FBF und Kabelmodem
re1hro
27 Jan 2005
Moin, ich hab ne normale Fritz Box Fon ohne Wlan und so an einem Kabelmodem. Gibt es eine Möglichkeit die FBF über den DSL Anschluss der FBF mit dem Modem zu verbinden um dann noch einen Rechner an den LAN Anschluss der Box anzuschliessen? oder ist die einfachste Lösung nen Router......
Den DSL Anschluss kannst du dafür nicht nutzen. Nutze einfach einen Router. Bei einem einzelnen PC könntest du auch Modem => Fritzbox und PC => USB von Fritz nutzen.
Haveaniceday
PS: Habe mal was von Geschwindigkeitsproblemen über USB gehört konnte das aber nie als Problem bei mir ausmachen.
Jo danke für die Antwort
Falls Du mehrere PCs über LAN anschließen willst, findest Du die Lösung in http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=87322
Mit Firmware nach .89 ist keine Modifikation der Firmware mehr notwendig. Aber in der debug.cfg müssen wenige Einträge vorgenommen werden.
Gruß,
Pfeffer.
