FBF ATA VOR Edimax-Router
vielfrager
13 Jun 2005
die Anlage (ATA inkl. VOIP) läuft 1A. Der Router an sich mit dne angedockten PCs lief bisher auch super. Nur: beides zusammen funktioniert nicht.
Die Anschlussreihenfolge: Modem>FBF ATA>Edimax Router>2PCs
Folgendes habe ich zur Zeit:
ATA mit fester IP 192.168.2.150, DHCP=on
Eximax-Router IP 192.168.2.1, DHCP= off
Computer IP 192.168.2.101, DNS=192.126.2.150
So klappt es aber nicht.
Gehe ich mit dem PC direkt an den ATA (dann IP und DNS auf Automatik) klaptt es. Nur der router dazwischen will nicht. Wo ist der Gedankenfehler?
Es darf doch nur entweder der ATA ODER der Router DHCP auf on haben, oder?
Es dürfen nicht beide Router eine IP im gleichen Netzwerk-Segment vergeben. Also bei einem der Geräte mußt Du die LAN-IP von 192.168.2.0 auf einen anderen Wert setzen. Sonst hätte einer der beiden Router immer auf Ein- und Ausgang eine IP aus dem gleichen Adreßbereich, und das kann nicht funktionieren.
Modem --> (public IP) Eingang FBF (192.168.2.1) --> (192.168.2.2) Edimax (192.168.3.1) --> (192.168.3.2) PC1
usw.
Hi , THX für die Hilfe, habe es mal so getestet.:
Modem -->
(public IP) Eingang FBF (intern: 192.168.2.150) DHCP=on
zusätzlich : Statische IP-Route
IP-Netzwerk 192.168.3.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.151
--> Edimax Router DHCP= on
+ WAN (static IP = 192.168.2.151, Gateway = 192.168.2.150)
+ LAN IP = 192.168.3.1
--> PC1 IP= 192.168.3.101 / PC2 IP= 192.168.3.102
Die PCs-Verbindung über den Edimax klappt 1A. Zugriff auf den Router auch. Aber kein Zugriff auf die FBF. Inet klappt auch nicht. Hab ich was übersehen?
Inet geht nur, wenn ich direkt mit dem PC an die FBF gehe (und IP auf Automatik stelle)
DANKE !
ES KLAPPT! Zumindest der Zugriff ins WWW, FTP
Die richtigen Einstellungen sind:
Modem -->
KEINE Statische IP-Route nötig
--> Edimax Router DHCP= on, NAT = on
--> PC1 IP= 192.168.3.101 , Gateway: 192.168.3.1, DNS: 192.168.3.1
PC2: PC1 IP= 192.168.3.102 , Gateway: 192.168.3.1, DNS: 192.168.3.1
Hab aus Spass auch mal Emule getestet.
Dazu in der FBF-ATA unter "Portfreigabe" folgendes freigeben:
TCP 4662 192.168.2.151 4662
UDP 4672 192.168.2.151 4672
TCP 4661 192.168.2.151 4661
UDP 4665 192.168.2.151 4665
wobei die IP "192.168.2.151" dem Edmiax-Router (siehe Post oben) entspricht, auf dem der Mule arbeitet.
Dann nur noch im Edimax-Router das Port Forwarding einstellen:
Private IP Type Port Range
192.168.3.102 TCP 4661-4662
192.168.3.102 UDP 4665
192.168.3.102 UDP 4672
wobei die IP "192.168.3.102" dem PC entspricht, wo der Mule arbeitet.
