Hallo Experten,
ich bin gerade von einer FB7240 (Freetz-Stable) auf eine FB7490 (Freetz-Trunk) umgezogen. Läuft alles soweit! Großartige Arbeit und Danke.
Einzig den Mediatomb bekomme ich nicht mehr zum laufen bzw. beim einlesen der Datenbank stürzt er reproduzierbar ab.
Auf der 7240 lief der mediatomb direkt vom USB-Stick, mit eigener Config und ich war happy.
Nun zur 7490:
Szenario1:
Starten des mediatomb vom USB-Stick bricht mit dem Fehler "/mediatomb: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")" ab.
Da habe ich gar keine Ahnung was das bedeutet.
Hier habe ich alle möglichen Static-Versionen des mediatombs probiert, alle mit gleichen Fehler.
also ab zu Szenario2...
Ein Compile als den Sources ist ebenfalls fehlgeschlagen, da bekomme ich aber die Fehler nicht mehr hin (fehlte auf der 7490 einiges an libs, oder hätte ich das unter Ubuntu probieren sollen?), weil Scenario2 am probieren.
Szenario2:
Also, Mediatomb (binary) mit in das Freetz rein, damit startet er, aber mehr auch nicht.
Sobald ich einen Pfad als "Autoscan-Pfad" eintrage, trägt er ein File in die Database ein und danach ist Schluss.
Beim starten mit der Option --debug, da kommt dieses bis zum Schluß:
Mp3:
Bei Videos habe ich wahrscheinlich ein zusätzliches ffmpeg-Problem.
Langsam bin ich ratlos, woran es hier hapert.
Die genannten Fehler beziehen sich auf die mediatomb-Original-Config oder eben dessen (auch Pfad angepasste) 7240er-Config, die immer gute Dienste geleistet hat.
Bitte nicht schimpfen, sollte irgendwas vergessen oder nicht 100%-ig richtig eingetragen sein, habt Nachsicht ist mein 1. Beitrag und bin für jeden Tipp dankbar.
Nun zur 7490:
Szenario1:
Szenario2:
Mp3:
2014-08-31 14:33:46 DEBUG: [../src/web_callbacks.cc:72] create_request_handler(): Filename: /content/interface?req_type=void&return_type=xml&sid=24470a6347a715fbf2eb8452677d0d6f, Path: (null)
2014-08-31 14:33:46 DEBUG: [../src/web_request_handler.cc:247] open(): request: /content/interface?req_type=void&return_type=xml&sid=24470a6347a715fbf2eb8452677d0d6f
2014-08-31 13:51:56 DEBUG: [../src/web/add.cc:53] process(): add: start
2014-08-31 13:51:56 DEBUG: [../src/content_manager.cc:2409] run(): running add file task with path /var/media/ftp/.. recursive: 1
2014-08-31 13:51:56 DEBUG: [../src/web/add.cc:67] process(): add: returning
2014-08-31 13:51:56 DEBUG: [../src/content_manager.cc:994] addRecursive(): Checking path /var/media/ftp/MEINE USB PLATTE + FILMNAME
2014-08-31 13:51:56 DEBUG: [../src/content_manager.cc:1015] addRecursive(): IS TASK VALID? [1], taskoath: [/var/media/ftp/MEINE USB PLATTE + FILMNAME]
2014-08-31 13:51:56 DEBUG: [../src/content_manager.cc:1015] addRecursive(): IS TASK VALID? [1], taskoath: [/var/media/ftp/]
2014-08-31 13:51:56 DEBUG: [../src/metadata/ffmpeg_handler.cc:263] fillMetadata(): Running ffmpeg handler on /var/media/ftp/MEINE USB PLATTE + FILMNAME
