FB 7270 tot?
Ich bin aber weiterhin für das TeddyTool (ruKernelTool).
Warum ? Ganz einfach: Die Recovery.exe läuft nur auf Boxen die ein intaktes Betriebssystem haben wo hingegen es das TeddyTool (Lußtige Bezeichnung) nicht weiter kümmert was auf der Box war.
Mein Vorschlag:
1.) Test per Win XP und Recovery.exe
2.) Sollte es nicht ansprechen oder Fehler bringen, ruKernelTool (siehe Signatur) benutzen.
Ganz egal was auch immer mit deiner Box war, jetzt ist anscheinend die Firmware hinüber. Das bedeutet du steckt den Netzstecker hinein, der Bootloader wird initialisiert und er versucht die Firmware zu entpacken. Läuft dies jedoch schief so blinken alle Lichter und die Box resetet und startet erneut. Es ergibt sich die Bootschleife.
Nun muss man quasi den Bootloader abfangen und über diesen die Firmware erneut aufspielen. Dies geht entweder über das RECOVERTOOL von AVM oder über das Teddybärtool. Da du nun schon etwas verwirrt bist würde ich an deiner Stelle einen PC mit WindowsXP nehmen, alle Netzwerkkarten außer der LAN-Karte deaktivieren, Mediasensing deaktivieren, Antivirensoftware sowie Firewall deaktivieren bzw am besten deinstallieren. Lade dir das passende Recovertool von AVM für deine Box herunter. Führe es aus und folge den Anweisungen. Klappt es nicht dann nehme ein anderes Netzteil und versuche es damit.
das Problem liegt darin das die LEDs nicht blinken sondern dauerhaft leuchten, ab und zu schaffte die FB es weiter zu booten. (Power blinkte grün) in diesem Fall läuft auch der ADAM an, das ging auch nach dem Flashversuch noch einige Male, aber jetzt hab ichs schon xxxxx mal versucht, weder das Teddytool noch die Recover erkennen die FB
bleibt nur die Hoffnung auf ein anderes Netzteil :( (das von der HDD ist wohl auch zu schwach)
Recovery per XP
TeddyTool per Win7
Läuft 1A so bei mir. TeddyTool muckt bei XP rum.
Welche Fehlermeldung bekommst Du beim ruKernelTool angezeigt ?
Fehlermeldung: (sinngemäß)
FB nicht erkannt, AV und Firewall deaktiviert?
das kann ich garantieren...
Win 7 hab ich leider nicht...
hab grad post von AVM bekommen:
vielen Dank für Ihre Anfrage. Das kann durchaus an einem falschen Netzteil
liegen. Bitte überprüfen Sie daher anhand der angehängten Dokumentation, ob
Sie das richtige Netzeteil einsetzen. Wenn nein, dann lassen Sie es mich
wissen und ich sende Ihnen das passenden netzteil zu. Wenn Sie hingegen
bereits das korrekte Netzetil einsetzen, dann überpürfen Sie bitte, ob sich
das Probelm durch das Ausführen des Wiederherstellungsprogramms beheben
lässt. Eine entsprechden Anleitung habe ich Ihnen angehängt. Wichtig, wäre,
dass Sie anschließend eine manuelle Neukonfiguration der FRITZ!Box
vornehmen und keine Sicherung einspielen. Einzig die Sicherung bzw. das
Rückspielen der Sichehrung des Telfonbuchs, so denn genutzt, würde ich für
vertretbar halten.
Freundliche Grüße aus Berlin
hab das Netzteil angefordert, mal schauen
grad nochmal frustriert am netteil gespielt, er bootet mit power grn blinken, ich geh nochmal ins eingemachte... bis gleich
Das ist die Fehlermeldung vom ruKernelTool unter XP, oder ? Sieht bei mir genauso aus. Das liegt an einem fehlerhaften Netzkarten-Treiber laut Skyteddy. Teste es mal unter Win 7
ja stimmt, morgen werd ich bei nem Kollegen sein, der Win 7 hat, werds da mal probieren...
achso, Power grün kam genau, ratet mal, ja genau 1x mal...
jetzt gehts wieder nicht, also weiter kein Zugriff auf Adam :(
also für mich ist das ein reines Netzteil/Hardware intern Problem warum er mit 4x rot hängenbleibt, dann wieder mit der Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns doch weiter hochfährt...
UPDATE:
Nach ungezählten Veruchen hat die FB es geschafft im richtigen Moment mal auf Power grün blnkend zu schalten.
recover.exe sagt folgendes:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 suchen an: 192.168.178.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7270
Urlader: 1371
Firmware: 54.04.80
Flashbereich (mtd1)
Lösche Flashbereich (mtd1)
Restauriere Flashbereich (mtd1)
Recover der Partition mtd1 fehlgeschlagen! WinError 13
Das Teddytool dieses: (XP)
LibNcFTP 3.2.4 (April 3, 2010) compiled for Windows
220: ADAM2 FTP Server ready
Connected to 192.168.178.1.
Cmd: USER adam2
331: Password required for adam2
Cmd: PASS xxxxxxxx
230: User adam2 successfully logged in
Logged in to 192.168.178.1 as adam2.
Cmd: MEDIA FLSH
200: Media set to MEDIA_FLASH
Cmd: TYPE I
200: Type set to BINARY
Cmd: PASV
227: Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,38)
Cmd: STOR mtd1
150: Opening BINARY data connection
426: Data connection closed
ncftpput mtd1: could not send file to remote host.
Cmd: QUIT
501: Syntax error: Invalid number of parameters
Cmd: QUIT
505: Close Data connection first
Wird es auf Win7 laufen?
was ist der WinError13?
habe es jetzt auf dem Win7 ausprobiert:
FW und AV aus kam dies heraus, wobei die FB grade im moment natürlich nur 4x ROT zeigt:
Upload:
Programm-Version: V0.4.3.9 beta (x64)
Datum/Uhrzeit: 17.05.2010 14:39:55
1) Informationen zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Windows 7
Architektur: X64
Sprache: Deutsch (0407)
Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
Build: 7600
Service Pack:
CPU-Architektur: X64
2) Überprüfung:
Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
Netzwerkkonfiguration überprüfen...
Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
Anzahl der Netzwerkadapter: 2
Davon aktiv: 2
Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
Medien-Status: kein Netzwerkkabel angeschlossen
DHCP aktiv?: Ja
=> Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
=> 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
- Drahtlosnetzwerkverbindung
Ist das kernel.image vorhanden? - Ja => [ok]
Kernel: kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image
Kernelgröße: 7.692.234 Bytes (7.511,9 kb, 7,3 MB)
MD5 vom Kernel: 0xfb240dfd62b82b72d173a93fea0d8dbc
Firmware-Version: 54.04.80
Branding: 1und1
Annex: B
Clear MTD 3+4 ist ausgewählt
Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer => wird nicht gesetzt
Soll jetzt gestartet werden? - Ja
3) Vorbereitung:
1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
"Drahtlosnetzwerkverbindung"... deaktiviert
PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse:
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Die IP-Adresse ist nicht gültig!
4) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
"Drahtlosnetzwerkverbindung"... aktiviert
"LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
andere WIN 7 Einstellung die ich nicht beachtet hab oder was?
3) Vorbereitung:
IP-Adresse:
Ist das so korrekt? Das scheint mir aber etwas nicht zu stimmen.
Es soll doch die PC umgestellt werden und nicht die ADAM2-IP, oder???????
keine ahnung jetz liefs durch, muss daran gelegen haben das die FB rot war, jetzt blinkt die FB wieder power grün.
habe es 5 mal probiert und kriege immer dieses Ergebnis:
Connected to 99.88.77.1.
Cmd: USER adam2
Cmd: PASS xxxxxxxx
Logged in to 99.88.77.1 as adam2.
Cmd: MEDIA FLSH
Cmd: TYPE I
Cmd: PASV
227: Entering Passive Mode (99,88,77,1,7,230)
Cmd: STOR mtd1
Cmd: QUIT
Cmd: QUIT
Fehlermeldung immer noch AV FW abgeschaltet?
av im task abgeschossen, win FW abgeschaltet, 10 m halbduplex
Nicht ganz !
Ließ mal was dazu in den Beschreibungen steht.
Es gibt einen Trick ! Da deine Fritzboc nicht mehr geht muß man das ruKernelTool an einem lauffähigen Router starten bis da steht das der Stromstecker gezogen werden muß. Dann das Kabel wechseln und an der Defekten Box weiter machen.
Ließ mal bei Punkt 3.0 - 3.4)
Sollten Sie keinen Switch/Hub zur Hand haben, dafür aber einen anderen intakten Router, können Sie das
Netzwerkkabel zuerst dort einstecken, dann den Upload-Vorgang starten, die beiden Abfragen nach "Ist
das Netzteil ausgesteckt?" und "Ist das Netzteil wieder eingesteckt?" mit "Ja" beantworten und erst
dann das Netzwerkkabel an den eigentlichen Router umstecken, während das Tool nach dem Router sucht.
Sie haben für diese Aktion 30 Sekunden Zeit, die normalerweise problemlos ausreichen.
Ich bis dato auch nicht.
Ich meine bis ich mal einen def. Router hatte.
irgendein Router oder muss es eine bauähnliche Box sein?
@Feuer-Fritz
Es ist egal, Hauptsache es ist ein Router der eine IP liefert.
@RalfFriedl: War mir da nicht ganz sicher.
@Feuerfritz: Papa Andy war schneller
Nachtrag: @ Papa Andy: Wie ich sehe ist dein Router wieder online ?
[OT]
ENDLICH :p
Nach gut vier Monaten wieder DSL und dann auch noch 16.000
ist schon was ganz anderes wie mit einem Surf-Stick der nur via GPRS verbunden ist. ;-)
[/OT]
und was is nu mit meiner FB? ;)
wie gesagt, wenn sie dazu übergeht Power grün blinken klappt das mit der ip adresse und auch adam2 kann angemeldet werden, aber warum bricht der dann ab??
AVM hat sich heute leider nicht geäussert.
