FRITZ!Box 4060 Inhaus/Labor, Fw 7.57/7.59, Pfad MOVE21NL2
NL2 also geht diese Box bald EOL oder warum kein 7.90?
Das kann wohl nur AVM beantworten. o_O
Was eine sinnfreie Schlussfolgerung, nachdem 5590 und 5530 sowie die 7590ax auch ein Update auf die 7.81 bekommen haben. Es ist doch ersichtlich, dass es einiger Bugfixes bedufte (z.B. im Bereich Internet), die jetzt in den Releaseversionen nachgezogen werden BEVOR es dann auf die 7.90 gehen kann.
Zugegeben: nur 4 Boxen mit der 7.8x auszustatten, ist ungewöhnlich für AVM. Aber das ist noch lange kein Grund, da gleich von EOL auszugehen.
Reaktionen: Heisenberg2018
Was bringt denn die Inhouse genau? Weiß man das schon?
Schau einfach in den Info-Text zur heute veröffentlichten 7.59 für die 7590. Das dürfte auch für die 4060 gelten:
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.59
## Internet:
- **Behoben** Bei aktiver VPN-Verbindung über WireGuard® mit Übertragung des gesamten Netzwerkverkehrs erlaubte die FRITZ!Box bei einem externen HTTPS-Zugriff eine Benutzerauswahl
- **Behoben** Fehlerhafter Eintrag für den NTP-Server im DHCPv6-Reply der FRITZ!Box führte dazu, dass IPv6-Heimnetzgeräte keine gültige Zeit beziehen konnten
- **Behoben** In bestimmten Browserversionen funktionierte das Filtern von https-Seiten nicht zuverlässig
## Telefonie:
- **Behoben** Bei bestehenden Telefonaten brach die Sprachübertragung unter bestimmten Bedingungen nach einiger Zeit ab
- **Behoben** Telekom CompanyFlex SIP-Trunk - Abgehende Rufe mit unterdrückter Rufnummer scheiterten
- **Verbesserung** Für den Anbieter Telekom wurde die Liste der Sprach-Codecs für die Telefonie überarbeitet
## Smart Home:
- **Behoben** Auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche wurden unter Umständen leere Smart-Home-Seiten dargestellt
- **Behoben** Der frei wählbare Gerätename für FRITZ!DECT 350 wurde nicht übernommen
- **Behoben** Geräte, die am FRITZ!Smart Gateway angemeldet waren, wurden nicht auf der Benutzeroberfläche der verbundenen FRITZ!Box angezeigt
- **Behoben** Status des FRITZ!DECT 350 wurde im Smart-Home-Heimnetz fehlerhaft übermittelt
- **Behoben** Verknüpfung für eine automatische Offset-Anpasssung zwischen einem externen Temperatursensor und einem Heizkörperregler ging bei einem Neustart der FRITZ!Box verloren
## System:
- **Behoben** Bei Nutzung der Funktion "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" wurde der Zustand "Werkseinstellung" der neuen FRITZ!Box in einigen Fällen nicht zuverlässig erkannt und die Übertragung der Einstellungen war nicht möglich
- **Behoben** Bei Nutzung der Funktion "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" wurden Einstellungen für den DNS-Rebind-Schutz nicht auf die neue FRITZ!Box übertragen
- **Behoben** Bei Nutzung des Assistenten "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" wurde eine erfolgreiche Internetverbindung über DOCSIS auf dem neuen Gerät sporadisch nicht erkannt und es wurde im Anschluss eine unpassende Fehlerseite angezeigt
- **Behoben** Bei der Nutzung der Funktion "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" wurde die IP-Filterliste nicht auf die neue FRITZ!Box übertragen
- **Behoben** Bei der Nutzung des Assistenten "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" enthielt die Sicherung des FRITZ!Box-internen Speichers unnötigerweise auch Dateien, die sich auf einem an der FRITZ!Box angeschlossenen externen USB-Speicher befanden
- **Behoben** Bei der Nutzung des Assistenten "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" kam es zu einem Fehler, wenn im Heimnetz ein anderer IPv4-Adressbereich als der voreingestellte Bereich genutzt wurde
- **Behoben** Nach einem fehlgeschlagenen Download eines FRITZ!OS-Updates wurden unter Umständen keine weiteren Update-Anfragen ausgeführt
- **Verbesserung** Bei der Nutzung des Assistenten "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen" werden nun auch die Einstellungen für die Vorschaltseite eines öffentlichen WLAN-Hotspots für die neue FRITZ!Box übernommen
Ist das so? Ich kann da jetzt keinen wirklichen Zusammenhang zwischen der einen Version und der Inhouse für die 4060 herstellen.
Beide Versionen kommen aus dem Zyklus "Move21NL2". Das ist ersichtlich, wenn das Firmware-Image geöffnet wird.
AVM hat zuvor das hier für die 7590 veröffentlicht:
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL2/7590/FRITZ.Box_7590-07.57-113068-Inhaus.image
In der neuen 7.59 zur 7590 sieht es dann so aus:
Product=Fritz_Box_HW226 (FRITZ!Box 7590)
Type=Release
Releasecycle=MOVE21NL2
Version=07.59
Build=113250
OEMs=avm 1und1 avme
Zum Vergleich
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL2/4060/FRITZ.Box_4060-07.57-113427-Inhaus.image
Product=Fritz_Box_HW261 (FRITZ!Box 4060)
Type=Inhaus
Version=07.57
Build=113427
OEMs=avm avme
Countries=049 99 0255 0256 0264 0267 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 054 061 064 066
AVM hat es doch tatsächlich geschafft, eine "neuere" OpenSSL-Version in die Firmware einzubinden.
Das letzte Release der 4060 Version 07.57 enthielt noch OpenSSL 1.1.1t vom 7 Feb 2023.
Die FW der FRITZ!Box 4060 07.57 build 113427 enthält jetzt OpenSSL 1.1.1v vom 1 Aug 2023.
Aktuell und ohne Sicherheitslücken im OpenSSL-Zweig 1.1.1 wäre übrigens OpenSSL-Version 1.1.1y vom April 2024. Als kleiner Hinweis, falls jemand von AVM hier "zufällig" mitlesen sollte.
Quelle: https://www.openssl.org/news/vulnerabilities-1.1.1.html
Die FW läuft bis dato vollkommen unauffällig.
Rückmeldung, nach einem Tag Laufzeit. Komplett unauffällig. DECT und WLAN alles normal. Kann man flashen
Top, hoffe die Final kommt dann die Tage. :)
7.59 ist jetzt final, für viele weitere Boxen auch Updates!
Reaktionen: Daniel Lücking
