[Problem] Fb 7270 V2 startet nicht vollständig, Netzwerkverbindung wird hergestellt + getrennt
slegehammer
19 Okt 2012
ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox 7270 v2.
Anfangs sieht es normal aus:
Power grün, dann LAN grün, dann alle kurz rot, dann leutchtet Power dauerhaft grün.
Jetzt wird kurz die Netzwerkverbingung herstellt, aber keine IP per DHCP vergeben, dann bricht die Verbindung wieder ab und wird dann gleich wieder hergestellt (Wechsel erfolgt etwa alle 0,5 Sekunden).
Recovery funktioniert, bringt aber nichts.
Per FTP komme ich auf die Box.
Hat ggf. jemand eine Idee ob es hierfür eine Lösung gibt / geben könnte?
Danke.
Ja, NT kann ich denke ich ausschließen.
Wird denn durch ein Recovery nicht alles gelöscht oder habe ich die Antwort falsch verstanden?
Richtig es wird alles gelöscht, aber wenn du eine Sicherung wieder einspielst, dann hast du die alten Fehler wieder drin, also nach Recover alles von Hand eingeben (Ausnahme bei 1&1: Startcode verwenden)
Wahrscheinlich hab ich es nicht deutlich genug geschrieben, ich komme über den Web-Gui nicht mehr auf die Box, auch nicht nach dem Recovery, d.h. ich kann keine Sicherung mehr einspielen.
a.) die Box läuft von den LED fehlerfrei oder blinkt diese aktuell?
b.) neues Netzteil hast verwendet/getestet?
c.) mit welchem Tool hast du das recover durchgeführt (AVM/rKT)
d.) probier mal ein PoR der Box und des PCs
[Edit Novize: Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Wie gesagt Box ist nicht im Netz und war schon die ganze Nacht ohne Strom.
Hab nach dem AVM Recover jetzt noch mal das rkT versucht und folgende Fehlermeldung erhalten:
Die derzeit installierte Firmware-Version "recovered=2" ist kleiner als xx.04.30!
Der Router hat daher eine andere Flash-Aufteilung (mtd) als erwartet!
Das Flashen kann mit dem ruKernelTool nicht fortgesetzt werden!
Ergänzende Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung und FAQ Punkt 1.15.
Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
Jetzt bin ich etwas verwirrt da es ja schon funktioniert hatte und das AVM Recover auch fehlerfrei durchgelaufen ist...
Hast du mal alle Netzwerkkabel bis auf das ein was du brauchst abgezogen?
Ich hatte mal vor einigen Jahren irrtümlicher weise ein Netzwerkkabel in Schleife
an der Box verbunden, da ging auch nichts mehr. Bis ich dann vor lauter Verzweiflung
mit und mit alles ausgezogen habe.
page
Nee am Kabel liegt es nicht. Danke für den Hinweis.
bitte kein fullquotes - ein @username reicht völlig
Des weiteren der Hinweis, dass wir nicht vor dem Aufbau sitzen, daher leben wir von Informationen und sollten so gut/genau wie möglich dargestellt sein (beantwortet werden).
welche Firmware ist aktuell drauf, kannst du das evtl. mit dem rKT (Info) auslesen?
@informerex Sorry war keine Absicht. Ich versuche schon so genau wie möglich zu beschreiben.
Mit dem Tool liest er unter firmware_info: recovered=2 aus, drauf sein sollte die v2.04.86.
@ informerex
Das Problem mit dem RKT ist behoben. Das Aufspielen hat funktioniert. Aktuell ist jetzt die v2.05.52 drauf, aber der Zustand mit den LEDs und der sich ständig trennenden und wiederverbindenden Netzwerkverbindung ist geblieben. Noch eine Info auch der Telefonanschluß ist tot, da war aber glaube ich schon die ganze Zeit so.
a.) bitte nur Netzkabel (Stromzufuhr) und LAN-Kabel anschließen - alles andere wie USB-Stick, Telefon usw. abziehen
b.) per WLAN bekommst du auch keine Verbindung? der Default-Code steht auf der Unterseite der Box
c.) blinken oder leuchten die LEDs nach dem Start (also wenn die Box hochgefahren ist)
d.) "Notfall-IP" http://169.254.1.1 geht/geht nicht?
Zu a) ja ist nur das LAN-Kabel zum PC dran
Zu b) WLAN ist nicht an und kann auch nicht eingeschaltet werden
zu c) Ja zuerst Power Grün, dann LAN zusätzlich grün, dann alle rot, dann dauernd Power grün, kein blinken, d.h. die Power LED wechselt nur kurz die Farbe
zu d) da die Netzwerkverbindung sttändig abbricht und wieder hergestellt wird innerhalb 1 Sekunde ist der Zugriff nicht möglich, Probiert habe ich es. Über FTP (RKt) funktioniert der Zugriff
Es kommt mir so vor das Box irgendwie hängen bleibt und den Bootvorgang nicht abschließt...
die Box arbeitet lt. den Angaben jedoch fehlerfrei
1.) hast du einen PoR des PCs wie beschrieben durchgeführt?
2.) es muss ein Konfig-Fehler am PC (LAN-Karte/IP-Einstellungen) sein - bitte PC prüfen ob IP auf automatisch steht
alternativ:
3.) WLAN über Button auf der Box aktivieren (bzw. müsste doch aktiv sein nach einem Reset) - Default-Code auf der Unterseite der Box - WLAN-Netz bitte prüfen
Zu 1) ja habe ich gemacht ohne Änderung des Zustands
Zu 2.) nein, da ich hier schon alles probiert habe mit und ohne automatische Ip / Notfall IP usw.
Zu 3.) hatte ich oben schon geschrieben, WLAN geht nicht aktivieren und nein normalerweise blinkt die Power LED und leuchtet nicht ständig, oder?
Posting 2 nach 2 Std:
Hier noch die DEBUG Info aus dem Rukernel Tool:
5) Bootvorgang anhalten:
Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7270_16
    HWRevision:                139.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.544
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x946BDA1C
    flashsize:                 0x01000000
    maca:                      00:24:FE:30:36:E9
    macb:                      00:24:FE:30:36:EA
    macdsl:                    00:24:FE:30:36:EB
    macwlan:                   00:24:FE:07:F0:1E
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    prompt:                    Eva_AVM
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    tr069_passphrase:          799XXXXX2tB
    tr069_serial:              00040E-0024XXXXX6E9
    urlader-version:           1544
    usb_board_mac:             00:24:FE:30:36:EC
    usb_device_id:             0x5E00
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0200
    usb_rndis_mac:             00:24:FE:30:36:ED
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
  HW-Revision: 139.1.0.6  => FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (16 MB)
Ggf. ist etwas auffälliges zu erkennen...
