Drogba
17 Dez 2018
Hallo zusammen
Ich haben folgendes Problem mit meiner FRITZ!Box das ich keine Verbindung zum Internet haben
Von meinem Netz Anbieter habe ich die Info bekommen das von deren Seite alles ok auch alles ankommt und keine Störung in der Straße vorhanden ist.
Ich hatte ein Tag zuvor mittags Home Assistant installiert lief alles perfekt.
Nachts war alles weg.
Eine zurücksetzen auf Werkseinstellung hat nichts gebracht Box versucht eine Verbindung aufzubauen die nicht klappt.
Wer kann mir weiterhelfen und weiß evtl. Woran der Fehler liegen kann.
- Box defekt
- Verteiler defekt
- Box defekt
- Verteiler defekt
Genau. Versuche es mit einer anderen Box oder ohne den Verteiler.
Poste mal den Screenshot, wo genau steht, dass die "Box versucht eine Verbindung aufzubauen die nicht klappt."
Anhand des blinken der auf der Box cable und in der Diagnose
Neue Box kein Problem nur werden diese dann direkt auf mein Anschluss registriert gebrandet, bevor ich jetzt 250€ für eine neue Box ausgeben möchte ich vorher alle Fehler ausschließen.
Der Anbieter muß die richtige CM-MAC haben, eventuell im Kundencenter hinterlegen (bei meinem Anbieter nicht eigenständig möglich).
Danach sollten bei den Zugangsdaten/Anbieter-Dienste die Punkte aktiviert sein:
-Automatische Einrichtung durch den Internetanbieter zulassen
-Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP).
Problem ist, das die Kabelverbindung anscheinend nicht zustande kommt. Also vielleicht Fehler/Störung im Netz (kann auch im Haus sein, bspw. defekter Hausanschlussverstärker), Anschlusskabel oder eben defekte Box.
Oder aber der Netzbetreiber hat die Unterstützung für DOCSIS 3.0 eingestellt (ist aber sehr unwahrscheinlich, derzeit nicht zu erwarten).
Welcher Provider (Vodafone, Pyur)?
Wurde das Branding der Box geändert?
