[Gelöst] FRITZ!Box 6360 in Verbindung mit der FRITZ!Box Fon 7050?
... Klingeln denn ankommende Anrufe an den Telefonen in der 7050?
Ja.
Versuch mal ein anderes ISDN-Kabel oder nimm stattdessen ein normales Netzwerkkabel.
Dann versuch` ich nachher ein Netzwerkkabel - ich hab` kein anderes ISDN-Kabel.
Aber was ist mit meinen obigen Fragen ;) :
7050: Was muss ich hier unter "Telefoniegeräte - Übersicht" eingeben? Unter "ISDN-Basiseinstellung Fon S0" hab` ich als Hauptrufnummer meine Festnetznummer (von KabelBW) eingegeben.
Und muss ich unter "Telefoniegeräte - Festnetzrufnummern" jetzt ISDN-Anschluss oder Analog-Anschluss auswählen? Hat aber mit beiden Einstellungen bisher nicht funktioniert ...
Habe ich das nicht gerade geschrieben? "Du musst in der 7050 den ISDN-Anschluss mit allen Rufnummern aus der 6360 aktivieren, wenn du ein ISDN-Kabel angeschlossen hast."
Wenn ankommende Anrufe funktionieren, ist das Kabel in Ordnung.
Habe ich das nicht gerade geschrieben? ...
Schon, aber wahrscheinlich hatte ich`s nicht ganz verstanden ;) ...
Jetzt scheint es zu funktionieren :):
Das Problem war wohl, dass meine erste Festnetznummer ja schon eingegeben war, allerdings unter dem analogen Anschluss --> ich musste die und natürlich die anderen ISDN-Nummern also (nochmal) eingeben.
Allerdings hab` ich diese erste Nr. dann unter den Angaben zum Analog-Anschluss gelöscht, weil mich ihr doppeltes Auftauchen (in der Auswahl) irritiert hat.
Die Folge davon war dann aber, dass bei Anruf vom Handy auf diese Nr., aber auch bei Anruf auf eine andere Nr., die über dus.net "`reinkommt", kein Freizeichen bzw. keine Verbindung zustande kam.
Ich hab` die erste "Festnetznummer" also auch in den Angaben zum Analog-Anschluss wieder eingerichtet und, wie gesagt, jetzt scheint es zu funktionieren ...
Kann mir jemand erklären, wieso (würde mich einfach interessieren ;))?
edit:
Komisch, jetzt scheint`s nach neuerlichem Löschen der Nr. aus den Angaben zum Analog-Anschluss weiterhin zu funktionieren (?) ...
Vielen Dank nochmal und Gruß
Jürgen
