[Frage] FRITZ!App Fon: Volle Funktionalität bei Verbindung zu OpenVPN-Server - TUN oder TAP?
Habe es jetzt Dank eines Users dieses Forums hinbekommen.
Hi zusammen,
ich grabe diesen Thread mal aus weil ich das gleiche Problem habe. Verbindung per Zoiper zur Fritzbox funktioniert, Anruf kann getätigt werden, aber die Gesprächspartner hören sich nicht.
Ich habe schon alles mögliche was ich im Forum gefunden habe durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Ich poste einfach mal mein Setup, vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Allgemein:
- Ich verwende TUN und habe es sowohl mit TCP als auch UDP getestet.
- Der OpenVPN Server läuft auf einem Raspberry PI
- Die Fritzbox7390 welche die Telefonie bereitstellt läuft als IP-Client hinter einer weiteren 7390, welche nur als DSL-Modem fungiert
- Smartphone mit Android 4.4
Netze / IP's:
192.168.178.1 - FB7390 Modem
192.168.178.235 - FB7390 (IP-Client, Telefonie, WLAN etc)
192.168.178.31 - Raspberry PI (OpenVPN)
10.8.0.0/24 OpenVPN Netz
Serverconfig:
dev tun
proto udp
port 1194
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
user nobody
group nogroup
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-udp-status.log
verb 3
client-to-client
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
#set the dns servers
push "dhcp-option DNS 192.168.178.1"
#push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
#push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
log-append /var/log/openvpn
comp-lzo
duplicate-cn
keepalive 10 120
Client-Config:
dev tun
client
proto udp
remote xxxxxxx 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca "c:\\temp\\ovpn\\homevpn\\RaspberryPI\\ca.crt"
cert "c:\\temp\\ovpn\\homevpn\\RaspberryPI\\client1.crt"
key "c:\\temp\\ovpn\\homevpn\\RaspberryPI\\client1.key"
comp-lzo
verb 3
Sonstiges:
Ich habe zuerst abwechselnd auf beiden Fritzboxen, dann auf beiden Fritzboxen gleichzeitig eine statische IPV4-Route hinzugefügt:
10.8.0.0/24 Gateway 192.168.178.31 (Raspberry OpenVPN Server)
Das hat keinerlei Änderung hervorgebracht.
Bis auf die Telefonie funktioniert alles wunderbar, ich kann alles im Heimnetz erreichen...nur Telefonieren geht eben nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Nachtrag: Das einzige was mir noch auffällt ist: Bin ich per OpenVPN eingewählt und greife auf das Fritzbox-Webinterface zu wird im Systemlog der Fritzbox angezeigt, dass ich mit der IP des OpenVPN-Servers daherkomme...nicht mit der eigentlichen OpenVPN-Client IP.
