G
guano30
Guest
Hallo!
Hat jemand schon David 8.0 von Tobit mit der 7170 zum laufen bekommen?
Habe mal die neue Capi nach system32 kopiert und David erkennt auch automatisch die capi 2.0
Senden geht nicht, wär aber auch erstmal gar nicht so wichtig........
Er nimmt den Anruf an aber dann legt er sofort wieder auf.....
Hier mal das Protokoll von David:
Woran kann das noch scheitern?
Guano
CONNECT_IND
CIP Value : 1 (Speech) ( da hatte ich nur so angerufen ohne FAX )
Called Number : xxxxxxx
Accept Call : 22-Jun-06 20:57:47
Selected Protocol : Phone
CONNECT_RESP
DISCONNECT_IND (0x34D1) Invalid call reference value
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 6)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 6)
RECEIVE ENABLE: OK
CONNECT_IND
CIP Value : 4 (3.1 kHz Audio)
Called Number : xxxxxxxx
Calling Number : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Accept Call : 22-Jun-06 20:59:04
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
CONNECT_B3_ACTIVE_IND
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND (0x3301) Protocol error layer 1
DISCONNECT_B3_RESP
SELECT_B_PROTOCOL_CONF (0x3001) B1 protocol not supported
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_IND
DISCONNECT_RESP
Switching Voice to Fax mode failed
RECEIVE ENABLE: OK
CONNECT_IND
Called Number : xxxxxxxxxx
Calling Number : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Accept Call : 22-Jun-06 20:59:42
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_IND
DISCONNECT_RESP
RECEIVE ENABLE: OK
CONNECT_IND
Called Number : xxxxxxxxxxx
Accept Call : 22-Jun-06 21:00:20
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_IND
DISCONNECT_RESP
RECEIVE ENABLE: OK
Guano
