittels “FRITZ! Hotspot” jetzt einen besonders komfortablen WLAN-Zugang für WLAN-Gäste an öffentlichen Plätzen wie Bars, Restaurantes, Praxen etc. anbieten. Details siehe WLAN / Gastzugang.
  • Verbesserung - Anzeige der WLAN-Standards 802.11k und 802.11v als “Signaleigenschaften” (bei Bandsteering)
  • Verbesserung - Anzeige des Frequenzbands auf Seite WLAN / Funkkanal in Auflistung der ‘anderen Funknetze in ihrer Umgebung”
  • Verbesserung - Dual Band WLAN-Repeater werden zu einem Eintrag in der Liste der bekannten WLAN-Geräte zusammengefasst (WLAN / Funknetz)
  • Verbesserung - Ändern der SSID im WLAN-Assistenten der Ersteinrichtung verbessert
  • Behoben - In der Betriebsart Repeater ist die Auswahl der DFS-Kanäle im 5-GHz-Band wieder möglich
  • Behoben - Anzeige von Störquellen auf Seite WLAN / Funkkanal in Auflistung der ‘Belegung der WLAN-Kanäle”
//edit by stoney: auf PeterPawns Hinweis - Formartierung angepasst
Spannender als der ganze Mesh-Kram lesen sich (für mich jedenfalls) solche Funktionen:
- NEU SAT>IP Server für DVB-Streaming integriert
... einen rudimentären gab es ja zuvor schon, oder? Bei der 6490 war/ist er zumindest vorhanden und ich wüßte jetzt keinen Grund, warum der bei der 6590 in der 06.87 gefehlt haben sollte.
Wäre also die Frage, wieviel besser der neue ist und ob damit das Einbinden in Enigma2-Geräte oder Kodi einfacher wird ... bisher war das Prinzip "eine Adresse = ein Stream" ja ein wenig anstrengend bei der Konfiguration der Box als DVB-C-Tuner.
Und auch
- Verbesserung - Zustimmung zu "Wartung und Diagnose" beinhaltet keine Erlaubnis zu Software-Updates
begeistert mich naturgemäß ... mal schauen, ob die Online-Hilfe irgendwann auch passend aktualisiert wird, denn im Moment steht es - auch für diese Version, denn 017p2 sollte hier ebenfalls der richtige Pfad sein - noch im dritten Punkt unterhalb von "Diagnose und Wartung" unter dieser URL: https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-6590-Cable/017p2/hilfe_avm_dienste
Sogar zu
- Änderung - Der voreingestellte Benutzer "ftpuser" kann aus Sicherheitsgründen nicht mehr für den Zugang aus dem Internet freigegeben werden.
hat sich AVM durchgerungen und wenn sich hinter
- Änderung - Die nicht empfohlene Option "Kennwortlose Anmeldung" an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erfordert nun einen Tastendruck an der FRITZ!Box
nicht doch noch eine Checkbox findet, mit der man diesen Tastendruck dann auch weiterhin deaktivieren kann, ist auch das als deutlicher Fortschritt zu feiern und vielleicht überlegt es sich der eine oder andere bequeme FRITZ!Box-Benutzer ja dann doch, daß die Verwendung eines Kennwortes allemal leichter ist, als beim Login erst zur Box zu latschen.
Wenn AVM aber bei der Bewertung von Kennwörtern nicht noch kräftig an den Kriterien geschraubt hat, finde ich
- NEU - Die Sicherheitsbewertung muss für neu gesetzte Kennwörter mindestens "Mittel" ergeben.
für einen VPN-PSK immer noch deutlich zu unsicher ... schließlich ist beim - von AVM verwendeten - "aggressive mode" (den nutzt AVM ja auch nicht aus Jux und Tollerei, bei dynamischen IP-Adressen geht es kaum anders) dieser PSK das Einzige, was die Verbindung wirklich absichert.
Selbst wenn später PFS hinzukommt, kann jeder beliebige Teilnehmer, der den PSK kennt oder "erraten" hat ("hashcat" läßt grüßen), sich selbst als Peer ausgeben - ich gehe mal nicht davon aus, daß AVM hier die Probleme, die sich aus der Nichterreichbarkeit von der anderen Seite ergeben (weshalb man z.B. bei DS-Lite dann eine Trennung nach "initiator" und "responder" vornehmen muß), als Sicherheitsfeature einstufen möchte.
Fazit: Viele Verbesserungen bei der Sicherheit (auch im Detail, wenn z.B. die erweiterten Support-Daten jetzt mit 2FA gesichert sind, was zumindest bei den anderen 07.00-Versionen der Fall ist) ... ein paar Baustellen bleiben trotzdem. Aber die untersuche und beschreibe ich dann lieber anhand einer 7580 anstelle einer DOCSIS-Box - vom Prinzip her sind es sicherlich dieselben.
Die Excel Tabelle findet nun die FRITZ.Box_6590_Cable.de-en-es-it-fr-pl.148.07.00 und die Box findet die 7.0 jetzt auch. Laut Twitter gab es wohl Probleme ;-)
Mein Auto-Update hat sie jetzt gefunden, installiere grade. :)
Hier läuft die 7.0 jetzt auch. Anders als das letzte Labor-Update, verlief dieses aber problemlos.
Nur an die 7490 "trauen" sie sich bislang noch nicht dran.
Vermutlich, weil die weiter verbreitet ist (vor allem auch durch die Provider) als anderen Boxen und sie sich daher keine Schnitzer beim Rollout erlauben wollen, sprich ggf. auftretende Probleme bei den weniger verbreiteten Boxen vorher für die 7490 fixen möchten.
Rennt wunderbar! (Dank manueller Installation) VPN hat etwas zugelegt... connected schneller.
Generell kommt mir das UI schneller vor.
Weiß jemand, was damit gemeint ist:
SAT-IP ist ein spezieller Übertragungsmode mit dem Du die Fritzbox wie einen SAT-IP Receiver ansprechen kannst. Bei Sony und Panasonic Fernsehern kannst du die Sender auf der Box damit als ganz normale Sender hinterlegen. Macht Sinn, wenn der Fernseher nicht in der Nähe eines Antennenanschlusses ist und ist viel besser als VLC zu benutzen...
Beim SAT>IP Protokoll werden die Sender nicht in der Box verwaltet, sondern im Client.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass AVM das jetzt umgesetzt hat.
Fehlt nur die Funktion für den FRITZ!WLAN Repeater DVB-C noch :D
Hat einer ein Enigma2 Receiver mit dem er die Geschichte mit dem Sat>IP Client testen kann?
Hab' ich ... mir fehlt halt die 6590. :D
Reaktionen: guybrush2012
