Fon ATA per Wlan telefonieren?
prestige-26
6 Aug 2006
kurz zu meinem Netzwerk.
AN meinem Standort ist kein DSL möglich, deshalb habe ich eine W-Lan Verbindung realisiert um an DSL zu kommen.
Spender des DSL hat eine Fritz Box Fon
Wlan 192.168.178.1 --> daran ein AP WRT54GL, DDWRT SP1, 192.168.178.123 (lan), für wlan 192.168.180.123. --> Client bei mir DDWRT54GL 192.168.180.124.
--> mein PC 192.168.180.125
ich habe eine Fone Box ATA (192.168.178.100) warum kann ich das Subnetz nicht auf 180 ändern?)
Kann mir jemand erklären oder ienen Link nennen wie ich alles konfigurieren muss, und welche Ports ich freischalten muss damit meine Fone-Box funktioniert?
Die andere Fone-Box am Spender muss natürlich weiterhin genauso funktionieren.
Danke für Hife!
Grüße,
Markus
ps. Skype läift bereits
FON ATA Subnetz auf 180
Hallo prestige-26,
versuche es evtl. mal mit der neuesten Firmware und dann unter System Ansicht die erweiterte Ansicht einschalten.
Dann die IP Adresse der Box auf die neue 192.168.180.1 umstellen, dann bist du in dem Subnetz wo du hinwillst.
Als Default Gateway und DNS dann den WLAN Router (192.168.180.123) eintragen.
Eigentlich sollte das so schon funktionieren, ohne Ports freizuschalten.
Gruss
ds-sb
edit kudde: Unnötigen Fullquote
daran scheitert es schon. Wenn ich das 180er Subnetz eintrage, und bestätige kommt die Fehlermeldung das ich kein 180er Subnetz verwenden soll. Ich kanns also nicht ändern.
Es handelt sich umn eine Frenet-Box. Hat das was damit zu tun?
Die n euste Firmware ist drauf.
Wie funktioniert dann das Routing das beide Boxen miteinander nicht in die Quere kommen?
Sind ja innerhalb des Netztes quasi 2 Fritz-Fone Boxen.
Gruß Markus
Einfacher
Gruß Markus
Hallo prestige-26,
vielleicht sollten wir das alles viel einfacher machen.
Die Fritzbox belegt AFAIK 4 Subnetze von 178-181, daher kommt dann wohl auch die Meldung.
Wenn du das WLAN vom Access-Point einfach auch ins 178 Netz auf eine hohe IP setzt z. Bsp. 192.168.178.200,
dann brauchst du schon mal überhaupt nicht mehr zu routen.
Für deine PC's benutzt du dann die IP-Adressen > 200 und die FBF ATA setzt du einfach auf 192.168.178.202.
Die Fritzbox auf der .1 vergibt DHCP, macht DNS und ist Standardgateway.
Du musst dann halt nur ein paar IP-Adressen bei dir ändern.
Ich habe zeitweise 3 Fritzboxen am Netz, Hauptbox an ADSL an 192.168.178.1, dann die weiteren auf .2, .3 ... ;-) Kein Problem :!:
Gruss
ds-sb
Edit wichard: Unnötigen Fullquote des Beitrags direkt vor diesem entsorgt.
Zu meinem Verständnis:
Fritzbox Wlan (Spender) 192.168.178.1 -->
1 Linksys, 2 IP 192.168.178.123 (lan), für wlan 192.168.182.123
funk~~~~~> Client bei mir DDWRT54GL 192.168.182.124 -->
mein PC 192.168.182.125
<-- Fritz fonATA! 192.168.182.125
Sollte das so funktionieren, ohne das ich per Telnet rumspiele, oder Ports durchleite?
hi prestige-26, wenn du die ip-adress doppelt vergibst, kann es nicht hinhauen. ipxxx.xxx.xxx.125
kudde
edit von kudde: warum müssen immer alle beiträge zitieren, wenn sie genau darüber stehn?
Danke für den Hinweis! :p
Hab ich heut Morgen wohl schnell verwechselt. Beim einrichten hätt ich es gemerkt. :rolleyes: :rolleyes:
wollte nur kurz mitteilen das es genau so funktioniert hat wie oben beschrieben.
Problem war einzig das ich nicht die FritzboxATA ins 180 Subnetz bekommen hab. Im 182er gehts super.
Hab eben bei http://voipstation.de/ Guthaben aufgeladen und auch gleich ISDN Portiert. Abgehen telefonieren klappt super.
Gruß Markus
Guten Morgen,
seit ca. 2 Monaten hab ich jetzt VOIP über Wlan im Einsatz.
Problem ist das ich ankommend, und abgehend beim telefonieren kurze verschlucker, bzw. aussetzer habe. Dies ist unabhängig von der Last.
Hat jemand eine Idee? Oder ist das normal wenn man VOIP über eine Funkstrecke von ca. 800 Meter mit Linksys ddwrt betreibt?
Danke für Tips
Passt nicht zum Thema. Hab aber mal eine Frage zu deiner Funkstrecke.
Welche Wlan Antennen benutzt du für die 800 Meter Strecke?
Hab auch eine Wlan Richtfunkstrecke mit 2 Linksys WRTGL54 am Laufen.
Läuft Prima
Welche konfiguration hast du eingestellt? Einen Router als AccesPoint und einen als Client oder als WDS?
Ich hab es momentan als WDS mit WPA2 Verschlüsselung am laufen.
Danke für die Infos
habe 2 15DB Yagis dran. Einen Linksys als AP, einen als Client. Verschlüsselung nur WEP
Läuft auch stabil, allerdings bekomm ich maximal DSL 4500 als Download, nicht die vollen DSL6000
Gruß,
Markus
Kannst du mir mal nen Link von den Antennen geben. Muss demnächst wieder ne Funkstrecke aufbauen. Hab mit Yagi Antennen noch nicht so viel Erfahrung.
sunburstc
