FritBox Werte
michi1810
11 Mai 2008
Hallo Leute
hab mal ne frage sind die werte Ok die in der FritzBox angezeigt werden?(Siehe Bild)
Siehe Bild.
Bekomme seit kurzen immer Feher bei der Vermittlungstelle.
Schon mal Danke
Sieht gut aus, den unteren Teil hast Du aber weggelassen. Wie sieht die Statistik aus?
Je höher die snr, desto besser. Die ist bei Dir so hoch weil leitungstechnisch viel mehr geht aber das Profil auf 50 begrenzt ist.
Beim unterem Teil alles 0 auser bei der Vermittlungstelle Fehlern (ES) dort zurzeit 10
Oh, das ist doch mehr als top...!!!
Statistik sieht so aus.
Was ist snr ?
snr = Signal-Noise-Reduction = Signal-Rausch-Abstand = Störabstandsmarge.
Je höher dieser Wert ist, desto besser ist die Leitungsqualität.
Die Box läuft jetzt nur ein paar Stunden, guck mal in die Statistik wenn sie mind. 24h läuft.
Eigentlich ist dies die Abkürzung für Signal Noise Ratio, aber sinngemäß stimmts.
erstmal vielen Dank.
Werd jetzt 24 abwarten und mich dann noch mal melden
... Bekomme seit kurzen immer Feher bei der Vermittlungstelle ...
Das ist doch das eigentlich zu lösende Poblem.
Nach dieser Feststellung muss VORHER alles ok gewesen sein.
Was also mag die Ursache für das Auftreten der Fehler sein, wie können sie verhindert werden ?
Die (korrigierbaren) ES Fehler = 10 würde ich nicht als Problem bezeichnen.
... aber der TO sieht es so.
Auch gibt es keine Erklärung seitens AVM, ab wann es an genau dieser Stelle kritisch wird.
Zumal die nicht in der Statistik erscheinen und auch keinen Zeitbezug haben. Ich habe da schon Anschlüsse > 10000 gesehen und die liefen rund ohne resyncs und schneller als wie wenn man an der Störsicherheit dreht.
Wegen mir kann man die Anzeige auch weglassen. Die crc Fehler hingegen wirken sich tatsächlich aus.
Und ich bleibe dabei, dass man Sachen gelassen nehmen kann, die sich nicht auf die Performance auswirken.
So hab jetzt mal Zeit gehabt und die Box 4 Tage beobachtet
Also die Leitungskapazität ist von 128000 jetzt bei 123922
Und die ich bekomme immer Fehler bei der Vermittlungsstelle.
Kann ich die fehler ignorieren?
Was anderes wird dir nicht übrigbleiben. Aber keine Sorge, die Leitung hat genügend Reserven.
Ich sehe keine Fehler. Da sind nur Sekunden.
LaceyJerome
