Fritbox 7270 und 7170 im WDS Betrieb
blutwurst
7 Nov 2006
Hallo vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Benutze eine Fritzbox 7270 als Basis und eine 7170 als Repeater. Die 7270 habe ich schon mit längeren Antennen bestückt, da meine Verbindung anfangs ziemlich schlecht war. Durch die längeren Antennen konnte ich den Empfang etwas verbessern, aber da dieser wohl immer noch nicht optimal ist wird die Verbindung manchmal unterbrochen und teilweise hängt sie die 7170 auf.
Wenn das natürlich passiert muss fast jedes Mal die 7170 in die Werkseinstellungen zurücksetzen, was natürlich nervt.
Kann ich mit Hilfe eines FRITZ!WLAN Repeater N/G meine Reichweite erhöhen, oder anders gefragt kann ich zwischen die beiden Fritzboxen noch diesen W-LAN Repeater hängen.
Also so sollte das ganze Aussehen:
7270--> per WDS zu Wlan Repeater-->zu 7170 per Lan- Anschluß an Endgerät
Für Eure Hilfe wäre ich Dankbar!
7270--> per WDS zu Wlan Repeater++>zu 7170 per Lan- Anschluß an Endgerät ...
Das wird nicht gehen, da die Verbindung zur 7170 vom Repeater nicht hergestellt wird (kaskadieren ging bei FB nooch nie).
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit die Reichweite im WDS betrieb zu erhöhen?
@Blutwurst: Es gibt eine Möglichkeit, die Reichweite per WDS zu erhöhen. Bei mir leitet eine FB 7270 das WLAN an den Repeater C54APM von Conceptronic, dieser funkt das WLAN weiter zu einer FB 3130. Mit dem Repeater von AVM geht das nicht!
Die werkseitige Antenne vom Repeater habe ich mit einer 9dbi-Antenne ersetzt. Ich habe eine sehr gute und auch stabile Verbindung.
Ohne den Repeater bekomme ich die beiden "Fritzen" nur sehr schwach per WDS verbunden.
MfG Rainer
Fritte 1 <--- WDS --> Fritte 2 <--- LAN ---> Fritte 3 <--- WDS ---> Fritte 4
Dafür bräuchtest du allerdings mehrere Fritten.
Das ist ja eine sehr interessante Installation. Fritten habe ich genug. Dann könnte ich mein WDS auch mit WPA2 verschlüsseln, ohne den C54APM.
Für mich logisch wäre dann: FB 1 und 3 fungieren als Basis, 2 und 4 als Repeater!?
IPPF im Überblick
