Freetz 1.1 NTFS USB Stick wird nicht erkannt.
dj1985
5 Jul 2006
Hi ich habe mir gerade die ver 1.1 installiert :)
Anbei habe ich mir auch mal die NTFS Funktionen installiert inkl. Automount.
Habe dann am PC den stick ntfs formatiert doch leider habe ich 0 Zugriff drauf -.-
die Fritzbox Oberfläche sagt mir USB-Geräte Es wurden 0 von 1 Partitionen eingebunden.
oder
USB-Gerät
Mindestens ein USB-Speicher oder Teile davon sind nicht eingebunden.Weitere Informationen.
Freetz sagt mir
Eingehängte Partitionen
keine gefunden
Wie kann ich das machen das ich zugriff drauf bekomme?
ist es möglich per Hand zu mounten? Also in der Konsole?
Gibt der Syslog weitere Details?
Welche Box bzw FW?
Freetz-NTFS oder AVM? .config?
Worüber greifst du zu? FTP? SAMBA? Console?
also ich habs schon mit telnet probiert
/ # ntfs-3g /dev/sda1/ /var/media/ftp/uStor01
ntfs-3g-mount: failed to access mountpoint /var/media/ftp/uStor01: No such file
or directory
/ # cat /proc/partitions
major minor #blocks name
31 0 8192 mtdblock0
31 1 6946 mtdblock1
31 2 7616 mtdblock2
31 3 64 mtdblock3
31 4 256 mtdblock4
31 5 256 mtdblock5
31 6 256 mtdblock6
31 7 7360 mtdblock7
8 0 7962624 sda
8 1 7962584 sda1
Ich hab die 7170 mit der Aktuellsten AVM Firmware+Freetz 1.1
Ich will im grunde genommen so drauf zugreifen wie Früher.
Sprich netzlaufwerk, FTP
aber den Ordner hast du vorher erstellt?
und ahja: Da sind noch ein paar Fragen offen.
was für eine *.config? OO
Und was für einen Ordner muss ich erstellen?
Und was für ein Syslog?
Die findest du entweder in deinem freetz-ordner als versteckte Datei, oder in deinem erstelltem imageselbst wenn du es mit einem packer-programm (winrar,....) öffnest
So hier die Datei... hab die mal umbennant weil das Upload system vom forum das nicht mochte^^
  • config.txt
Da ich die NTFS-Option noch nie ausgewählt hab, weiß ich nicht wie es richtig aussehen muß, daher meine Frage an die Anderen:
Ist das so richtig:
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
# FREETZ_MODULE_fat is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
[COLOR=Red]# FREETZ_MODULE_ntfs is not set[/COLOR]
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
FREETZ_MODULE_mbcache=y
ja das müsste schon richtig sein.
Es gibt einmal das module und einmal ntfs-3g als Paket.
das module ist eine andere implementierung von ntfs unter linux, hat aber wohl eine schlechte Perfomance bzw. kann auch nicht immer richtig schreiben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ntfs-3g hat er aktiviert.
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
Ich habe allerdings noch nie das ntfs-3g von freetz ausprobiert.
/ # mkdir -p /var/media/ftp/uStor01
Ausgabe?
MfG Oliver
so wie ich das gelesen habe sollte aber der gesamte spaß über ntfs-3g laufen... ohne das ich mich noch extra am kernel (kernel Modules --> FS) zu schaffen machen muss...
ext 2 und ext 3 sind da aber schon starndardmäßig drin...
Ich habe aber in freetz bei der config automount ext 2 ext 3 und ntfs gewählt.
also weiß ich ne ob in den modules ext und ext3 ausgewählt wurden aber ntfs vergessen wurde auch wenn ich der Meinung bin, das auch ohne das kernelmodule gehen sollte aber naja ich warte immer noch auf eine experten aussage :D
Wie bereits gesagt der Stick wird erkannt aber keiner kann was mit dem Dateisystem anfangen -.-
ja ist richtig, das reicht auch, du brauchst kein modul.
Beantworte mal die Frage von oliver, das ist auch was ich vorhin mit dem Ordner meinte.
Was sagt dazu noch
fstyp /dev/sda1/
fritz.fonwlan.box login:
Password:
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
   The fun has just begun...
BusyBox v1.12.4 (2009-06-12 19:08:44 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/2"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
/var/mod/root # mkdir -p /var/media/ftp/uStor01
/var/mod/root # ntfs-3g /dev/sda1/ /var/media/ftp/uStor01
/var/mod/root # fstyp /dev/sda1/
/var/mod/root #
Okay. Was sagt "mount" jetzt? Und "fstyp /dev/sda1" ohne / am Schluss.
MfG Oliver
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
/var/mod/root # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type fuseblk (rw,user_id=0,group_id=0,allow_
other)
ntfs
/var/mod/root #
[Beitrag 2:]
nach all dem zeigt mir freetz´s webcfg an
/var/media/ftp/uStor01 (/dev/sda1):
2.0 GB von 7.6 GB belegt
aber laut avm USB-Geräte Es wurden 0 von 1 Partitionen eingebunden.
USB-Gerät
Der interne FTP ist aber dennoch nicht aktiv obwohl er laut avm Webcfg aktiviert sein sollte.
ftp://192.168.178.1/
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.1 aufbauen.
hmm
hab grade mal folgendes ausprobiert
/usr/bin/./bip -f /var/media/ftp/uStor01/mod/bip/bip.conf
Also zugriff auf den USB besteht ja inzwischen zumindest von der anlage zum stick -.-
Aber kein AVM FTP oder Netzlaufwerk... -.-
Vermutlich weil zum Zeitpunkt als die AVM Dienste starten sollten noch kein Zugriff auf die NTFS Partition möglich war...
weil der stick nicht bei avm registiert ist. funktionieren tut das mounten also schonmal, die frage bleibt, warum es nicht automatisch geht.
hmm.....
Sagt denn der Syslog noch was, wenn du den Stick ansteckst?
Leg dir bitte mal ne Signatur zu, damit man nicht deine .config durchsuchen muss auf der Suche, welche Box du nutzt.
Wie sieht deine Box nach nem Neustart aus? Einfach mal versucht?
doch sollte er irgendwie sein, mit fat32 lief der ja wunderbar an der Anlage und auch schon bevor ich freetz nutzte.
hab ja auch die usb patches drauf...
aber das avm zeugs sagt mir immer die oben genannten meldungen...
Zum 2. Mal
Ich habe keine riesigen linux erfahrungen... :(
Das mit dem Reboot teste ich heute im laufe des tages(vormittags)....
Es ist nun schon recht spät und zeit mal an der Matratze zu horchen^^ :D
Nach dem Reboot ist alles wieder weg -.- :(
keine gefunden
Und Zugriff auf den AVM Ftp sowie das Netzlaufwerk usw habe ich auch noch nicht :(
