Berni43 schrieb:Hallo Leute
Elmeg 290/Snom 190 mit 1&1 läuft bei mir nach stundenlangen nervtötenden Versuchen jetzt wohl einwandfrei.
Einstellung Router:
Portweiterleitung auf folgende Ports
2410
Was tut der Port 2410? Ich kann diesen nirgends in den Protokollen entdecken.
Berni43 schrieb:Einstellung Elmeg 290 (FW 2.60x)
Du meinst sicher 3.60x?
Also ich habe das jetzt mal alles eingestellt und kann tatsächlich abgehend telefonieren. Ich habe einen Rufton der Gegenstelle, ich werde vom Angerufenen gehört und der Angerufene wird von mir gehört. So weit so gut.
Aber: Ich bekomme kein Gesprächsende-Signal (es wird einfach absolut leise wenn der Angerufene auflegt) und ich kann nach wie vor nicht angerufen werden. Die ankommenden Verbindungen werden von der NAT des Routers schlicht und ergreifend verworfen:
13:41:23 INFO/INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 17 85.25.107.114:32877 <- 212.227.15.197:5060
13:41:23 INFO/INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 17 85.25.107.114:32891 <- 212.227.15.197:5060
13:41:25 INFO/INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 17 85.25.107.114:32877 <- 212.227.15.197:5060
13:41:25 INFO/INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 17 85.25.107.114:32891 <- 212.227.15.197:5060
212.227.15.197 (sip.1und1.de) versucht mein Snom auf den Ports 32877 ff. zu erreichen. Diese Ports werden von der NAT des Routers vergeben und dem STUN- oder SIP-Server so mitgeteilt. Das Snom will da aber gar nicht kommunizieren. Das Portforwarding von 32877 ff. bringt deshalb auch nichts, zumal der Router diese Ports nach Verfügbarkeit dynamisch vergibt. Auch antwortet das Snom nicht auf diese Ports.
Ein Anrufversuch auf dem Snom wird nach wenigen Sekunden mit "Ein Verbindungsaufbau war nicht möglich" beim Anrufeneden quittiert.
Das Problem scheint hier irgendwo bei den Verhandlungen zwischen Snom und 1und1 zu liegen und irgendwie muss 1&1 da was vermurksen, denn mit SIPGATE funktioniert es einwandfrei.
Makaber ist auch, dass wir zur Zeit (seit einigen Tagen) keine einzige FritzBox hinter den Routern mit 1&1 betrieben können (alle Rufnummern stehen auf "Nicht registriert"), weil 1&1 offensichtlich irgendwas an der SIP-Technik verändert hat und nicht sagt was. Siehe auch http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=93594
Und nun noch der Witz: Wenn ich deine Konfiguration verwende und im Router sämtliche Portweiterleitungen lösche geht alles genauso als wenn die Portforwardings drin sind. Ich kann also telefonieren, aber nicht angerufen werden. Einziger Unterschied: Im Snom-Display wir der Name meiner Leitung nicht angezeigt.
Theoretisch muss das ja auch so funktionieren, sonst bräuchte man keinen STUN-Server (falls ich das richtig begriffen habe).
Bei aktiven Portforwardings habe ich Kontakt vom Host 84.181.186.136:
14:06:46 DEBUG/INET: NAT: new incoming session on ifc 10001 prot 17 10.73.59.9:30010/85.25.107.114:30010 <- 84.181.186.136:7078
Weiß jemand was das für ein host ist (Name: p54B5BA88.dip0.t-ipconnect.de, also überhaupt nicht in meinem IP-Bereich)?
