Fehler mit Labor 7270: 54.04.74-14331
sz54
IPPF-Promi
26 Mai 2006
Hallo Harald!
Mit der neuen Labor (Vorschau auf die nächste Stable) kommen etliche Fehler:
- Installation mit Fehlern
Auszüge aus dem Log:
15.05.09 17:37:52 mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/login.html /usr/www/1und1/html/login.html (OK)
15.05.09 17:37:52 mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/login_de.html /usr/www/1und1/html/de/login.html (FEHLER: 255 mount: mounting /var/tmp/tsb/var/avm_html/login_de.html on /usr/www/1und1/html/de/login.html failed: No such file or directory0)
15.05.09 17:37:52 Signierungshinweis ausblenden (OK)
15.05.09 17:37:52 mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/home.js /usr/www/1und1/html/de/home/home.js (OK)
15.05.09 17:37:52 Ermittle Telefonbuchtyp
15.05.09 17:37:52 Prüfe Datei: /usr/www/1und1/html/de/fon/fonbuch.html
15.05.09 17:37:52 Prüfe Datei: /usr/www/1und1/html/de/home/fonbuch.html
15.05.09 17:37:52 Telefonbuch ermöglicht mehrere Rufnummern pro Eintrag
15.05.09 17:37:52 Telefonbuchkodierung konnte nicht ermittelt werden (verwende Standard Kodierung ISO-8859-15).
15.05.09 17:37:52 Anrufliste - CSV Datei: FRITZ!Box_Anrufliste.csv
15.05.09 17:37:52 Firmware: 0474
15.05.09 17:37:53 ln -s /var/tmp/tsb/lib/www.sh /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb/index.html (OK)
15.05.09 17:37:53 chmod 755 /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb/index.html (OK)
15.05.09 17:37:53 chmod 755 /var/tmp/tsb/lcrdaemon (OK)
15.05.09 17:37:53 LCR Konfigurationdaten nach Neustart aus der debug.cfg extrahieren
15.05.09 17:37:53 LCR Konfiguration-1 aus debug.cfg wieder hergestellt:
- Größe: 3232 Bytes. Datum: Sun Apr 5 18:08:01 CEST 2009
15.05.09 17:37:53 LCR Updater eingerichtet
15.05.09 17:37:53 LED OFF
15.05.09 17:37:53 Starte tsbdaemon (OK)
15.05.09 17:37:53 Webseiten verfügbar
15.05.09 17:37:53 LCR Updater Einrichtung nicht vollständig abgeschlossen oder es sind Fehler aufgetreten
- die Anrufliste wird nicht angezeigt, stattdessen kommt diverser Text. Der IE zeigt folgende Fehler:
Details zum Fehler auf der Webseite
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)
Zeitstempel: Fri, 15 May 2009 15:48:01 UTC
Meldung: ';' erwartet
Zeile: 225
Zeichen: 10
Code: 0
URI: http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html?p=showCallings&sid=AWlxhKSLO1I7rWfxenzx9HbrLvqwgjFE
Meldung: 'fonSettings' ist undefiniert
Zeile: 22
Zeichen: 1
Code: 0
URI: http://fritz.box/tsb/show_callings14973.js
Meldung: Objekt erwartet
Zeile: 997
Zeichen: 1
Code: 0
In den Ereignissen der Fritzbox taucht regelmässig auf:
Anmeldung an der Fritz!Box Benutzeroberfläche durch ... .
vereinzelt auch ... gescheitert und in der Folge gesperrt. Dabei geht es wohl um die ungültige Sitzungskennung.
Und die Log-meldung des TSB-Daemon:
"Auswertung von LED-Status [Content-type: text/html; charset=utf-8 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Expires: -1
LCR (Erweiterung) Willkommen bei FRITZ!BoxDie Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wurde mit einem Kennwort geschützt. Melden Sie sich mit dem Kennwort der FRITZ!Box an, um auf die Einstellungen und Informationen Ihrer Anlage zuzugreifen.
Kennwort
Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie hier.
Sie sind aus dem folgenden Grund momentan nicht an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche angemeldet:
] falsch (Eintrag leer oder keine Ziffer)"
Beim manuellen Update kommt Fehlermeldung IE:
Zeitstempel: Fri, 15 May 2009 17:00:04 UTC
Zeile: 691
Zeichen: 1
Code: 0
URI: http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html?p=manuellUpdate&sid=62uQpJNc40YanxV4Nb8aHjdKC6VemWVF
Bei Bedarf stelle ich Dir weitere Angaben zur Verfügung.
Hallo Stefan,
mit der neuen Version des LCR (1.49.73) im Zusammenspiel mit der heutigen Labor der 7270 habe ich keine Probleme.
Gruß Wolfgang
Ich muss ebenfalls sagen, dass die 14331er Laborversion bei mir mit der V1.49.73 von LCR sehr stabil läuft.
Lediglich folgende Meldung wird unter http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html eingeblendet wenn ich aus der FB-GUI die LCR (Erweiterung) aufrufe, ansonsten funzt alles:
fonDataDate=1242417521000;/*Content-type: text/html; charset=utf-8 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Expires: -1
var tbookDataDate=1242417521;var colSortTypes = new Array();var defaultColSortNr=''; var defaultSortDir=''; var iDialNumber='';var iDialPort=''; var portNr=new Array(0,1,2,3,4,5,6,36,37,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19); var fonSettings=''; var vorwahl=''; var amt=''; var bookType=3; var callings=''; var errorMsg=''; var sid='&sid=DkO7QdRXft4mT2Q3JGIFckLnnqiRN4Ck'; var sessionID='DkO7QdRXft4mT2Q3JGIFckLnnqiRN4Ck'; var p1= new Image(16,16); var utf8='0'; p1.src='/tsb/wait.gif';
Daten werden aus der AVM internen Anrufliste abgerufen...
Ich hab auch Probleme in verbindung mit der aktuellen Labor-Version.
Statt der Anrufliste kommt nur:
fonDataDate=1242581587000;/*Content-type: text/html; charset=utf-8 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Expires: -1
* LCR (Erweiterung)
Kennwort
var tbookDataDate=1242581588;var colSortTypes = new Array();var defaultColSortNr=''; var defaultSortDir=''; var iDialNumber='';var iDialPort=''; var portNr=new Array(0,1,2,3,4,5,6,36,37,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19); var fonSettings='dialPort%3D1%3BentriesPerPage%3D30%3BsearchVia%3D0%3BshowColName%3D1%3BshowLegende%3D1%3BshowGesamt%3D0%3BsearchCallManuellStr%3D%22%22%3BSelect_entriesPerPageStr%3D%2210%2C20%2C30%2C40%2C50%2C60%2C100%2C150%2C200%2C300%22%3BcryptMSN%3D0%3BcryptNumber%3D0%3BRufnummerSort%3D0%3BRufnummerSortDir%3D%22down%22%3BtbookChr%3D1%3BtbookA%3D1%3BtbookS%3D1%3BshowNbStr%3D%221%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%22%3BshowMSNStr%3D%221%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1%22'; var vorwahl='06401'; var amt=''; var bookType=3; var callings=''; var errorMsg=''; var sid='&sid=IU9sqthFCOyQlNzNsUvistGJ3GVbTXBn'; var sessionID='IU9sqthFCOyQlNzNsUvistGJ3GVbTXBn'; var p1= new Image(16,16); var utf8='0'; p1.src='/tsb/wait.gif';
Anstatt der Wahltabelle kommt nur:
Die Wahltabelle ermöglicht es, das aktuell verwendete LCR tabellarisch darzustellen. Diese Wahltabelle kann erst erstellt werden, wenn die Wahlregeln durch eine LCR Steuerdatei ersetzt wurden. Entweder wurde die LCR Steuerdatei noch nicht geschrieben, oder aber Ihre Fritz!Box kann noch keine Wahltabelle erstellen. Eventuell haben Sie nicht die aktuelle Firmware für Ihre Fritz!Box installiert, oder für Ihr Modell ist diese Funktionalität noch nicht vorgesehen.
und in den Logmeldungen kommt immer
* LCR (Erweiterung)
Kennwort
nach der Aktivierung der Steuerdatei
Guude,
Es wird damit zu tun haben:
Ursache:
Die verbesserten Sicherheitsfunktionen, die in dieser FRITZ!Box Firmware enthalten sind, können unter ungünstigen Umständen dazu führen, dass die Anmeldung an der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist. Greift ein im Hintergrund laufendes Programm wie z.B. ein Anrufmonitor ohne gültige Session-ID permanent auf die FRITZ!Box zu, beendet dieser Zugriff eine aktive Sitzung. In der Praxis äußert sich das darin, dass die FRITZ!Box regelmäßig ein erneutes Login fordert.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass alle Programme, die auf die FRITZ!Box zugreifen, in aktueller Version vorliegen und Session-IDs unterstützen. Veraltete Programme müssen ggf. deaktiviert werden, bis eine neue Version vorliegt.
Harald wird´s schon richten..:)
Anrufliste wird nicht angezeigt!
Auch ich habe Probleme, mit er neuen FB-Labor im Zusammenspiel mit der neuesten LCR-Version
beim Aufruf der Anrufliste im LCR-Programm:
fonDataDate=1242656544000;/*Content-type: text/html; charset=utf-8 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Expires: -1
* LCR (Erweiterung)
Kennwort
var tbookDataDate=1242656544;var colSortTypes = new Array();var defaultColSortNr=''; var defaultSortDir=''; var iDialNumber='';var iDialPort=''; var portNr=new Array(0,1,2,3,4,5,6,36,37,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19); var fonSettings=''; var vorwahl='07051'; var amt=''; var bookType=3; var callings=''; var errorMsg=''; var sid='&sid=fu59xraV4ECa0CUO2gWZ372RjhrHOdpD'; var sessionID='fu59xraV4ECa0CUO2gWZ372RjhrHOdpD'; var p1= new Image(16,16); var utf8='0'; p1.src='/tsb/wait.gif';
Ich habe gar keinen Kennwortschutz eingerichtet.
Ich finde das jetzt nicht so schlimm, solange alles andere funktionert...
Aber auf Dauer wäre es schön, wenn Harald dieses Problem lösen könnte ;)!
Danke und Gruß
jojo68
Die Laborfirmware werde ich mir demnächst genauer ansehen und das geänderte Login (mittels Session-ID) unterstützen.
Harald
ich habe die neuen AVM Firmware 54.04.76 auf meine FB 7270 gespielt.
Jetzt habe ich auch das oben genannte Problem.
Gibt es für den LCR da schon eine Lösung?
ja, in den beta-Versionen des LCR mit der Versionsnummer 1.50.xx für lizensierte User.
Ansonsten musst Du wieder zurück auf die70-er Firmware der Fritzbox.
