[Gelöst] FB 7490 erkennt keine Anrufernummern
N
Nuems
Guest
Moin!
Meine FB 7490 mit FW 6.83 zeigt seit Kurzem weder in der Anruferliste noch am angeschlossenen Analog-Telefon Anrufernummern an, auch angeschlossene Call-Monitore vermelden nur eine unbekannte Nummer. Die Anschlussart ist DSL+analoge Telefonie mit Splitter.
Vorgeschichte/Rahmenbedingungen:
Vor einer Weile habe ich ein paar Experimente mit freetz für die FB7490 durchgeführt. Dazu habe ich zunächst meine Einstellungen exportiert, ein Recover auf FritzOS 6.30 durchgeführt und dann verschiedene Freetz-Konfigurationen ausprobiert (es ging mir vor allem um lighttpd). Da ich das Ergebnis nicht so überzeugend fand, habe ich mir für den Webserver eine andere Lösung gesucht (nicht auf der FB) und wollte dann zurück zur nicht-gefreetzten FW 6.83, die ich erneut per Recover eingespielt habe.
Seither besteht das oben genannte Problem. Wenn ich das Telefon direkt an die entsprechende Buchse des Splitters anschließe, funktioniert die Erkennung der Rufnummer korrekt, es scheint also kein Problem des Anschlusses zu sein. Auch wird meine Festnetznummer korrekt übertragen, wenn ich heraus telefoniere.
Die diversen Optionen in der FritzOS-Oberfläche habe ich systematisch durchprobiert, die FB (mehrfach) neu gestartet und sowohl einen Import meiner alten (Prä-freetz-)Einstellungen als auch den steinigen Weg über völliges Zurücksetzen und erneutes Konfigurieren probiert. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und wäre für Anregungen dankbar.
So. ich konnte das Problem beheben - vielleicht braucht's mal jemand.
Nach der Lektüre von https://avm.de/service/fritzbox/fri...en-Anrufen-werden-keine-Rufnummern-angezeigt/
habe ich mal alle angeschlossenen USB- und Netzwerkkabel von der FB entfernt und dann nach und nach wieder angestöpselt. Nach jedem Schritt habe ich dann vom Handy aus angerufen und die Rufnummeranzeige geprüft. "Schuldig" war ein Netgear-GBit-Hub bzw. eines der daran angeschlossenen Geräte - das habe ich nicht genauer untersucht. Der Quelle zufolge könnte es wohl auch am Netzwerkkabel zwischen FB und Netgear-Hub liegen - whatever. Ich habe den Hub und die daran angeschlossenen Geräte (RPis, Beagleboards und ein Odroid-XU) nun anderweitig untergebracht - sie sind nur noch über PowerLAN mit der FB verbunden und jetzt funktioniert die Rufnummernanzeige wieder.
