FB7270 + Netgear WG311T: Kein Kanal 13 unter Windows 7
Fritz Funker
12 Sep 2008
Hardware: FB7270 (Firmware aktuell) und Wlan-Adapter ist Netgear WG311T. OS: Windows 7 64
Seit neuem, kürzlich funktionierte es noch, kann ich den Kanal 12 und 13 nicht mehr nutzen. Unter XP 32 sind die Regionaleinstellungen im atheros-Treiber integriert (7.4.2.134) und dort (Zweitsystem) bekomme ich immer noch Kontakt auf Kanal 13 zur FB7270 und alles funktioniert. Nur unter Windows 7 64 (atheros 8.0.0.238 ) neuerdings nicht mehr.
Was hat sich geändert? Die Fritzbox hat eine neue Firmware bekommen und es gab ein paar Windowsupdates.
Ich hatte übrigens die nötigen Ländereinstellungen GB=Europe, usw. in der registry zugefügt. Dann habe ich zum Vorgänger des atheros-Treiber 2.0.0.74 gewechselt, aber wiederum gibt es keinen Kontakt mehr zur Basis. Der SSID erscheint zwar zwischendurch, es läßt sich aber keine Verbindung herstellen, sagt auch Windows 7."
Kennt hier jemand das Problem und vielleicht auch einen Lösungsansatz?"
US-Win7 ?
Die US - Versionen von W7 unterstuetzen keine Ch 12,13.
Gruss,
Maxe
Hi Maxe,
das wäre natürlich ein Grund, dafür gibt es ja den ccode und USA hat nur 1-11, aber ich habe Windows 7 64-Bit German OEM
Mit diesen Einträgen hat es auch noch kürzlich funktioniert, übrigens ohne das Leerzeichen zwischen "Contro l", das macht die Forensoftware:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-
E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0007]"ccode"="GB"
E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0007\NDI\params\ccode]
"ParamDesc"="Regional Domain"
"Base"="10"
"default"="US"
"type"="enum"
@="GB"
E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0007\NDI\params\ccode\enum]
"DZ"="Africa"
"CN"="Asia"
"AU"="Australia"
"CA"="Canada"
"GB"="Europe"
"FR"="France"
"IL"="Israel"
"JP"="Japan"
"MX"="Mexico"
"BR"="South America"
"US"="United States"
0007 ist bei bei mir der Wlanadapter, muß man nachkucken in der registry, wo der steckt.
Einer meiner PCs verfuegt ueber eine US - XP - Version aus ebay - Bestaenden.
Von aussen sieht das so aus, als ob Dank deutschem language pack eine deutsche XP - Version laeuft.
Zitat:
Die Treiber einiger Funknetzadapter - insbesondere solche mit Atheros-Chip kommen standardmäßig mit amerikanischen Funk-Kanal-Einstellungen. Dadurch ist der in Europa im 2.45 GHz-Band zugelassene Kanal 13 nicht verwendbar. Zur Nutzung von Kanal 13 müssen Sie die Ländereinstellungen für den jeweiligen Adapter korrigieren- bei neueren Treibern ist dies in der Regel über die Eigenschaften des Adapters im Gerätemanager von Windows XP möglich.
Bei Win7 ist das wohl ebenso.
Schon mal den GM dahingehend geoeffnet ?
Ein einziger manueller Eingriff in die Registry eines derart komplexen Betriebssystems duerfte aber nicht ausreichen.
Es sind weitaus mehr Variationen, Kombinationen und Permutationen zwischen den WLAN Adapter - CCs und anderen Registry - Eintraegen vorhanden.
Hinzu kommt die core - Funktionalitaet, die damit NICHT angetastet wird.
Setze fuer einen Test PC-weit ueber die systemsteuerung die Laendereinstellung auf DE - UK - DE.
Dann ueber den GM die CC - Settings fuer den WLAN - Adapter anpassen.
PC - Restarts nach jedem Aenderungsschritt nicht vergessen.
Gruss,
Maxe
Danke, Maxe,
interessanter Ansatz.
Habe ich also keine deutsche Windows 7 -Version, obwohl es auf der Verpackung steht und auch sämtliche Regionseinstellungen auf Deutsch stehen? Übrigens steht auch "Made in Germany" drauf.
Noch einmal: Ich hatte das bereits zum Laufen gebracht, mit den zitierten Registrierungsschlüsseln. Windows 7 64 lief bereits auf Kanal 13.
Ich hatte das zwischenzeitlich auf Kanal 2 umgestellt und die Veränderung erst vor ca. 1 Woche bemerkt, als sich die Wlannetze um mich herum vervielfältigten.
Zwischenzeitlich hatte ich die Fritzbox 7270 von .70 auf .80 gebracht.
Im Gerätemanager gibt es normalerweise unter W7 keinen Country Code. Erst wenn man den manuell anlegt, erscheint die Option unter Gerät-Eigenschaften. Und das hatte schon funktioniert.
Unter XP gibt es den Country Code bereits im Treiber integriert und es funktioniert ja auch bis heute.
Es gibt unter Windows 7 allerdings nicht nur die Ländereinstellungen, sondern auch noch Sprach und Tastatureinstellungen.
Es gibt inzwischen schon den 239er.
Das hier scheint interessant zu sein:
Zitat:
F. Einige der Optionen im Scanner-Optionsfenster sind ausgegraut. Ist das normal? Was ist, wenn ich diese Kanäle überwachen möchte?
A. Je nach Land unterstützt Ihr Adapter nicht alle Kanäle im Anzeigefenster. Die in einem bestimmten Land zum Gebrauch verfügbaren Kanäle, können entsprechend der Vorschriften des jeweiligen Landes variieren. So erlauben die FCC-Bestimmungen in den USA nur die Nutzung der Kanäle 1 bis 11 im 802.11b/g/n-Bündel. Die in den USA verkaufte Firmware für WLAN-Adapter verbietet daher in der Regel die Kanäle 12 und 13. Dies ist nicht immer bequem, wenn Sie in andere Teile der Welt reisen müssen und sollen lokal verfügbare Kanäle mit CommView For WiFi überwachen. Sie können ein lokales Adapter kaufen, Sie können aber ebenso mit einem Tool die regulierende Domäne und den Ländercode für einige Adapter ändern. Vor dem Herunterladen bzw. der Benutzung des Tools, sollten Sie folgendes beachten:
Gruss,
Maxe
Cool, neuer Treiber, dass hatte ich erst nicht gerafft: atheros_v8.0.0.239. Wird gleich installiert und mal sehen, was der kann.
Ja, genau, das suche ich! Hier gibt es ein Tool, daß leider außer Kanälen eine Menge Funktionen hat. Habe es entpackt und dann im Unterordner XPutl die Setup.exe angeklickt. Sonst ließ es nicht installieren. Mit Doppelklick auf den erscheinenden Adapter kommen erweiterte Einstellungsmöglichkeiten zum Vorschein.
Atheros Client Utility 8.0
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/wlesscmgr-20090527105837.ZIP
Vielleicht finde ich noch die Version, die die Kanäle einstellen kann, davon lese ich jetzt auch andauern, finde aber das Tool nicht.
Vielen Dank noch mal für dein Interesse und deine Unterstützung. Ich suche weiter...
Fritz
Übrigens akzeptiert Win 7 den .239 Treiber nicht, behauptet stur es sei auf dem neuesten Stand. Und über .inf gehts auch nicht.
