[Info] FRITZ!Box 3370 Labor-Firmware Version 103.06.25-30758 vom 02.07.2015
S
SF1975
Guest
Verbesserungen in FRITZ!OS 06.25-30758
Internet: Verbesserung - Abruf von Internetseiten bei ausgelastetem Anschluss beschleunigt
Internet: Verbesserung - VPN-Interoperabilität zu Fremdgegenstellen
Telefonie: Verbesserung - Mehrere Rufnummern mit identischem Kennwort auf einmal hinzufügen für "Anderer Anbieter"
Sicherheit: Verbesserung - Anlegen neuer Rufumleitungen zu Sondernummern wird verhindert
Sicherheit: Verbesserung - Kennwortbewertung auch beim Setzen des FRITZ!Box-Kennworts während der Ersteinrichtung
System: Verbesserung - Einrichtung am Vodafone-Anschluss vereinfacht
System: Verbesserung - Ersteinrichtung für Vodafone auch bei nicht gestecktem DSL-Kabel
System: Verbesserung - Ersteinrichtung mit 1&1 Start-Code bereits vor Schaltungstermin unterstützt
System: Hinweis - Zugang zur FRITZ!Box per Telnet wird nicht mehr unterstützt
Download: >>>klick<<<
In bin erst einmal erleichtert, hatte schon gehofft AVM wird die 3370 nicht wirklich aufgeben (s.h. EOS-Liste, angeblich seit 30.06.2015 EOS). Kann auch nicht nachvollziehen warum AVM die 3370 angeblich in Rente schickt während 3390 und 3490 weiterhin supported werden (der Aufwand für die Firmwareentwicklung oder Beschränkungen der Hardware kann es eigentlich nicht sein da der Unterschied zur 3390 zu gering ist).
Jedenfalls habe ich die 3370 in der Vergangenheit da eingesetzt wo im Anschlussraum ein xDSL-Router gebraucht wird aber WLAN und DECT über separate Geräte/APs realisiert wird (der Anschlussraum ist i.d.R. kein optimaler Standpunkt für Funkbasisstationen, insb. dann wenn die Technik auch noch in einem Metallschrank montiert ist), eine 3390 oder gar 3490 bzw. 7490 ist dafür unnötig.
Hoffe also dass es bei der 3370 nicht nur bei dieser Laborversion bleiben wird sondern in Zukunft doch noch neue Releases (6.25, 6.35) kommen werden.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der 3370 und 3390 außer das letztere zwei Jahre später auf den Markt kam und 2,4/5 GHz simultan unterstützt?
Du hast den einzigen Unterschied bereits gefunden. ;)
Also es gibt sonst keinen.
edit
Wenn also WLAN keine Rolle spielt ist die 3370 gegenüber der 3390 und 3490 zu bevorzugen (es entfallen somit auch ein paar Bauelemente die mit Energie versorgt werden müssen), natürlich unter der Voraussetzung man versorgt die 3370 solange weiter mit Firmwareupdates wie die 3390.
