FB7050 und WLAN SL als Bridge?
holgis
9 Feb 2005
habe eine 7050 und muss das Funknetz über zwei Stockwerke führen. Eine WLAN SL als Repeater macht schlapp, so dass ich noch eine zweite aufgestellt habe.
Hat allerdings keinen Einfluss. D.h. offensichtlich arbeiten beide als Repeater, eine müsste aber eine Bridge sein.
Ich möchte haben:
7050 als Master -> Keller
1. WLAN SL als Bridge -> 1. Stock
2. WLAN SL als Repeater -> 2. Stock , daran hängt per Netzwerkkabel ein PC
Geht das?
Holgis
Hallo Holgis!
Leider funktioniert das so nicht. Man kann mehrere Repeater sternförmig um einen Master-AccessPoint anordnen, aber nicht hintereinander oder in Reihe.
Die mittlere Box müsste dann Master und Slave gleichzeitig sein, und das geht nicht.
Mein Vorschlag:
Entweder in den PC im 2. Stock eine WLan-Kart mit guter Antenne einbauen oder
Die Verbindung per D-Lan (Verbindung per Steckdose).
Chili
Danke für die Info, hatte ich so befürchtet. Habe noch einen Siemens als Repeater im Einsatz, den kann ich zur Not als Bridge konfigurieren.
Holgis
bleiben wir doch mal bei dem Ausgangsfall.
Kann die Bridge auch dann als Bridge ihre Funktion erfüllen, wenn der Master und Slave die WDS Verbindung mit WPA2 verschlüsseln?
:confused:
Die WDS-Verbindung läuft über die Bridge, dass heißt nicht direkt zwischen 7050 und SL, dass heißt WEP.
Wie du die Verbindung von den Boxen zu den Clients verschlüsselst bleibt davon unberührt.
Tot ziens
