[Frage] FB7270v3 mit freetz
tim70
13 Feb 2014
Hallo Forum,
habe mich gestern an Freetz versucht mit einer FB7270v3.
Habe das aktuelle FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.54.image in Fimrwares eingebunden bzw. über Trunk...
Mich interessiert vor allem die Deaktivierung des TR-069 und TR-064.
Ich habe ein Image erstellt, hoffe die aktuelle gepachte Version wurde euch eingebunden...
uname -a: Linux fritz.fonwlan.box =HIDDEN-IP4= #2 Wed Feb 12 23:15:41 CET 2014 mips GNU/Linux
Linux fritz.fonwlan.box 2.6.32.41 #2 Wed Feb 12 23:15:41 CET 2014 mips GNU/Linu
/etc/.version: 05.54
/etc/.freetz-version: freetz-2.0-11687M
/etc/.revision: 27373
Allerdings fallen mir weiterhin TR069 Skripte auf:
root@fritz:/# ls -AR | grep 069
tr069starter
tr069.cfg
.text.dp_dhcpc_set_tr069info_cb
.text.dp_ip6_set_tr069info_cb
.text.dpmod_ip6_got_tr069info
.text.dslcb_ip6_tr069info
.text.dslcb_tr069info
.text.dslint_ip6_tr069info_cb
.text.tr069info_cb
tr069fwupdate
tr069.lua
tr069.cfg
.multid.069
root@fritz:/# ls -AR | grep 064
tr064.lua
tr064cgi
.text.AR7CFG_TR_064_alloc
.text.AR7CFG_TR_064_free
tr064cgi
tr064cgi
Sie werden wohl aus Kompabilitätsgründen behalten - richtig?
wobei
tail tr069starter bringt:
echo -n > /var/flash/tr069.cfg
options.cfg
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGD='y'
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP='y'
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_TR069='y'
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X_MIN='y'
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD='y'
FREETZ_PACKAGE_INETD='y'
FREETZ_REPLACE_KERNEL='y'
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT='y'
was heisst tr069=0 in showdsldstat.out?
tr-069 nicht aktiv?
mode: DSL
cpmacconfig:normal
running (voip=0,tr069=0,tv=0,ntp=0)
speed 0/0 token 0
PPPoE Forward: disabled
time: 1970-01-01 01:05:31
Ist es überhaupt möglich bei der 7270v3, 7112, 7312, 7390 TR-069 zu deaktivieren?
Den USB Fernanschluss würde ich gerne zumindest bei der 7270 weiter nutzen, wovon hängt dieser ab?
Im Freetz config File war er deaktiviert und ich konnte ihn nicht aktivieren...?!
Danke für eure Hilfe!
Mit den aktuellen Patchen ist es mir noch nicht gelungen den Zwangsupdate durch den Anbieter zu unterbinden.......
Hat es überhaupt jmd geschafft - mit Freetz oder auf anderem Weg TR-069 abzuschalten?
Folgendes wird vom "remove tr069" Patch gelöscht:
echo1 "removing tr069 stuff"
rm_files \
  "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/etc/websrv_tr064_ssl_key.pem" \
  "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/usr/share/ctlmgr/libtr064.so" \
  "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/usr/share/ctlmgr/libtr069.so" \
  "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/sbin/tr069discover" \
  "${HTML_LANG_MOD_DIR}/tr69_autoconfig/"
[ "$FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE" == "y" ] && rm_files "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/usr/bin/tr069fwupdate"
[ "$FREETZ_REMOVE_TR069_HTTPSDL" == "y" ] && rm_files "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/usr/bin/httpsdl"
[ "$FREETZ_REMOVE_TR069_PROVIDERS" == "y" ] && rm_files "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/etc/default.Fritz_Box_*/*/providers-*.tar"
Ich kann mir nicht vorstellen, dass TR069 danach noch funktionieren soll, da die Binaries und Libraries auf der Box nicht mehr vorhanden sind.
Oliver
Hallo Oliver,
Vielen Dank für die Antwort.
Bei mir sind verblieben:
/usr/bin/httpsdl
/etc/default.Fritz_Box_7270plus/*/providers-*.tar
Die oben genannten Libraries sind nicht mehr zu finden.
Zwei Fragen habe ich noch:
Durch den Fernwartungs Authentifizierungs Problem gab es doch folgendes Update:
Welche Freetz Version unterstütz derzeit diese Firmware?
ich habe freetz-stable-2.0 benutzt.
http://freetz.org/browser/branches/freetz-stable-2.0
Soll ich den Trunk nehmen?
Oh?!
freetz@freetz-linux:~/trunk$ make
--2014-02-15 17:30:16-- http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270 _v3/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.54.image
Auflösen des Hostnamen »download.avm.de (download.avm.de)«... fehlgeschlagen: Di e Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
wget: kann die Host-Adresse »download.avm.de« nicht auflösen
Download failed - "http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/fi
--2014-02-15 17:31:16-- http://acsfwdl.1und1.de/avm/7270v3/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7 270_v3.74.05.54.image
Auflösen des Hostnamen »acsfwdl.1und1.de (acsfwdl.1und1.de)«... fehlgeschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
wget: kann die Host-Adresse »acsfwdl.1und1.de« nicht auflösen
Download failed - "http://acsfwdl.1und1.de/avm/7270v3" -> error code 4
Wieso holt das Skript die Firmware von 1und1?
Habe eben gesehen es gab am 14.02. http://freetz.org/changeset/11718 eine Änderung.
Ok Panik hat sich gelegt MD5 wird geprüft ...
