FB7390 getauscht - VPN und myfritz kaputt?
drnicolas
28 Mai 2011
Ich habe wegen einer Neuverkabelung einen Netzwerkschrank vorkonfiguriert und dann eingebaut.
Dabei wurde die FB7390 getauscht, d.h. die Konfiguration von #1 gesichert, dann auf #2 aufgespielt. #2 it jetzt aktiv.
Soweit scheint das funktioniert zu haben. Allerdings sind jetzt die VPN-Verbindung zwischen 2 Standorten kaputt und auch die #2 ist nicht über myFritz erreichbar .
Spilet da noch eine Hardware-ID eine Rolle, die beim Überspielen der Konfiguration nicht mit dabei war?
Jede FB bekommt eine eigene myFritz Adresse.
Okay, also neu machen.
Das könnte es sein
Oder du nimmst dir eine unabhängige DynDNS dann gibt es auch kein Problem beim FB Tausch.
Ich denke, es ist am einfachsten die neue FB wieder zu registrieren
Wenn es bei dem einen Tausch bleibt dann ja. Wenn du es aber öfters machst dann lohnt es sich über die andere Variante nachzudenken.
BTW: Deine Signatur kannst du dann auch anpassen.
Und nicht vergessen den Registrierungslink für die neue Hardware zu bestätigen, der auf die angegebene E-Mail-Adresse geschickt wird.
MK34
