Frage mich wieso AVM nicht die aktuelle Inhaus auch mal als offizielle Beta raushaut. Zumindest bei mir ist sie stabil wie die 7.29.
Aber schade dass die Glasfaserboxen so stiefmütterlich behandelt werden
Na dann sind wir mal froh, daß nur deine Glasfaserboxen so stiefmütterlich behandelt werden und meine Top-DSL-Boxen 7583 von jeglicher Labor oder Inhaus verschont geblieben sind, von der 7582 gar nicht zu sprechen die auf 7.1x endet.
Wieso denken eigentlich immer, alle Boxen sind gleich und man könnte schwuppp die wupp für jede Box egal welche Zugangsart gleich eine Firmware raushauen? Hat also mit Stiefmütterchen nichts zu tun.
Ich bin zwar kein Programmierer, aber wenn durch die verschiedenen Zugangsarten die ganzen Bausteine entsprechend angepasst werden müssen, dann dauert es wohl eben etwas.
Naja. Wenn ich an die 6490 denke, ist das wohl eines der meist verkauften/noch genutzten Modelle von AVM neben der 7490. Bis dato keine einzige 7.39 gesichtet im Gegensatz zu den Nachfolgemodellen 6xxx. Wahrscheinlich hat sie nichtmal eine Stiefmutter.
Duw
Nicht zu vergessen der Testbedarf und die Marktrelevanz. Bei DSL und Kabelanschlüssen wird ständig an den Leitungstreibern optimiert, entsprechend braucht man Tests, um die Auswirkungen zu beurteilen. Solche Anpassungen gibt es bei Glasfaser nicht. Und wenn es um allgemeine Firmware-Funktionen geht, wie VPN z.B., dann ist die Anzahl der Testkunden bei den Mainstream Modellen einfach höher. Diese Funktionen werden sich aber bei Glasfaserboxen nicht anders verhalten.
Hat das noch jemand? Seit der Inhaus ist meine Downloadgeschwindigkeit sehr limitiert.
Statt den 940Mbit komme ich nur noch so auf etwa 400 im LAN. Selbst ein iperf Test auf den iperf Server der Fritzbox liefert nur um die 300Mbit zurück. Sonstige Geräte im LAN sind mit voller Geschwindigkeit unterwegs (Linux Server zu Linux Server).
Ich vermute hier läuft die Hardwarebeschleunigung aktuell eher mau auf der Inhaus (vermutlich auch der Grund wieso wir aktuell keine Public Beta haben).
Gibt schlimmeres, aber wäre schön wenn das in einer der nächsten Versionen behoben wäre (gibts bei den Inhaus eigentlich irgendeine Feedback Option richtung AVM?)
Du kannst es versuchen indem du zwar eine zeitnahe bzw. letzte Labor angibst, dann aber gleich im Text als erstes schreibst auf welche Inhaus du dich beziehst.
Manchmal (abhängig wie relevant für AVM oder sowieso schon bekannt) melden sie sich auch darauf.
Grundsätzl. sollte man aber nur Labor rückmelden, sie haben auch damit schon genug zu tun ...
Ich verwende das höchstens wenn ich schon bei eine Labor ein spezielles Problem hatte um rückzumelden, daß es mit der nachfolgenden Inhaus ebenso ist bzw. auch nicht mehr so ist.
Da wurde man aber schon zuvor wegen der Labor per Mail kontaktiert und meldet nicht erstmalig über Inhaus ein.
Hat auch keinen Sinn bei Inhaus, die sind nicht für Rückmeldungen gedacht!
Seltsames Verhalten heute: Die 5530 hatte ab ca. 1 Uhr heute Nacht keine Verbindung mehr zu den VoIP-Nummern. Neustarts der Box und händische Neueinrichtungen der VoIP-Nummern brachten nichts. Dann habe ich aus einer alten Sicherung die Nummern importiert und danach konnten sich die VoIP-Nummern wieder verbinden.
Der Hänger passierte ziemlich genau 5 Tage nach dem letzten Reboot.
Leider keine Version (07.39-99282 mit GPON), die bei mir funktioniert - zyklisch Reboots vermutlich wg. WLAN Problem. Die Internetverbindung über Fiber konnte
währendessen auch nicht aufgebaut werden.
Die Ursache für die Reboots dürfte in der Konfiguration liegen, die sich mit irgendetwas beißt. Ich kann die Box einwandfrei mit der 99282 starten, sodenn ich das im Zustand mit Werkseinstellungen tue. Sobald ich allerdings die Datensicherung aus der 96895 einspiele, dreht die Box frei. Der Prozessor läuft bei 100% und eine Reboot-Schleife ist dann nicht mehr zu stoppen. Alles versucht, aber diese Version ist wohl gravierend anders oder schlichtweg kaputt.
Die neue Datenpumpe verbindet sich auch nach mehr als 15 Minuten nicht.
Im Gegensatz zu den GPON Kollegen konnte die Version am AON Anschluss problemlos eine Glasfaserverbindung herstellen. Was ich allerdings bestätigen kann, ist das Problem mit dem Import einer älteren Konfiguration. Da fängt die WLAN LED sofort an, hektisch zu blinken, und nach kurzer Zeit rebootet die Box. Es ist mir nur so gerade eben gelungen, einmal die Webseite der Box aufzurufen, dann war sie wieder weg. Dort konnte ich allerdings sehen, dass sich die DECT Geräte angemeldet hatten und auch eine Internetverbindung verfügbar war.
In Werkseinstellungen hab ich dann mal kurz die wichtigsten Konfigurationen vorgenommen. Der Internetzugang an sich funktioniert problemlos, auch WLAN ging. Weiter hab ich es dann nicht probiert, ich bin auf die 07.29 zurück.
Offizielles FritzOs 7.30 für die 5530 ist gerade rausgekommen, werde ich mal am DG-GPON-Anschluss testen, ob der danach noch geht (war in der Vergangenheit nicht gesagt)... Werde berichten...
Wenn du schon im falschen Bereich postest, dann bitte mit Changelog
# Verbesserung in FRITZ!OS 07.30
## Fiber:
- **Verbesserung** Interoperabilität zu GPON-Gegegenstellen mit bestimmten Profileinstellungen verbessert
## Internet:
- **Verbesserung** HTTPS Verbindungen bei VPN (Client > LAN) verbessert
- **Verbesserung** Zugangsprofil für Glasfaseranschlüsse der Deutschen Telekom jetzt mit Easy-Support Unterstützung
- **Verbesserung** Zugangsprofil mit IPTV Unterstützung für Delta (Niederlande) hinzugefügt
- **Verbesserung** Neue Zugangsprofile für den Internetzugang über WAN (Italien) hinterlegt
- **Verbesserung** Optimierungen für IPTV bei hoher Auslastung im Upstream
