FBF 7170 an EUMEX 404/ räumlich getrennt
FFJaro
8 Apr 2006
Hi, Zustand bei mir zuhause sieht so aus.
Unten:
ISDN Anschluss
EUMEX 404 (hat keinen S0 Bus)
1 Analoges Telefon
mit Kabel nach oben verlegt:
DSL Leitung
daran FBF 7170 für Internetzugang
ISDN Leitung (4 grüne Adern vom NTBA nach oben für ISDN Karte)
1 Analoges Telefon
Will jetzt die FBF 7170
zur Internettelefonie irgendwie in unser Telefonnetz integrieren.
Was muss ich machen, damit ich übers Internet telefonieren kann und die Telefone wie gewohnt erreichbar sind?
Habt ihr mit dieser räumlich getrennten Konstellation eine Lösung???
Da die Eumex keinen internen S0 Bus hat, Muss ich ja die FBF irngedwie integrieren können.
Habe schon einige Threads über die EUMEX 404 durchgelesen.
Nur da ich ein wirklicher Neuling in diesem Bereich bin, hat mir das nicht wirklich was geholfen.
Hab was gelesen, dass man die FBF auch an einen Analogen Anschluss stecken kann?
Ergeben sich da nachteile?
Muss ich dann immer wenn ich VoiP benutzen will am Telefon was vorwählen?
Wäre ja nicht so schön. Dachte die FBF macht das dann.
VIelen Dank
Hoffe ihr könnt mir helfen. Nicht, dass ich die FBF wieder umtauschen muss.
Du Steckst einfach die Fritz!Box an ISDN und dann die Eumex an die Fritz!Box.
Braucht es die Eumex nochfür irgendwas, oder können die Telefone auch direkt an die Fritz!?
Die Leitung, die jetz für das Analog-Telefon nach oben geht, wird dann genommen, um das untere Telefon an die Fritz! zu bekommen.
Wenn du mehrBedienKomfort willst, nimm ein ISDN-Schnurlos-Telefon an die Fritz! (z.B: Siemens Gigaset).
Damit kann man dann auch vor dem Gespräch ohne Tastencode auswählen, ob es über ISDN oder VoIP (und über wleche Nummer/Provider) gehen soll. Ausserdem lassen sich Leistungsmerkmale einfach und Menügeführt steuern.
Hi, habe jetzt die FBF an ISDN angeschlossen.
Das obere Analogtelefon habe ich an die FBF gesteckt und hat auch ein Freizeichen.
Die EUMEX brauchen wir eigentlich nicht mehr.
Oder entstehen irgendwelche Nachteile ohne EUMEX
Muss nur irgendwie hinbekommen, dass das untere Telefon an die FBF kommt.
Wie geht das, wenn ich nur 2 Adern habe und die in die FBF bekommen will?
Habe mich bei WEB.de angemeldet zur DSL Telefonie.
Wenn ich dann die Daten in die FBF eintrage kommt aber eine Fehlermeldung:
Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401.
Was mache ich falsch?
Habe auch versucht die Software zu benutzen. Wenn ich die Tel.Nr von Web.de vom Festnetz aus anrufe klingelt es in der Software nicht und am Telefon wird gesagt, dass der ANschluss vorrübergehend nicht erreichbar ist.
Im Webinterface von Web.de stehen aber die eingegangenen Anrufe.
Vielen Dank
FFJaro
Du hast eher vorteile ohne Eumex.
Da sich oft Leistungsmerkmale der weiter entfernten Anlage nicht nutzen lassen, wenn man mehrere hat.
an die Freien Adern bastelst du einen TAE-Stekcer und steckst den in die Fritz!
http://www.tarif4you.de/grundlagen/tae.php#stecker
!! Achtung: Nicht bei eingesteckten Geräten an offenen Kabeln basteln. Die Klingelspannung ist sehr hoch !!
Ok danke erstmal für die Antworten.
Vielleicht weiß ja noch jemand was zu meinem Problem mit der Internettelefonie.
Was für einen Stecker brauch ich denn?
Den F-kodierten?
Vielen Dank
Ist hier eigentlich egal, aber F ist von der Logik her besser.
Ok, dann weiss ich bescheid.
Auf einmal wählt sich die Fritzbox auch korrekt bei web.de ein und die phone software funktioniert auch.
Hat sich das schonmal erledigt.
Wen ich weitere Fragen habe, melde ich mich hier im Forum.
Vielen Dank
FFJaro
