Freetz Problem unter Ubuntu 15.04
Coolzero82
24 Sep 2013
Hallo, ich habe eine neue VM mit Ubuntu 15.04 aufgesetzt, aktualisiert und alle benötigten Pakete installiert.
Wenn ich dann make menuconfig starte, bekomme ich die Meldung
 Error:The program libtool was mit found in path
Wenn ich aber ein
apt-get -y install libtool
ausführe, kommt das libtool schon installiert ist
Was muss ich machen?
Dein Asterisk behauptet, er koenne die libtool nicht finden. Das glaube ich ihm nicht ganz, aber lass mal dennoch im Terminal ein 'sudo ldconfig' laufen fuer den Fall, dass da bei der Installation von libtool mal was schiefgegangen ist.
Ansonsten mal mit 'which libtool' schauen, wo auf der Platte die liegt.
Man braucht nicht nur libtool sondern auch libtool-bin.
sudo ldconfig liefert nichts zurück, und auch which libtool liefert nichts zurück
andiling
libtool-bin ist installiert
Mach doch mal ein reinstall der beiden...
Wird vermutlich alles nichts bringen, hatte die gleiche Meldung unter Debian Jessie. War alles installiert/reinstalliert, gewhichd und sonstiges. keine Chance...
VM weggeworfen, Debian Wheezy installiert, alles tutti...
Es funktioniert definitiv unter 15.04 (x86).
@alle: hört endlich auf mit diesem "wird nichts bringen"-Schmarrn... Wie im Kindergarten - echt, kriegt ein Paket nicht installiert/eingerichtet...
Müsste aber /usr/bin/libtool liefern, wenn libtool-bin denn wirklich installiert wäre bzw. im Pfad wäre.
Es schlägt dieser Test fehl. Dieser testet lediglich, ob das Program im Pfad und ausführbar ist (sonst nichts). Der Test nach libtool ist nicht der allererste Test, der durchgeführt wird, es gibt 10 Tests davor. Diese schlagen alle nicht fehl. D.h. es liegt definitiv nicht daran, dass der Test an sich irgendwie falsch ist, sondern wirklich ausschließlich daran, dass entweder
  • libtool gar nicht im Pfad ist, was wiederum als Ursache "libtool-bin nicht installiert" oder "PATH Variable überschrieben/komisch gesetzt" haben kann
  • oder /usr/bin/libtool nicht ausführbar ist
Finde raus, was davon zutrifft.
ls -l /usr/bin/libtool*
echo "$PATH"
Also bei mir hat kein reinstall und auch kein apitute geholfen, lediglich die installation von libtool-bin 2.4.2-1.10ubuntu1, damit gehts dann plötzlich.
Bevor ich das installiert habe, ergab ein
Jupp, 2.4.2.-1.10 ist die aktuelle Version.
Ich zitiere mal die beiden Aussagen ohne sie weiter zu kommentieren...
Kommentiere sie ruhig
Unter Ubuntu 15.04 wird wenn ich das jetzt richtig sehe, standartmässig
libtool-bin (2.4.2-1.11)
über apt-get installiert, damit funktioniert es bei mir nicht, nach dem ich dann manuell
installiert habe, gehts dann
Snert-1
