[Frage] FB7490 CH/AT & Cablecom: Wie mit version 6.5 flashen
alen79
7 Apr 2015
Hallo zusammen
Ich habe eine Fritzbox 7490. Jedoch die CH/AT Version. Ich benutze jedoch kein ADSL. Ich habe Cablecom (Kabel TV) als Provider mit einen Cablemodem. Das Cablemodem gibt das Internet per Ethernet an die FB weiter. Auch das Telefon Signal wird so weitergeben. Ich möchte nun die Version 6.5 auf meiner FB installieren? Leider gibt es die noch nicht für die CH/AT Version. Kann man sie trotzdem irgendwie installieren? Z.B. mittels: rukerneltool ?
Da ich ja kein ADSL benutze sollte es keine Probleme geben...oder liege ich da falsch?
Gruss
Alen
Du liegt falsch. Auch wenn du kein ADSL benutzt, gibt es genügend Probleme mit der Version 6.50. Es gibt deshalb sogar schon die Version 6.51. Siehe die entsprechenden Threads.
Mit Probleme meine ich eher die Tatsache, dass ich eine D Firmware auf ein Gerät Version CH/AT installieren würde. Nicht generelle Probleme mit der Version 6.5x
Gruss
Alen
Generell ist das kein Problem. Es ist nicht natürlich auszuschließen, dass du Probleme damit hast. Das ruKernelTool ist, wie bereits erwähnt, dafür noch nicht ganz geeignet. Ein gangbarer Weg ist der: Es muss das Recover-Programm der deutschen Firmware ausgeführt werden, nachdem das Branding der Fritzbox von avme auf avm geändert wurde.
Eine andere elegante Möglichkeit ist, modfs von PeterPawn auf der Fritzbox zu benutzen. Dann kann man sogar zwischen beiden Versionen hin und her schalten.
Danke für eure prompten Tipps. Ich nehme an das mit Annex A und B kann ich ignorieren, da ich ja kein ADSL verwende sondern zusätzlich ein Cablemodem verwende.
Gruss
Alen
Du weisst aber schon, dass Du bei UPC nur analoge Telefonie hast. Meine deutsche 7490 mit deutscher FW funktioniert einwandfrei in CH. Du kannst Dein Telefon direkt an das Kabelmodem hängen (bei mir die Connect-Box), verzichtest dann aber auf die ganzen Komfortfunktionen der FB. Wenn Du aber (so wie ich) die UPC-Telefonie über die FB steuern willst, benötigst Du ein spezielles Kabel, dass ich mir von einem befreundeten Elektriker habe crimpen lassen, das gibt es imho so nicht zu kaufen. Bei Bedarf geh mal über die Forensuche, das Kabel geht dann vom Tel.-Port des Kabelmodems an FON 1 der FB.
Hallo Meeeenzer
Jar klar. Ich habe mir selbst auch so ein Kabel gecrimpt. D.h ich habe bei mir auch das UPC Cablemodem (Telefonausgang) mit dem "Telefoneingang" der FB verbunden. Mit dem Fritzphone und meinen anderen normalen DECT Phones connecte ich nun direkt auf FB und kann somit die von dir angesprochenen Komfortfunktiononen nutzen.
Meine Frage war halt, ob diese Telefonfunktion noch so bestehen bleibt wenn ich die deutsche FW auf meine CH/AT FB installiere. Oder könnte ich damit etwas zerschiessen? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen der deutschen FB und der CH/AT Version? Gibt es Unterschiede bei der Hardware? Oder sind es bloss Software Unterschiede. Und wieso muss die Software denn überhaupt unterschiedlich sein ?
Gruss
Alen
Es ist natürlich nur eine Softwarefrage. Unterschiede? Bei der rein deutschen Firmware muss man hauptsächlich auf die Zeitzoneneinstellung verzichten, was besonders blöd ist, da man im Ausland bei z.B. Annex.M eigentlich keine internationale Annex.A-fähige Firmware benötigt. Dann gibt es noch Anpassungen bei den Telefonie-Einstellungen bezüglich der Einrichting von RUL im Amt, CLIR etc. Die Ansagen vom AB und die Anzeigen auf den DECT-Handsets bekommt man auch nur bei den internationalen Versionen in der gewünschten Sprache. Das dürfte dich aber alles nicht tangieren.
Habe mich immer noch nicht "getraut" mein FB upzugraden. Kann man das Branding eigentlich wieder auf AVME ändern ? Bzw. kann man beliebig oft rumswitchen zwischen AVM und AVME ?
Danke&Gruss
Alken
Klar, aber das Timing ist entscheidend.
Und es sollte avm und avme sein (Kleingeschrieben).
1. Branding setzen (FTP/ADAM2)
2. Mit der entsprechenden Recovery recovern
Nope ... ich habe mal irgendwo gelesen, daß man den Regionalcode nur max. 5x neu setzen kann. Vielleicht gilt das für FRITZ!Boxen ja auch?
Und vollkommen "ohne Scherz" ... mit der richtigen Vorgehensweise (und ein wenig Arbeit, die Du investieren mußt), kannst Du beide Firmware-Versionen in der FRITZ!Box verwalten und (natürlich nicht gleichzeitig) benutzen. Die automatische Umschaltung des Brandings auf die jeweils passende Einstellung habe ich dem entsprechenden "modscript" von "modfs" (das sollte als Anhaltspunkt für die Suche hier im IPPF reichen) irgendwann im Februar (wenn ich mich richtig erinnere) beigebracht.
the-duke
