Fehlermeldung im Display
US31994
26 Jun 2005
Ich habe ein Openstage 40 SIP an meine Fritzbox angeschlossen. Der Apparat kann nach drausen telefoniern aber es kommt immer wieder die Fehlermeldung Deploymendt error: (DR)
Wie kann ich den Beseitigen
Ein Blick in das Admin Manual verrät folgendes, wenn auch nicht wirklich hilfreiches:
DR 2 Unable to establish contact with Deployment server – refused
Hast du einen DLS eingestellt oder per DHCP als OPTION bekommen?
Hallo
Danke für die Antwort.
Nur kann ich damit nichts Anfangen.
Ich habe den 40 komplett zurück gesetzt mit dem Passwort 1248...
Dann habe ich alles eingerichtet
Nach dem Reset kommt die Fehlermeldung
Ich wüßte nicht wo ich einen DLS einstellen kann
Hast du mein Kommentar nicht gelesen?
Wenn du keinen DLS unter "AdminWebIf->Network->Update Service (DLS)" eingestellt hast, dann wird wohl beim DHCP eine Option 43 mit daherkommen.
Wenn da nichts ist, dann einen Stock tiefer:
Unter "Diagnostics->EasyTraceProfiles->DLS data errors" mal einen Trace aktivieren, da wird man dann sicher schlauer daraus.
Ja da stand etwas drin was in den beiden anderen Apparraten nicht stand.
Was ich nicht verstehe da ich den 40 SIP auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe
Jetzt habe ich bei Default mode port 18443 stehen und bei Contact gap 300
Wie gesagt, schau dir mal den DHCP Server an.
Artem333
