fb fon wlan .34 - keine rausgehenden festnetzgespräche möglich
wodnik7
2 Jul 2006
hallo,
vielleicht weiss jmd abhiolfe? festnetz-anrufe kommen an, voip auch. raustelefonieren über festnetz aber geht nicht.
bei anwahl von *11# und dann rufnummer, kommt "kein anschluss unter dieser nummer".
wie kann man sich dies erklären? habe das gefühl, dass die fb etwas "zwischenwählt".
die fb steht in polen, daher etwas schwieriger. die fw .15 ging ohne probleme.
das problem trifft an zwei fbs an. ist sehr nervig:/
VIELEN DANK!
wodnik7 schrieb:
........raustelefonieren über festnetz aber geht nicht.......
Automatische Amtsholung ausgeschaltet? (die aktuelle Version fehlt, aber schau mal in den Funktionen der FB nach)
wodnik7 schrieb:
.....anwahl von *11# und dann rufnummer, kommt "kein anschluss unter dieser nummer"......
Verdacht auf 'Keypad disabled' im Telefon. Dann werden "*" und "#" nicht übertragen. Auch hier fehlt die Info, was für ein Telefon angeschlossen ist (Hersteller, Bezeichnung Anlage, DECT, analog, ISDN, FONx,...)
wodnik7 schrieb:
......die fb steht in polen, daher etwas schwieriger. die fw .15 ging ohne probleme.......
... und warum hast Du gewechselt? Und auf welche Version?
wodnik7 schrieb:
.....VIELEN DANK!
Großbuchstaben stehen für 'schreien' - warum schreist Du?;)
hallo, danke für die Antwort!
die Amtsholung habe ich nie angefasst (was macht sie eigentlich?)
Das Telefon ist ein panasonic kx-tg 8200. dect, analog, an fon1 und fon 2 das gleiche.
habe gewechselt auf die .34 aus dummheit, muss ich gestehen:(
werde auch nicht mehr schreien!
viele grüße, michael
wodnik7 schrieb:
.........Amtsholung ......(was macht sie eigentlich?)....
ohne Amtsholung mußt Du noch eine '0' wählen, bevor Du Amt bekommst. Ohne Amtsholung könntest Du z.B. direkt ein anderes Telefon anwählen, wenn noch eins da wäre.
........Das Telefon ist ein panasonic kx-tg 8200. dect, analog, ...
Schau mal in der Beschreibung nach, wann das Telefon '#' und '*' weitersendet und mach das an.
das * und # funktioniert prinzipiell, da ich über *121# udw. den anbieter bspw. wählen kann. also an sich scheint es zu gehen.
ich habe schon mehrere fbs konfiguriert, und so ein seltsamer fall ist bei mir zum ersten mal aufgetreten... vielen Dank nochmals für jegliche hilfe!
MK34
