FBF Wlan 7050 - VOIP Fragen
baumschule
13 Jun 2005
ich hab meine FBF WLAN 7050 hinter meinem router am switch laufen.
jetzt habe ich einige fragen zu voip.
nach dem mod hat alles funktioniert (war ca. vor 3 bis 4 tagen)
heute habe ich festgestellt das ich bei meinen voip-provider (sipgate) nicht mehr angemeldet war und ich somit nicht mehr über voip telefonieren konnte. als ich dann nach der ursache gesucht habe ist mir folgendes aufgefallen:
wenn "voipd -R" ausgeführt wird kommen folgende Meldungen:
# voipd -R
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: Signal: hangup
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: _stun._udp.stun.sipgate.net: query
# Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns; _stun._udp.stun.sipgate.net: not found
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: stun.sipgate.net: query
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: stun.sipgate.net: 217.10.79.2 ttl=2956 from 192.168.1.1.
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: STUN: udp 5060 -> 84.184.161.128:5060
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: _sip._udp.sipgate.de: query
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: _sip._udp.sipgate.de: "0 0 5060 proxy.de.sipgate.net" ttl=704 from 192.168.1.1.
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: _sip._udp.proxy.de.sipgate.net: query
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: _sip._udp.proxy.de.sipgate.net: "0 0 5060 proxy.de.sipgate.net" ttl=5253 from 192.168.1.1.
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: proxy.de.sipgate.net: query
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: dns: proxy.de.sipgate.net: 217.10.79.9 ttl=5953 from 192.168.1.1.
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: <<< Status: 401 Unauthorized
Sep 8 16:11:34 voipd[419]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Sep 8 16:11:35 voipd[419]: <<< Status: 200 OK
Sep 8 16:11:35 voipd[419]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Sep 8 16:11:35 voipd[419]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Sep 8 16:11:35 voipd[419]: <<< Status: 401 Unauthorized
Sep 8 16:11:35 voipd[419]: sip:[email protected];uniq=123456789BC8C801432A9F8B275F: REGISTER complete (next in 3240 seconds)
Sep 8 16:11:35 voipd[419]: >>> Request: SUBSCRIBE sip:[email protected]
Sep 8 16:11:35 voipd[419]: <<< Status: 403 Forbidden
ich werde da nicht so ganz schlau draus.
was bedeuten diese meldungen und warum treten fehler auf?
ich meine das "403 Forbidden" und "401 Unauthorized" usw.
so sieht meine debug.cfg aus:
### Telnet dauerhaft aktivieren
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
### Modem-Einwahl deaktivieren
dsld -s
### Router IP  als Gateway setzen
route add default gw 192.168.1.1
### Power LED leuchtet dauerhaft
echo 1,4 > /var/led
### Router IP als DNS setzen
cat <<EOP > /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1
EOP
### VOIP Dienst starten/registrieren lassen
echo "Registrierung am SIP-Server..."
echo "bla" | voipd -R
und meine voip.cfg:
voipcfg {
        dnsport = 5060;
        rtpport_start = 5004;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$2VR6RXRLX5FIX3VNHPMVUZBA87S7F99DSH72J1DTGE5PEQTHZW
                authname = "1234567";
                passwd = "$$$$XDJCTZERWNXYGYFKLS4A4BOCUH25BBNSGLITXN6J5XBZZ536IQ
                registrar = "sipgate.de";
                ttl = 60m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "1234567";
                authenticatemode = authenticate_mode_none;
                infodtmfnotsupported = no;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "stun.sipgate.net";
                stunserverport = 10000;
                is_nat_aware = no;
                clirtype = clir_displayname;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        send_ringtone = no;
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                        on_capi_underrun = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
also? kann mir jemand helfen? oder nen tipp geben?
besonders bei den port einstellungen in der voip.cfg bin ich mir nicht sicher!
the-duke
