- Mitglied seit
- 10 Okt 2004
- Beiträge
- 140
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Hallo!
Ich bin gerade dabei meinen Linksys WRT54G als Repeater an die FBF zu hängen, um den Aktionsradius etwas zu vergrößern.
Auf dem WRT ist DD-WRT als Firmware installiert und WDS ist entsprechend eingerichtet. Die Verbindung möchte ich gerne mittels WPA verschlüsseln. WPA2 scheidet aus, da der PocketPC das nicht kann.
Wie kann ich das in der FRITZ!Box einstellen. In der verstecken Konfiguration kann man nur ohne, WEP, WPA2 auswählen.
Also dachte ich mir, einfach nach dem Einstellen die Datei /var/flash/wlan.cfg entprechend zu editieren und den Wert für WDS_encryption = 2; zu setzen.
Leider ist nach dem Neustart der Box das WLAN nicht mehr aktiv! Wo liegt da der Fehler? Funktioniert WPA für WDS grundsätzlich nicht, ist der Key falsch eingegeben? Für WLAN und WDS habe ich jeweils den gleichen String als Key verwendet. Wird auf beiden Geräten keine Verschlüsselung verwendet, läuft alles prima. Eine WEP-Verschlüsselung habe ich nicht getestet.
Oder könnte man das Problem lösen, in dem vielleicht der Linksys Router für WDS und WLAN andere Verschlüsselungen verwendet (falls das überhaupt geht)?
