FB7270Labor Integrierte Faxweiche am analogen Anschluss
The Chatman
11 Okt 2006
Ich versuche folgende Konstellation zu betreiben:
- FB7270 mit Labor .97 am analogen Telekomanschluss
- S45 über DECT
- interner Anrufbeantworter mit Weiterleitung per Email
- internes Fax mit Weiterleitung per Email
- Schaltung über interne Faxweiche
Ankommende Anrufe sollen auf das DECT-Mobilteil geleitet
werden. Wenn nach 5x Klingeln nicht abgehoben wird, soll sich der
interne AB der FB einschalten und die aufgenommene Nachricht dann per
Email weiterleiten. Die Anbindung des DECT-Mobilteils funktioniert
ohne Probleme. Die Faxweiche der Fritzbox soll ankommende Faxe erkennen und per Email
weiterleiten. Leider erkennt die FB keine ankommenden Faxe trotz
ausgewählter "Faxweiche"-Option.
Das passiert bei eingehendem Fax:
- Telefon klingelt
- Nach abheben höre ich ein Tuten
- Nach auflegen passiert: nichts
Was mache ich falsch, worauf soll ich achten?
Ich habe die Suche schon benutzt, aber keine Lösung dafür gefunden.
Bei der Einstellun der Nummr für Deinen Analoganschluß mußt Du die Faxweiche aktivieren.
Die Faxweiche funktioniert nur für per analogen Festnetz eingehende Rufe.
Fritzbox 7270 Probleme mit aktiver externer Faxweiche!
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum, und möchte euch mal an einem Problem teilhaben lassen, welches ich aber erfolgreich gelöst habe!
Folgendes habe ich versucht:
Wollte an meine Fritzbox7270 ein externes Kombogerät mit Tel/Fax/AB anklemmen und paralell dazu ein FritzMini betreiben. Alles kein Problem, doch spätestens wenn ein Fax hereinkam, ging dies nicht. NAch langem Suchen habe ich das Problem entdeckt. Problem war, dass sich die passive Faxweiche der Fritzbox und die aktive Faxweiche des externen Gerätes gegenseitig blockierten. Zur Erklärung muss man wissen, dass eine passive Faxweiche erst aktiv wird, wenn der Hörer abgenommen wird oder der AB rangeht oder eben ein aktive Faxweiche den Anruf annimmt. Nun klingelte bei mir das Faxgerät 5mal und die aktive Faxweiche des externen Geräts nahm den Anruf an. Als das geschah, schaltete sich die passive Faxweiche der Fritzbox ein, und verhinderte so den problemlosen Faxempfang auf dem externen Gerät.
Lösung: Die passive Faxweiche der Fritzbox wurde deaktiviert...
ich hab auch ein Problem mit dem AB und habe das Fax im verdacht.
Leider habe ich bei mir keinen Eintrag mit Faxweiche gefunden, könntest Du mir auf die Sprünge helfen, wo man das ändert ?
Tscheggi
Hey Tscheggi!
Faxweiche aktivieren bzw. deaktivieren bei FB 7270
Ruf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
Klicke auf "Einstellungen", "Erweiterte Einstellungen" > "Telefonie" > "Telefoniegeräte"
Wechsel auf die Registerkarte "Festnetz".
Wähle die Anschlussart "Analog-Anschluss" aus.
Aktiviere die Funktion "passive Faxweiche".
Speicher die Einstellungen mit "Übernehmen".
Die Faxweiche prüft jetzt bei der Rufannahme (Abheben des Telefonhörers), ob es sich um einen Fax- oder Sprachanruf handelt und leitet Faxanrufe an das interne oder ein angeschlossenes Faxgerät weiter.
Bladekilt
