Festnetz über Agfeo 140 hinter FBF nicht möglich?
redseasix
8 Nov 2004
:verdaech:
Habe versucht meine Agfeo 140 hinter meine FBF zu schalten, und mit *11# auf das Festnetz zuzugreifen. Bin dabei kläglich gescheitert, denn diese Telefonanlage interpretiert dies als Sondereingabe zum Aktivieren des Türsprech Relays. Also es gibt SO keine Möglichkeit auf das Festnetz zuzugreifen.
Hat jemand eine Idee, wie man dieses umgehen Kann?
Mit 0049 habe ich es schon sersucht, das geht prinzipiell, nur das man dann die Ortsvorwahl 0 nicht mitwählen darf.
Kann man vieleicht in der Agfeo diese Sonderfunktionalität für eine bestimmte MSN sperren und somit einen Zugriff auf die FBF zu erhalten?
redseasix
*11# wäre sowieso verkehrt... was ist mit *111# ?
Also *11# funktioniert normalerweise schon! ;)
Mal ne Frage:
Telefonierst du oft über's Festnetz, oder nur zu bestimmten Nummern?
Oft kann man das mit entsprechenden Wahlregeln auf die Reihe bekommen.
> Also *11# funktioniert normalerweise schon! :wink:
Thomas,
ich schwanke zwischen den Antworten:
"noch" oder "aber nicht bei der Agfeo 140 - da wird das Türsprechrelais aktiviert" :wink:
Also ich kann leider nicht die *11# benutzen, denn meine Agfeo reagiert immer mit dem Anziehen des Relays und lässt keine dieser Sonderfunktionen durch. Leider!!! nun nochmals zu meiner anderen Frage:
bestimmte MSN sperren und somit einen Zugriff auf die FBF zu erhalten? Hat das vieleicht schon jemand geschafft?
redseasix
ähem - und was passiert bei der *111# ?
Ich denke, bei der Agfeo muss erst auf Keypad umgeschaltet werden, damit die dahinterliegende Fritz!Box das *11# / *111# als Kommando erhält und nicht von der Agfeo interpretiert wird.
Typischerweise wird bei Keypad-fähigen Anlagen mit *# auf Keypad umgeschaltet.
Unter www.agfeo.de gibt es die Bedienungsanleitungen als PDF. Die lassen sich schnell nach "Keypad" durchsuchen.
Gruß Thomas
Thomas,
Ich wollte nur klarstellen, dass es generell funktioniert! Mehr nicht! ;)
@redseasix,
du solltest schon einige Fragen beantworten wenn wir dir helfen sollen. ;)
RudatNet schrieb:
Mal ne Frage:
ich kann meiner agfeo mitteilen, welche ausgehende msn er benutzen soll - das berücksichtigt dann auch die fritzbox, so dass ich die *111# gar nicht brauche...
redseasix schrieb:
:verdaech:
redseasix
Hallo!
Bei einer Agfeo-Anlage muss die Amtsholung auf "Spontan - ohne intern" gestellt sein. Und der Tastencode ist **111# - dann funktionierts. Mit nur einem Stern zieht das Türsprechrelais an.
Ich betreibe so eine AS191plus hinter einer FBF7050.
Gruss.
Und was machst du, wenn Festnetz- und VoIP-MSN gleich sind? 8)
Ok, ist ne rethorische Frage,
da eine Diskussion darüber das eigentlich Problem hier wohl verdrängen könnte. ;)
Ich antworte trotzdem - habe meine gmx-nummer als "andere Anbieter" eingetragen und somit die Nummer mit Vorwahl zur Verfügung.
So kann die fbf als auch die tk sehr wohl zwischen Internet und festnetz unterscheiden, auch wenn es tatsächlich die gleiche Nummer ist
so einfach ist das - und funktioniert...
Jo, ich weiß auch, dass das geht, aber wichtiger ist hier zu ergründen,
warum ein Grundfunktion nicht nutzbar ist/war!
Nun scheint es ja durch die Antwort von f2004 gelöst,oder?
f2004 schrieb:
Hallo!
Gruss.
Also bei meiner Agfeo AS 1x Firmware 6.2d funktioniert dies in der Form nicht. Jedoch in jeglicher Wählart mit #0*111# oder #0*121# usw. funktioniert es ohne Probleme.
Generell hilft es doch sehr, wenn man auch das Ziel kennt, das mit einer solchen Lösung verfolgt wird, denn manchmal ist die beabsichtigte Lösung nicht die einzige oder optimale ;-) In diesem Sinne sind in der Tat wahrscheinlich die Wahlregeln das Mittel... auch bei gleichen Festnetz- und Internet-MSN (die dann doch eben wieder verschieden sind :) ). Abba wer weiß, was der Poster damals im Sinne hatte...
--gandalf.
--gandalf.
Ich kenne zumindest mein Ziel: :) Sporadisch mit meinen Telefonen, die an einer AGFEO-Telefonanlage hängen, über VoIP zu telefonieren.
Dies kann ich nicht über Wahlregeln bewerkstelligen, da mir die gute alte Fritzbox die Entscheidungsfindung wann ich über VoIP telefonieren will, nicht abnehmen kann. ;-)
Warum das Ganze?!
Ich habe noch einen nicht mehr erhältlichen Enjoy-Tarif der Telekom. Jede angefangene Stunde des Telefonierens kostet 0,12 ¤. Beabsichtige ich nur Telefonate bis zur Dauer von 12 Minuten zu führen, ist es für mich günstiger über VoIP zu gehen, z.B. GMX pro Minute 0,01 ¤. :))
Grüße aus Bayern
PS: Wäre genial, wenn die Fritz wüsste, wie lange ich telefonieren möchte, oder?! :D
