FB 7490 - externe Telefonanlage welches Kabel brauche ich ?
patriot4747
28 Aug 2014
bei meinen Eltern wurde vor kurzem auf IP-Anschluss umgestellt, Konsequenz Haustürklingel läuft nicht mehr ganz so wie sie das gern hätten:)
Aufgrund baulicher Gegebenheiten kann ich an der Verkabelung nichts groß ändern, ich habe jetzt folgende Konstellation
2 TAE - Dosen nebeneinander im 1 Stock , 1 TAE Dose kommt DSL geht an Fritzbox läuft . 2 TAE Dose hab ich jetzt so ein altes Telefon angesteckt das klingelt dann sobald einer die Türklingel drückt, aufmachen ging vorher nicht und ist auch nicht ganz so wichtig.
Meine Frage , gibt es ein Kabel von TAE Dose zu Fritzbox anschluss auf fon 1 oder2 ? Also TAE zu TAE?
So ein Kabel gibt es nicht, weil es zur Zerstörung der FritzBox führen könnte!
Die TAE-Dose, an der du das alte Telefon angesteckt hast, ist wohl mit der "alten" Telefonanlage verbunden.
Wenn das eine ISDN-Anlage ist, dann kannst du die auch am S0-Ausgang der FritzBox anschließen und so weiter betreiben.
Alternativ dazu könntest du auch das schwarze Ende des Y-Kabels, das zur 7490 führt, mit dieser Telefondose verbinden und die FritzBox entsprechend konfigurieren.
Dann läuten beim Türklingeln alle Telefone, die an der FritzBox angeschlossen sind.
Die alte Telefonanlage darf dann aber nicht abgeschaltet werden!
Joe
garabucziz
