FB 7270, bei wem funtioniert der USB? Und wie?
DWW
6 Dez 2007
Hi zusammen,
anscheinend gibt es ja schon einige hier, bei denen der USB-Port an der FB7270 tadellos funktioniert:D
Bei mir nicht :( . Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich alles richtig eingestellt habe. Denn ich meine, ich konnte anfangs einmal mit dem Firefox per ftp: //192.168.178.1/ auf das Verzeichnis des USB-Sticks zugreifen. Nach meinem "Kennenlernen" bzw nach weiterem Einrichten der FB geht nun nix mehr.
Entweder ist der USB der FB (inzwischen) im Eimer oder ich hab einfach etwas in den Einstellungen übersehen :confused: :oops:
Weder mit USB-Festplatte, altem USB-Stick 128MB, oder dem Hama-USB-Reader 35in1 mit versch. Speicherkarten bekomme ich von der FB einen Hinweis, dass irgend etwas am USB angeschlossen sei.
Drucker hab ich vorsichtshalber noch nicht angeschlossen, da der keinen eigenen USB-Anschluss hat und ich nicht weiss, wie der Parallel-USB-Adapter arbeitet und ob die Verwendung des Adapters der FB evtl. schaden könnte.
Hardware:
- FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) Firmware-Version 54.04.49
- IDE-Festplatte 300MB, im Gehäuse mit USB-Anschluss, eigenes Netzteil, momentan partitioniert: 150MB NTFS, 117MB NTFS, 12MB FAT32
- PC, Medion, Win-XP, Benutzer ohne Adminrechte, per LAN mit der FB verbunden
- Laptop, Medion, Vista Home Premium, per WLAN verbunden, intern mit 54MBit,
- Drucker, Brother MFC-9050, nur Parallelanschluss, mit Parallel-auf-USB-Adapter (der Adapter funktioniert am Laptop bei Verwendung des MFC-9070-Treibers)
Mit der Festplatte möchte ich
- Dateien zwischen PC und Laptop austauschen
- Datensicherungen beider Computer darauf ablegen
Schön, aber nicht notwendig wäre, wenn neben der Festplatte ein gleichzeitiger Anschluss des Druckers möglich wäre (mit einem USB-HUB, den ich noch nicht habe).
Bei vielen funktioniert der USB der FB7270 noch nicht. Bzw nicht mehr?!
Hier bitte Hilfe geben zum Einrichten eines funktionierenden USB.
- Spielt die Partitionierung der USB-Festplatte eine Rolle?
- könnte die FB 7270 Schaden nehmen bei Anschluss des Druckers über den Parallel-USB-Adapter?
- Gibt es irgend einen notwendigen Dienst unter Win-XP, den ich evtl schon lange mal abgeschalten habe, der fürs Erkennen der USB-Festplatte an einer FB zuständig sein könnte?
- Ist der USB-Anschluss der FB 7270 überhaupt für mein Vorhaben gedacht?
- Könntet Ihr mir bitte in Kürze beschreiben, welche alle Einstellungen Ihr an der FB vorgenommen habt, um USB zum laufen zu bringen?
Ganz vielen lieben Dank im voraus :D
ps:
wenn ich den USB-Stick einstecke, leuchtet daran einmal kurz die Leuchtdiode auf, die ansonsten immer dann aufleuchtet, wenn ein Zugriff auf den Stick geschieht.
USB-Geräte über den USB-Fernanschluss = NTFS
USB-Speicher an der FRITZ!Box als Netzlaufwerk = FAT oder FAT32
also eigentlich musste ich nichts besonderes tun, damit der USB Anschluss funktioniert. Angesteckte Geräte werden sofort ohne besondere Maßnahmen erkannt. Damit ich dann den USB Speicher nutzen kann, musste ich folgendes tun:
Damit geht es per FTP und per SMB. Die Musikbox benutze ich nicht.
Ich habe folgende Geräte temporär direkt an der Box betrieben:
- Ein Corsair Voyager GT 4 GB USb Stick
- Ein Brother Multifunktions-Fax MFC-1815C USB (hat direkt einen eigenen USB Anschluss, wird direkt als Drucker erkannt)
Über einen USB2.0 Hub mit eigenem Netzteil habe ich dann testweise zusätzlich noch eine 2.5 Zoll 60 GB Platte in einem USB Gehäuse angeschlossen. Diese Platte wollte ich nicht direkt an die Box hängen, um die Stromversorgung des USB Anschlusses nicht zu überlasten. Auch die anderen beiden Geräte funktionieren am Hub, so läuft es auch im Moment, damit ich Drucker und USB-Stick gleichzeitig nutzen kann.
Ich hab noch mal ein Bild der aktuellen Konfiguration angehängt:
(Am Menueintrag "DECT" links kannst du erkennen, das es sich wirklich um eine 7270 und nicht um eine 7170 handelt.)
Die USB Geräte sind übrigens beide mit FAT32 formatiert, beide haben nur eine große Partition.
Zum guten Schluss: Einige Auszüge des USB-Ereignis-Logs, um zu zeigen, dass die Geräte auch mehr als einmal erkannt werden:
FRITZ!Box Ereignisse, Stand Donnerstag, 3. Januar 2008 19:22:30
03.01.08 19:15:51 Partition unter VoyagerGT-Partition-0-1 eingebunden
03.01.08 19:15:43 USB-Gerät 015, Klasse 'storage', angesteckt
03.01.08 19:15:36 Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
03.01.08 19:15:36 USB-Gerät 014, Klasse 'printer', angesteckt
03.01.08 19:15:27 USB-Gerät 013, Klasse 'hub', angesteckt
03.01.08 19:15:06 USB-Gerät 012 abgezogen
03.01.08 19:14:40 USB-Gerät 012, Klasse 'hub', angesteckt
...<snip>...
02.01.08 20:40:13 USB-Gerät 004 abgezogen
02.01.08 20:39:25 VoyagerGT-Partition-0-1 entfernt
02.01.08 20:39:25 USB-Gerät 007 abgezogen
02.01.08 20:38:24 Partition unter VoyagerGT-Partition-0-1 eingebunden
02.01.08 20:37:50 USB-Gerät 007, Klasse 'storage', angesteckt
02.01.08 20:37:49 USBTOIDE-Partition-0-1 entfernt
02.01.08 20:37:48 USB-Gerät 006 abgezogen
02.01.08 20:30:05 Partition unter USBTOIDE-Partition-0-1 eingebunden
02.01.08 20:29:57 USB-Gerät 006, Klasse 'storage', angesteckt
02.01.08 20:29:26 VoyagerGT-Partition-0-1 entfernt
02.01.08 20:29:26 USB-Gerät 005 abgezogen
02.01.08 20:22:16 Partition unter VoyagerGT-Partition-0-1 eingebunden
02.01.08 20:22:08 USB-Gerät 005, Klasse 'storage', angesteckt
02.01.08 20:21:43 USB-Gerät 004, Klasse 'hub', angesteckt
02.01.08 20:18:23 Druckerfreigabe beendet.
02.01.08 20:18:21 USB-Gerät 003 abgezogen
02.01.08 20:09:09 Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
02.01.08 20:09:08 USB-Gerät 003, Klasse 'printer', angesteckt
02.01.08 20:08:47 VoyagerGT-Partition-0-1 entfernt
02.01.08 20:08:47 USB-Gerät 002 abgezogen
02.01.08 00:20:21 Partition unter VoyagerGT-Partition-0-1 eingebunden
02.01.08 00:19:43 USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Dennoch muss er die von mir beschriebenen Dateisysteme beachten ! Eine Festplatte mit NTFS-Format direkt an der Fritz! Box wird per FTP oder Netzlaufwerk nicht funktionieren, sondern nur als USB-Fernanschluß.
Sorry das ich das "alte" Thema wieder ausgrabe, aber eine Frage,
ist es möglich einen USB Cardreader an die Fritz!Box 7270 anzuschließen?
Ich habe es mit einem Typhoon 8 in 1 Card Reader probiert... dort bekomme ich immer nur diesen Fehler:
11.04.08 14:38:03 Der USB-Massenspeicher 2 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 058f:6362)
11.04.08 14:37:55 USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Die Speicherkarte ist ein Memory Stick M2 mit 2GB, ich habe es mit FAT und Fat32 probiert, immer die gleiche Fehlermeldung...
Benutze MacOS X, d. h. Fernanschluss würde mir nichts bringen ;)
MfG Jens
Hi audiopro
Ich glaube Du täuschst Dich vielleicht ;)
Ich habe einen 8gb-Stick an meiner 7270, ntfs formatiert an allen meiner Rechner (Vista, XP und W2K) als Netzlaufwerk eingebunden.
Vielleicht habe ich Dich auch falsch verstanden?
Selbe Firmware wie bei Dir.
Anbei ein Screenshot.
bis dann...
BlackPriest
Hmm,
welches Format zeigt Dir denn dein Stick an, wenn er einmal direkt per USB an den den PC angeschlossen ist.
mfg Holger
Hmm,
mfg Holger
Hi
Ganz normal NTFS.
Habe es jetzt auch nochmal mit 2 anderen Sticks getestet.
Werde es später, wenn ich wieder da bin mal mit ner 300er HD testen.
bis dann...
BlackPriest
Gediegen
meine Sticks und meine HDD sind FAT 32 formatiert und werden mir als Netzlaufwerk auch als NTFS angezeigt aber nur solange, wie sie an der FritzBox angeschlossen sind.
Schließe ich sie direkt an einem PC ohne FritzBox an, sind es wieder FAT 32 Laufwerke.
mfg Holger
Habe eine Western Digital WDH2Q20000E My Book Studio 2 Edition 2TB HDD Festplatte mit NTFS-Formatierung an meiner AVM 7270 und sie funktioniert als Netzlaufwerk einwandfrei.
Ich glaube, die Problematik, dass vorher nur FAT/FAT32-Partitionen erkannt wurden, hat sich mit dem neuestem Firmwareupdate zur 7270 erledigt.
Hallo
ich habe gerade eine 320GB 2,5" Platte an einem aktiven HUB an den USB Anschluss der 7270 gehängt.
Fritz hat die Platte erkannt und eingebunden.
Ich kann auch über den Windows Explorer auf die Platte zugreifen.
Soweit scheint alles zu laufen.
Mich stört nur das die Platte jetzt schon ca. 20 Minuten nur am rum rödeln ist.
Es finden irgendwelche Zugriffe statt und ich weiss nicht was passiert :-(
Wird die Platte von der 7270 extra noch indiziert ?
Die Platte ist mit NTFS formartiert und hat nur 1 Partition. Es sind an Daten meine komplette CD Sammlung (ca. 500 Alben) drauf.
Was passiert da ?
hast Du in der FritzBox Musikbox aktivieren aktiviert, dann kann es sein dass der Mediaserver gestartet ist und noch alle Daten einließt.
Was sagt denn die Ereignisanzeige der FritzBox, dort müssten dann folgende Informationen stehen.
a)
Mediaserver startet.
b)
Mediaserver mit 1647 Mediendateien gestartet. Alle Mediendateien stehen
zur Verfügung.
( die 1647 Mediadateien sind natürlich von meiner HDD, das Einlesen hat bei mir auch 8 min gedauert bis die Daten vom Mediaserver erkannt worden sind))
b wird vermutlich erst dann in den Ereignissen zu sehen sein, wenn alle Daten eingelesen worden sind.
Aufgrund deiner vielen Titel wird es vermutlich ein klein wenig dauern.
mfg Holger
Genau das war es.
26.08.09 21:03:43 Mediaserver startet.
26.08.09 22:39:57 Mediaserver mit 42622 Mediendateien gestartet. Alle Mediendateien stehen zur Verfügung.
Hat auch recht lange gedauert und ich dachte schon die Platte gibt gleich den Geist auf.
Thx für den Hinweis
